32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], meristos et 46 invités
merci bcp pr ttes ces interessantes et utiles reponses ! donc meme si le C370 est un peu plus cher que le C270, je pense qu'il est plus interessant à acheter car tjs utilisable normalement par la suite (pas beoin d'un preampli pr le faire fonctionner). merci encore pr ces presicions marco.g.g !
- Terry
en ajoutant un ampli stéréo que perso je mettrais sur les 2 voies centrales (avant et arrière), oui l'az1 sera sans doute plus à l'aise, avec eventuellemtn les deux arrières branchées sur le bornier B de l'ampli (soit 1 avant sur le 1 et 2 sur le B) ça devrait marcher.
par contre je doute que ce soit une bonne idée de mettre un nad avec un yamaha sachant que l'ensemble de ta config se veut homogène, on peut pas franchement dire qu'ils sonnent pareils, loin de la
- adol
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
oui je pense pareil que toi adol, mais je ne connais pas de marques et d'amplis qui seraitn directement compatibles avec le son Yamaha...
sinon, avec ta solution, c'est carrement l'ampli du Nad qui risque de souffrir non ? car il devra gerer alors 3 enceintes à lui tt seul ! mais peut etre qu'il a assez de reserve pr ça...
sinon, en prolongement de ta pensée, est il possible que le Nad s'occupe des 2 voies avant et des 2 rear surround ou ce serait trop lui en demander ?
meme question avec ta solution, penses tu que le Nad puisse gerer la centrale avant et en meme tps les 2 rear surround sans broncher ? il ne faut pas oublier que les Kefs (meme la centrale) demandent pas mal de courant...
merci !
merci !
- Terry
Salut Terry
Juste pour te rassurer un peu. J'ai un ampli 6.1 (Sherwood R 956 RT) avec 7 enceintes (Davis Galaxy/Scala). Mes deux enceintes surround back sont branchées en série sur le canal back, et ça ne pose aucun problème.
En théorie, un branchement en parallèle des deux enceintes t'oblige à baisser le niveau de 3 dB (puisque les enceintes sont deux à se partager le signal), donc ça soulage quand même l'ampli (ça ne double pas tout à fait la quantité de courant, puisque la tension est moins forte). Pour le branchement en série, il faut au contraire augmenter le niveau de 3 dB, vu que l'augmentation d'impédance laisse passer deux fois moins de courant. J'ai choisi la solution du branchement en série, pour moins faire chauffer l'ampli. Et ça marche très bien, il ne s'effondre pas.
Mes enceintes ont un meilleur rendement que les tiennes et demandent moins de courant, mais d'un autre côté mon ampli a moins de capacité en courant. L'un dans l'autre, je pense que ça doit se valoir. Ton Yam tiendra donc très bien les Kef, même si l'ajout ultérieur d'amplis de puissance ne pourra qu'améliorer le rendu global. Mais bon, au moins, ça marchera déjà très très bien dès le départ.
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
à ma connaissance yamaha continue à produite des amplis hifi stéréo, c'est la solution qui semblerait la mieux adaptée, attention toutefois, aux dire des experts yamaha du forum l'image sonore des yam a beaucoup changée avec l'arrivée des nouveaux integrés hc (dont l'az1) vers moins d'aigu et plus d'équilibre, il faudra donc je pense opter pour un integré de la même génération.
il faut bien voir aussi que la centrale arrière est bien moins sollicité que les autres sur une bande son, je pense donc que l'integré tiendra sans problème les rares pics de courant qu'il aura à fournir aux 3 enceintes.
mais bon pour en revenir à mon point d'origine (ben oui ma conscience m'oblige à le faire), je ne peux que t'encourager à revoir tes choix en matière d'amplification
- adol
Terry a écrit:oui je pense pareil que toi adol, mais je ne connais pas de marques et d'amplis qui seraitn directement compatibles avec le son Yamaha...
Ben un Yamaha : ils font de bons intégrés Hifi
adol a écrit:à ma connaissance yamaha continue à produite des amplis hifi stéréo, c'est la solution qui semblerait la mieux adaptée, attention toutefois, aux dire des experts yamaha du forum l'image sonore des yam a beaucoup changée avec l'arrivée des nouveaux integrés hc (dont l'az1) vers moins d'aigu et plus d'équilibre, il faudra donc je pense opter pour un integré de la même génération.
Ah oui, c'est vrai. En ce moment, l'intégré Yamaha le plus plébiscité est l'AX-596 (il suffit d'aller faire un petit tour sur le forum Hifi ). Mais tu as entièrement raison, adol, est-ce qu'il a la même esthétique sonore qu'un DSP-AZ1 ? Je ne sais pas quand il est sorti : est-ce qu'il a l'esthétique sonore de la nouvelle gamme d'amplis A/V ou celle de l'ancienne (changement à partir du DSP-AX1 pour moi). Et s'il y a eu de nouveaux modèles d'intégrés Hifi Yamaha, est-ce qu'il y a le même changement esthétique que pour les amplis A/V
Laurent
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
merci pr le tuyau Laurent !
mais meme si l'esthetique sonore de l'AX596 est celle de l'ancienne generation, ne penses tu pas que ce sera de ttes façon plus "harmonieux" qu'avec le Nad ?
autre question : l'AX596 est un ampli ou un integré stereo ? si c'est un integré, peut on utiliser seulement sa partie ampli, comme sur le Nad ?
