J'ai actuellement une config orientée plutot HC :
Ampli : Denon 3801
Enceintes : Antal XS, Comete XS, centrale et sub triangle
Lecteur DVD : pioneer 535
J'ai constaté dès le début que si en HC j'éprouvais beaucoup de plaisir avec cette config ( meme si mon lecteur DVD devient un peu juste maintenant ) coté écoute purement audio et bien c'est pas terrible
Je pense qu'un bon lecteur cd dédié augmenterait très nettement la qualité de mon installation
Que me conseillez vous ?
Un vendeur m'a conseillé le creek CD 43 Qu'en pensez vous ?
Est il plus important de changer mon lecteur CD d'abord et d'ensuite eventuellent voir pour un ampli hifi
Mon budget max pour le tout serait de 1200 euros
Merci de vos conseils
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ACVotre, bobtheveinard, chtonio14, indien29, JO95, Pierre-Alain, pinouche, xathrepsy et 333 invités
Vers une config plus hifi : besoins de conseils
- _TO_
- Inscription Forum: 17 Mai 2002 21:26
Je te suggererai de garder le DVD en base lectrice en jouant sur des supports pour ameliorer la lecture et de mettre un convertisseur en plus.
Bien evidemment il faut soigner le cablage notamment le cablage secteur si tes appareils n'ont pas de cables captifs.
Avec un peu de savoir faire tu pourras avoir une ecoute sympa en hifi pure tout en gardant ton ampli actuel. On pourra faire mieux avec un ampli vraiment audiophile qui domptera les Antal que je connais bien avec leur coquetterie dans le haut du spectre mais se posera alors le probleme du cote pratique car cela suppose de débrancher les enceintes à chaque fois qu'on change d'ecoute Homecine ou Hifi.
Si tu es sur Paris, tu peux venir me voir je pourrais te preter des appareils et du cable de ma collectionpour que tu puisses verifier par toi meme.
Pour 1200 euros on peut largement trouver à la fois un ampli, un converto et du bon cable. Apres il ne restera plus qu'a deguster sans moderation
a+
Phil
a+
Phil
- Philoman - Firodil
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 0:17
Soit tu es un pro du fer à souder qui n'a pas froid aux yeux et tu modifies l'étage de sortie de ton DV-535 (le modèle d'avant, le 525, est une bonne base pour les modifs, voir par ex. audioasylum.com ou
http://www.themorgue.org/audio/pioneer-dv525/
soit tu essayes de trouver un petit converto du style Alchemist TSD1, Audio Alchemy DDE 1.2 en occase ou ART DI/O en neuf (qu'il n'est pas interdit de modifier non plus).
- Ninja40
- Inscription Forum: 22 Aoû 2002 16:37
C'est pas dis qu'un lecteur dvd + convertisseur fasse mieux qu'une platine CD pure surtout une creeck cd43 mk2, je suis pas très HC mais je sais à part quelques exception près que les platines DVD ne sont pas de bon drive. La solution d'un convertisseur externe est certainement la plus économique car tu dois pouvoir trouver un bon petit convertisseur style Achymist dans les 150 euros.
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
PAS FORCEMENT BESOIN DE DEBRANCHER LES ENCEINTES DE L'AMPLI HIFI !
Mon naim nait 5 dispose d'entrées av commutables qui permettent le bypass de la section préamp pour brancher un processeur.
Il suffit de brancher les enceintes sur l'ampli hifi et l'ampli hifi sur les sorties préampli de l'ampli HC. L'ampli hifi se laisse piloter par l'ampli HC. On passe d'une config Hifi à HC en changeant de source tout simplement. En plus on profite aussi des qualités de l'ampli Hifi en HC sur les enceintes av.
J'ai mon ensemble preamp/amp/alim Naim pour les enceintes avants et le nait 5 pour l'arriere, tout ca piloté en HC par un ampli HC.
Il est a vendre mon nait 5
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29667290
Je pense que brancher un ampli Hifi est plus judicieux que changer le lecteur. Tu seras limité quoiqu'il arrive par ton ampli HC.
J'ai fait le test chez curlyseb avec son préamp/processeur et amplis rotel en apportant mon lecteur cd Onkyo (qui est a vendre lui aussi) et bien c'est simple, c'est nul, pas mieux que son lecteur dvd en drive. J'ai pas reconnu mon lecteur, completement "castré" par la qualité de son ampli, On a même essayé en le branchant directement dessus sans passer par le préamp/processeur, c'était un peu mieux et la effectivement il faut débrancher et rebrancher les enceintes. Le HC c'est definitivement pas fait pour écouter de la musique.
