Merci je vais aussi faire le test en non-chainé.
Au fait, sur le 1.3, vous savez si c'est grave si j'envoie un signal vers 1 ampli (pour la centrale) mais que je n'ai pas d'enceinte connecté au bout???
En fait j'ai mon commutateur d'enceinte entre la position Vp et tele. J'ai bien une centrale sous l'ecran mais plus sous la tele.
Il se passe quoi s'il n'y a pas d'enceinte reliée???
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Club des heureux propriétaires de Harman Kardon Signature I
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Moi, je n'ai qu'un 1.3 et il s'éteint par étape. Tu devrais faire un test avec seulement un ampli. Ou alors cela dépend du jack 3.5, le mien (je crois)est MONO (bout argenté/isolant/bout argenté)
Par contre, si j'en avais deux j'utiliserais les deux sorties trigger du 1066, plutot que de les chainés ?
Ca peut etre dangereux si les fils se touchent, mais je crois comprendre que ce n'est pas possible dans ton cas.
D'autant plus que s le commutateur est sur videoprojecteur, il n'y a plus rien qui part dans les fils.[/code]
- geric
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 17:44
henri66 a écrit:Il se passe quoi s'il n'y a pas d'enceinte reliée???
Ben à mon avis rien, puisque cela équivaut à brancher une impédance dont la valeur tend vers l'infini (infiniment grand) : donc pas de risque de surcharge.
En effet, ce que craignent les amplis, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire une impédance trop petite qui provoque des surcharges pouvant griller les étages de sortie.
- Sancho
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 9:02
gausie a écrit:Moi, je n'ai qu'un 1.3 et il s'éteint par étape. Tu devrais faire un test avec seulement un ampli. Ou alors cela dépend du jack 3.5, le mien (je crois)est MONO (bout argenté/isolant/bout argenté)
Le mien aussi est mono (livré avec l'ampli et le DIY est aussi mono).
Je ferai l'essai qu'avec le 1.5 (comme avant) puis que le 1.3, puis chainé.
Je n'ai qu'un trigger sur mon Lexicon
Sinon, pas de risque de court jus dans mon switch, donc ca devrait etre bon.
henri66 a écrit:Si tu veux remercier le designer des Signature, c'est ce Monsieur, David WYFFELS:
http://www.davidwyffels.com/Index.htm
http://www.davidwyffels.com/Main_page/Design_pages/product/SIG_1_3_page.htm
Et j'adore rellement ce logo:
David WYFFELS m'a repondu:
Thank you for the compliments. I am glad that you
enjoy your Harman Kardon products. I really enjoyed
working on those projects. The Signature 1.0
pre-amplifier was a mechanical treat to work on.
Light pipes, custom aluminum milled knobs, milled
front panels and a complex sheet metal chassis
assembly. It is great when mechanical and industrial
design can come together in such harmony. Thanks
again.
Une fumée bleutée à volutes "S-I-G-N-A-T-U-R-E" du plus bel effet
- YETI
- Inscription Forum: 21 Fév 2001 2:00
henri66 a écrit:Merci je vais aussi faire le test en non-chainé.
Donc j'ai fait les tests en chaînant les 2 blocs Signature, et le résultat est le même.
L'extinction se passe en 3 temps :
- Extinction du logo bleu,
- Clignotement rouge/orange,
- Orange au repos.
Voili, voilou...
Je ne sais pas si c'est normal, mais comme cela ne semble poser aucun problème...
- Sancho
henri66 a écrit:je vais aussi faire le test en non-chainé.
J'ai refais l'essai hier.
Config Lexicon DC-1 trigger 12V -> Sig 1.5 en direct
Config Lexicon DC-1 trigger 12V -> Sig 1.3-> Sig 1.5 chainés.
Et ben j'ai aussi l'extinction brutale. C'est quand meme bizzare que mon 1.5 qui avant , commandé par l'AVR5500 s'eteignait de la facon que decrit Sancho et maintenant s'eteint brutalement.
Je voudrait bien croire qu'il y ait des series differentes chez les fabriquants. Mais sur le meme ampli....
Le pire c'est que j'ignore si c'est normal ou si les 2 modes sont OK ou 1 mode risque d'esquinter l'ampli.
Bizzare, vs avez dit bizzare????
Merci Sancho pour tes tests. TOn 1066, il sort du 12V??? Et qd tu l'eteints, t'as tjrs du 12V ou juste un peu moins???
Henri, qui essaie de comprendre (meme si ca sert p'tet a rien)
Au fait Sancho, a la lecture de ta config, tu alimentes comment tes 926??? 1 bloc par enceintes en bi-amp?? tri-amp??
Ou le 2eme signature, c'est en attendant tes centrale et surrounds??
Ronan Elecson a écrit:Bon on a fait l'essai (il était temps vu qu'on a le 1066 et les signature depuis 4 mois!)
Il faut deux câbles Jack 3,5 MONO - Jacks 3,5 MONO. Le premier part du 1066 et va dans le premier Signature en IN et le second du premier Signature en Out dans le secod en IN. Et ca marce.
Ronan
Salut Ronan,
Jeudi 20 mars, je suis de passage à Paris. Je passerai te voir dans l'après midi pour voir ce que ça donne
- CHAPI
- Inscription Forum: 15 Nov 2002 16:37
Chapi avec le petit jeu que tu m'as envoyé avec les cases à remplir, attend toi à prendre un seau d'eau sur la tête
Non mais!
Ronan
Non mais!
Ronan
- Ronan Elecson KLS
Même pas peur , je viendrai avec un grand parapluie
- CHAPI
Excusez-nous d'etre là, mais tu parles de quoi Ronan??
henri66 a écrit:Ou le 2eme signature, c'est en attendant tes centrale et surrounds??
Voilà, tu as trouvé le réponse tout seul.
En attendant, j'ai installé des B&W biblio récupérées d'une ancienne config.
Mais tout ça va être remplacé, d'ici peu d'ailleurs, par du matériel en meilleure adéquation avec mes 926
- Sancho
Bon apparemment ya un bug. J'ai posté sur la 12ème page sur 11 que compte le post
- Sancho
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
