Suite à la lecture de beaucoup de post au suget du bicablage, le bilan est mitigé, les avis sont plus que partagés.....donc le mieux reste une écoute comparative d'autant plus que j'ai du cable ne plus....
Donc je souhaite bicabler une seule de mes enceintes, en connectant le second cable au connecteur B de mon ampli et en virant le strap de mon enceinte.
Mais j'ai un énorme doute, n'y a t il pas de risque pour l'ampli ou pour les enceintes de procéder de la sorte ???
Merci d'avance, j'aimerais éviter de me planter.....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vince972 et 104 invités
Methode dangereuse pour test bi-cablage ???
- captaincon
- Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
Tu bi cable, ok, une seule enceinte pourquoi pas, je ne sais pas si tu va entendre le différence.
Par contre je te déconseille d'utiliser la sortie b de ton ampli. Tu fait partir le cable du même endroit (sortie A); En effet, en utilisant le B tu risque de créer un décalage, car il est peu evident que les sortie A et B soit cablée sur exactement la même longueur.
Certain bon ampli (Marantz pm 17 par exemple) n'ont qu'une sortie ampli, ce qui n'empêche nullement de faire du bi cablage.
J'ai fait l'expérience de bi cablage sur un ampli en utilisant sortie A et B, et bien y pas photo, je suis revenu tous de suite à une seule sortie.
Gilles
Gilles
- gil2b
gil2b a écrit:Par contre je te déconseille d'utiliser la sortie b de ton ampli.
Tout pareil
A surtout ne pas faire.
Le mieux c'est de doubler tes cables en sortie A de ton ampli vers les enceintes.
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Si on recherche une image sonore très précise, en mono ou en bi-câblage, on a tout intérêt à confectionner des câbles de la même longueur et de qualité identique.
En bi-câblage, tout à fait d'accord! deux câbles sur le même bornier derrière l'ampli.
Par contre, bi-câbler seulement une enceinte, non! on risque de perdre sur la cohérence, à mon avis..
buss
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
buss
Bah c'est juste pour tester s'il y a une véritable amélioration
Si c'est concluant je bi-cables les 2, sinon je reviens au simple cable
Merci pour vos réponses
- captaincon
Oui mais captaincon, si tu ne bi-câbles qu'un seul côté, tu ne seras pas en mesure d'évaluer l'éventuelle amélioration du bi-câblage sur ton système, puisque tu vas créer un déséquilibre. Tu dois absolument câbler les deux principales à l'identique pour avoir une idée..captaincon a écrit:buss a écrit:
buss
buss
Premièrement, entièrement d'accord avec les autres. Tu dois utiliser la même sortie de l'ampli pour bi-câbler.
Deuxièmement, je ne crois pas que le bi-cablage est une solution miracle pour une meilleure reproduction sonore. De plus, pour obtenir de bons résultats, tu dois avoir des câble le plus parfaitement identiques possibles.
Troisièmement ce que tu peux faire aussi, c'est garder un mono cablage mais ôter le strap métallique entre les deux borniers des enceintes (généralement de piètre qualité). De dénuder le câble sur 5 ou 6 cm et de relier les deux borniers l'un à l'autre avec le même câble (les borniers "plus" ensemble et les borniers "moins" ensemble). Tu te retrouves ainsi avec une solution intermédiaire déjà satisfaisante.
C'est la solution que j'utilise chez moi.
- gnothi
- Inscription Forum: 30 Déc 2002 21:10
Tu peut faire l'essai avec la borne B, ca n'est pas dangereux si tu prends bien soin de respecter les polarités.
La différence de longueur éventuelle entre les 2 borniers est tellement faible que le déphasage éventuel sera totalement négligeable.
Par contre, faire un test en mono, c'est pas très révélateur, mais bon tu peut toujours essayer, ca ne mange pas de pain.
Sinon, le bi-cablage est quand même reconnu comme bénéfique, notament par les constructeurs d'enceintes. Le principe est d'isoler les 2 groupes de HP le plus possible en incorporant le cable dans la boucle, l'idée est chaque groupe est alors branché indépendamment sur l'ampli.
Personnellement, à chaque fois que j'ai fait l'essai ca a toujours été très concluant : amélioration de l'image stéréo, de la transparence et de la définition. Un grave plus net et un medium-aigu plus propre.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
gnothi a écrit:Troisièmement ce que tu peux faire aussi, c'est garder un mono cablage mais ôter le strap métallique entre les deux borniers des enceintes (généralement de piètre qualité). De dénuder le câble sur 5 ou 6 cm et de relier les deux borniers l'un à l'autre avec le même câble (les borniers "plus" ensemble et les borniers "moins" ensemble). Tu te retrouves ainsi avec une solution intermédiaire déjà satisfaisante.
+1
DTSman qui n'a toujours pas compris l'avantage du bicable par rapport à la solution citée ci dessus. Il s'agit du même circuit électrique dans les deux cas. L'objectif étant de bypasser les ponts reliants les borniers des enceintes.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:+1
L'avantage du bi-cablage, par exemple, c'est que le courrant de retour de ton hp de grave devra traverser 2 longueurs de cables avant d'arriver dans la section medium-aigu.
Pour modéliser le comportement electro-mécanique de l'avantage du bi-cablage, il faudrais mettre des équations dans tous les sens en prenant :
- les paramètres electriques comme l'impédance de sortie de l'ampli, le RLC du cable, les RLC du filtre global, les RLC des filtres en séparés
- les paramètres electro-magnétiques comme l'induction générée par chaque HP
- des paramètres corrollaires comme l'effet mémoire du dielectrique du cable
Il est possible que les constructeurs d'enceintes aient fait cette étude s'ils sont sérieux ou qu'ils aient simplement recommandé le bi-cablage par constat.
Toujours est t'il que, en pratique, le bi-cablage c'est un plus évident selon mon expérience et que c'est différent que de simplement dénuder les cables pour couvrir les 2 borniers
- ajds
Bon ok,
je ferai un test à l'occasion. Mais je reste quand même perplexe
- DTSman
c'est pas idiot de bi-cabler qu'une seule enceinte pour pouvoir faire une comparaison instantanée au lieu de compter sur la mémoire auditive (le temps de recabler entre chaque écoute) .
Dans ce cas, ne serait-il pas judicieux de mettre les 2 enceintes sur le même canal (pour qu'elles recoivent le même signal,) soit une monocablée sur A et l'autre bicablée sur B, et de jouer sur les sélecteurs speaker A et B pour les activer alternativement?
- mcarre1
Pareil
Mes enceintes sont bicablées en utilisant les borniers a/b de mon Nad,du gros 5mm2 sur le grave et du 2.5mm2 sur le medium/aigues.
sic
- titix
- Inscription Forum: 23 Déc 2000 2:00
ajds a écrit:Il est possible que les constructeurs d'enceintes aient fait cette étude s'ils sont sérieux ou qu'ils aient simplement recommandé le bi-cablage par constat.
La plupart d'entre eux ne le recommande pas d'ailleurs....
Ben chez moi ca n'apportait rien du tout a part 2 fois plus d'emmerdes pour cabler (et 2 fois plus de cable à payer)
Mieux vaut du bon cable monocablé que de la camelote en double.....
- pedro
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
mcarre1 a écrit:c'est pas idiot de bi-cabler qu'une seule enceinte pour pouvoir faire une comparaison instantanée au lieu de compter sur la mémoire auditive (le temps de recabler entre chaque écoute) .
je crois que je vais faire ça, c'est une bonne idée:wink:
- captaincon
