Salut à vous,
ma question vous paraitra nulle ,mais c est quoi un bicablage et peut on s'en servir meme si mon caisson a une entrée lfe ?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernard33470, dyno, Ginzu, patrick_biarritz, prodigy755 et 204 invités
bicablage ??
- lainlain
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 21:41
Pas nulle du tout, avec des entrées "line/lfe", tu as beaucoup plus de souplesse HIFI/HC/connexions/coupures, tout dépend de ce que tu veux faire..lainlain a écrit:Salut à vous,
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Salut buss,
sur mon sub (jbl 178),il y a une entrée lfe,une entrée left/right rca ,un bornier hight level entrée/sortie.Je me sers de mon sub à75% hc, d'aprés tout ce que j'ai pu lire dans ce forum,la meilleure connexion serait la connexion lfe alors a quoi me servent les autres??
A force de trop lire les posts j'en perds mon latin.J'ai déménager depuis une semaine et mon sub a de toute maniere depasser ses limites.La piece hc fait environ 60 m²,j'esper suivant finance m'acheter l'omega 380,j'arrète pas de baver quand je lit tout les post le concernant.
- lainlain
Salut lainlain,lainlain a écrit:Salut buss,
Pour utiliser les possibilités de connexion de ton subwoofer:
Connecter la sortie "SW" ampli à l'entrée "LFE" caisson, paramètrer l'ampli en "LFE" ou similaire.
Connecter les sorties "PRE OUT FRONT" (si disponibles) aux entrées "LIN IN L/R", principales en "LARGE", si pas disponibles, utiliser les entrées haut niveau.
Régler la coupure sur le caisson à la fréquence basse des principales.
Régler la coupure sur l'ampli A/V à la fréquence basse des enceintes les moins performantes.
Aligner le volume caisson sur les principales (HIFI) à l'aide du réglage de volume sur le subwoofer, puis ne plus le modifier.
Ensuite aligner le volume caisson (HC) sur l'installation à l'aide de "LEVEL SUB" ampli A/V.
J'ai bien les sorties pre out main sur mon ampli yam 630,donc si j'ai bien compris en plus de la connection lfe je me branche de l'ampli sortie "pre out main" au sub "line level in",quel cable dois je utiliser pour cette configuration ?Est ce que je peu utiliser du cable rg masse totale il m'en reste quelque avec 4 fiches.
Ensuite j'ai plus qu'à configurer les frontales en larges et a font les basses.
- lainlain
Il faut bien comprendre que cette configuration permet d'exploiter au mieux les principales, en ne faisant intervenir le caisson que sur la plage ou elles ne savent pas faire et surtout en HIFI.lainlain a écrit:J'ai bien les sorties pre out main sur mon ampli yam 630,donc si j'ai bien compris en plus de la connection lfe je me branche de l'ampli sortie "pre out main" au sub "line level in",quel cable dois je utiliser pour cette configuration ?Est ce que je peu utiliser du cable rg masse totale il m'en reste quelque avec 4 fiches.
Utiliser du câble parfaitement blindé, coaxial ou symétrique, et bien respecter les paramètres plus haut.
Merci Buss pour tes réponses,je vais dés ce soir me fabriquer les cables (merçi à Aldo au passage).Par contre mon choix pour le caisson sera financier,vu le prix du Yam et l impossibilité de l' écouter.
- lainlain
Salut Buss,
tu avais raison la différence est flagrante en hifi (test sur b.o Avalon),par contre en hc j'en ai trouvé aucune.
- lainlain
Bonjour lainlain !
Ton post m'a beaucoup intéressé car je me posais la même question.
J'ai aussi un 630 et un kit jbl scs 178.
Peux tu me dire les réglages que tu as fait sur le sub et l'ampli au niveau crossover et touti tralala...
Merci à Buss pour ses explications.
a+
a+
- Agrou
- Inscription Forum: 30 Oct 2002 15:32
Attention, la fréquence de coupure du Yamaha 630 est préréglée à 90 Hz. Il n'y a pas moyen de la changer.
Est-ce que cela a une influence sur les réglages cités ci-dessus?
- rva
- Inscription Forum: 04 Nov 2002 15:04
Les grands esprits se rencontrent. J'y pensais également. Et comment étalonner le crossover du sub sur les mains, surtout avec le 178 où il n'y a pas trop d'info
- Agrou
Salut agrou,
mes reglages de l ampli sont:enceint main ....large
surround...small
centrale...small
1 bass....both
ensuite le reglage du crossover je l'ai positionner à 2 heures(au pif et a la feuille)voili voilou.
surround...small
centrale...small
1 bass....both
- lainlain
Le bi-câblage comme plus haut n'est pas facile à optimiser, il faut commencer par la HIFI, niveau et coupure sur le sub, pour la coupure c'est la fréquence basse des frontales. Une fois HIFI/caisson bien aligné, on touche plus, et on passe au HC.lainlain a écrit:ensuite le reglage du crossover je l'ai positionner à 2 heures(au pif et a la feuille)voili voilou
13 messages