- Terry
je vais faire un copier/coller de ce que j'ai mis sur le forum hifi :
est ce que le Yamaha AX596 peut rivaliser face au Nad C370 ?
j'ai pu ecouté le Nad avec des Dynaudio (à 11000 frs la paire, la gamme Audience je crois), c'etait reellement tres bon, mais ça faisait plus bonne ecoute passe partout (pr ts types de CD) qu'ecoute "emotionnelle"...
en fait, je vais ajouter un ampli de puissance au rear surround + la centrale du Yamaha DSP AZ1 (integré HC) et je me demande si le son Nad est si incompatible que ça avec l'AZ1...
j'ai vu aussi qu'il existait le Yamaha AX 892 et AX 1090, plus puissants et peut etre plus en rapport avec l'AZ1 niveau puissance...
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
- Terry
Terry a écrit:j'ai vu aussi qu'il existait le Yamaha AX 892 et AX 1090, plus puissants et peut etre plus en rapport avec l'AZ1 niveau puissance...
Ce sont des vieux modèles, est-ce qu'ils sont encore commercialisés ?
Laurent
- Laurent B.
merci pour la precision Laurent !
l'AX892 est encore commercialisé (l'AX1090 non à priori), mais il n'a pas eu de tres bonnes critiques et il est sorti en 98, donc rien à voir avec le son de l'AZ1.
pr l'AX596, il a l'aitr d'avoir un rapport qualité/prix excellent, mais j'ai peur qu'il soit un peu juste niveau puissance (2*100W RMS et peut etre 2*80 en continu). mais je ne connais pas sa capacité en courant. je ne sais pas non plus si on peut utiliser sa partie ampli seule (à priori oui, mais besoin de confirmation).
une question : je ne comprends pas comment m'y prendre pr faire ce que propose adol :
"en ajoutant un ampli stéréo que perso je mettrais sur les 2 voies centrales (avant et arrière), oui l'az1 sera sans doute plus à l'aise, avec eventuellemtn les deux arrières branchées sur le bornier B de l'ampli (soit 1 avant sur le 1 et 2 sur le B) ça devrait marcher"
comment un ampli stereo pourra gerer 3 enceintes (la centrale avant + les 2 centrales arrieres) qui demandent bcp de courant ? ne risque t il pas de s'essouffler ? surtout que la centrale avant reçoit 70 à 80% du message des films...faut qu'il soit costaud l'ampli !
ensuite, je ne sais pas comment faire le branchement par rapport aux pre out de l'AZ1 : au depart, je pensais seulement brancher le pre out du surround back en Y sur le Main in de l'ampli stereo.
mais là, comment je fais pr que l'ampli stereo sorte les 2 sons differents (centrale avant + arriere) ? je branche seulement un fil RCA par pre out (center + center back) : un sur le Main in blanc et l'autre sur le Main in rouge ? mais dans ce cas, est ce que je peux brancher 2 centrales arrieres ?
merci de m'aider car là je suis un peu perdu
- Terry
AX-596 et DSP-AZ1
Terry a écrit:mais je ne connais pas sa capacité en courant. je ne sais pas non plus si on peut utiliser sa partie ampli seule (à priori oui, mais besoin de confirmation).
Voici une photo de l'arrière d'un AX-596.
On voit bien les prises MAIN IN qui prouvent qu'on peut attaquer directement ses amplis de puissances.
Vu toutes les bonnes critiques qui sont faites sur les qualités Hifi Stéréo de l'AX-596 moi, je lui ferais amplifier les deux enceintes principales avant et je laisserai amplifier le reste au DSP-AZ1.
Mais, je me demande quand même si c'est bon d'utiliser une amplification externe avec le DSP-AZ1 si on souhaite utiliser les effets DSP de la bête. En effet, je me demande si les effets DSP sont conçus pour fonctionner parfaitement qu'avec le DSP-AZ1 uniquement. Yamaha ne connaît pas les caractéristiques de l'ampli externe alors qu'ils maîtrisent parfaitement celles du DSP-AZ1. Mais bon, peut-être qu'avec la multitude de réglages qu'offre le DSP-AZ1 on peut un peu corriger les différences sonores entre le DSP-AX1 et le AX-596.
Laurent
- Laurent B.
franchement, si le "petit" AX596 arrive à driver les grosses Kef Reference 205 je me mets à genoux !
- Terry
mais y'a une chose que tu oublies, Laurent : si l'AX596 drive les 2 avants, le DSP AZ1 ne gerera tjs qu'une seule surround back. et mon pb c'est de gerer 2 surround back
- Terry
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