- karyboue
- Inscription Forum: 02 Aoû 2001 2:00
karyboue a écrit:Mon naim nait 5 dispose d'entrées av commutables qui permettent le bypass du préamp pour brancher un processeur.
C'est sympa comme fonction. Y'a d'autres amplis qui font ça ?
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Merci pour ces infos
En lisant different post j'ai lu qu'il pourrait etre interessant de marrier mes antal xs avec un ampli puccini de chez audio analogue.
Est ce que je pourrais l'utiliser également dans ma config HC ou ca sera 2 systeme séparés ?
Mon denon 3801 peut il gerer cela ?
Merci de vos informations précieuses
- _TO_
tu regardes derriere ton denon si il a les sorties préamp. Je suis presque sur que oui.
D'autres ampli qui font ca? aucune idée, la faut chercher ou poser la question sur le forum
- karyboue
le kora explorer 90 si, il me semble
- sbringer
- Inscription Forum: 13 Avr 2002 2:00
J'ai regardé et en effet mon demon 3801 a des entrées pre out
Donc si je comprend bien je peux marrier un ampli hifi type puccini avec mon ampli HC.
Si c'est le cas génial
Mais est il mieux de ?
- Utiliser uniquemlent mon denon avec mes 5 enceintes pour le HC ( je dois dire que ca marche tres bien en hc ) et un ampli hifi avec mes 2 antal ( avec un boitier style switch pour mes enceintes frontales comme ca un coup elle servent pour l'ampli hifi et l'autre pour le denon)
- Soulager mon denon en HC avec la gestion de mes frontales par l'ampli Hifi ( mais la difference de puissance va t elle etre genante entre chaque ampli ? )
J'ai conscience que mes questions sont peut etre celle d'un débutant mais après j'aurais compris
Merci a tous de votre aide
- _TO_
j'utilise mes préout pour le moment (sur kora, pour le moment aussi) et je dois dire que je ne sais pas si je vais continuer, car c'est pratique dans un certain sens et compliqué dans un autre je crois bien que je vais mettre des bananes partout pour changer le branchement des enceintes selon l'écoute hifi ou hc.
J'ai une femme et deux jeunes enfants. Eux sont plutot home cinéma, la hifi c'est papa. Or, pour eux, c'est déjà pas simple simple d'utiliser le HC, alors s'il faut en plus allumer la hifi, selectionner la source sur la hifi, règler le volume ou enfoncer une touche processor...ça devient rédhibitoire.
En laissant le HC branché normalement...ils peuvent s'en servir et si je veux faire une écoute hifi, 4 bananes à enlever 4 à brancher, je fais chauffer et j'écoute c'est finalement pas si contraignant que ça.
- blounote
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 18:08
non c'est normal de poser des questions (d'ailleurs vaut mieux se les poser avant....)
en fait cette question revient souvent et les avis sont partagés....
si tu branche un ampli de puissance avec sur le hc, l'ecoute en hc sera meilleure (ton integré hc revie avec plus que trois enceintes à alimenter) et surtout c'est la solution la plus facile à utiliser tout les jours (pas de changement de cable à l'arriere des enceintes....pour le switch sais pas si il en existe de correct)
si tu separes les deux, plus penible à utiliser, moins bon en hc......à priori vaut mieux la premiere solution.....
sauf que.....est ce que le fait de se servir de l'integré hc en preamp en hifi ne va pas tout gacher?????
d'ou l'utilité d'un puccini ou un kora : ampli de puissance en hc pour les avantages de la premiere solution, et pas besoin de l'integré hc en ecoute hifi puisque ces deux amplis sont des integrés avec preamp+amp
- sbringer
Blounote,
je ne sais pas si je dis une connerie mais un vendeur de chez studio hifi m'a conseillé un boitier ( 80 euros ) sur lequel je viens brancher les fils de mes frontales et puis il y a un reparteur ou il y a 2 sortie de fil hp une premiere qui va sur ton ampli hc et une autre sur ton ampli hifi.
Donc si j'ai bien compris.
Position 1 : les frontales sont connectées pour etre reliées a l'ampli HC
Position 2 : elle sont connectée a l'ampli hifi
Si c'est possible a mon avis c'est pas pire que des fiches bananes qui parait t il font perdre en qualité dans la liason ampli hp.
Mais je suis loin d'etre spécialiste
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
- _TO_
_TO_ a écrit:Blounote,
Il est où ce magasin ?
Cela m'intéresse aussi.
- Alpes94
- Inscription Forum: 16 Avr 2002 1:08
Le studio hifi n'est pas un grand specialiste du HC, enfin bon voilà leur site tu trouveras leur adresse :
http://www.lestudiohifi.com/
- PNicolas
18 messages
