Salut Maxx,
Vu le poids du colis je préfère l'acheminer en thalys, c'est prévu pour Noël.. en attendant je termine l'alimentation et protections, ainsi qu'un testeur "basique" de tubes de puissance intégré. Plus d'infos sur mon site dans diy.
Sinon je cherche un mosfet canal N , Vds max 700,800V ,Ids=+-5A, utilisé en commutation, ayant le plus faible Rds on , quelqu'un a une idée ?
T1 sur ce schéma(provisoire..)
Rémy
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DAVEYBROTHERS, Mick NOMI et 64 invités
Ampli 2,3,5 canaux / PP KT88 ultralinéaire...
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Le "testeur" de tubes du pull-pull pourra donner une indication sur le courant anodique de chaque tube, il sera possible de voir si les courants de repos sont équivalents(appairage, pas la pente) et avoir une idée de l'usure des tubes.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
bonjour remy ceci devrait faire l'affaire dispo chez rs
BUZ305 INF TO218 (G) N 7·50 1·00 150·00 800·00 2·50
2SK1120 TOSH TO3P (G) N 8·00 1·80 150·00 1000·00 2·00
2SK2611 TOSH TO247 (G) N 9·00 1·40 150·00 900·00 3·00
a+
a+
- audioman
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 22:27
Salut audioman,
Merci pour les références
Le témoin d'usure/appairage des kt88 et protection contre la défaillance du condo de découplage de la résistance de polarisation des tubes de puissance. (en court-circuit, celui-ci annule la différence de potentiel cathode/masse généré par la résistance de polarisation, le tube "débite" à fond..).
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Voilà la dernière évolution de l'alim, avec régulation en tension complète(ht y compris). Deux alims au choix, HT non régulée mais filtrée(uniquement régulation des filaments 6CG7), moin onéreuse, ou la version "luxe" entièrement régulée(je suggère d'utiliser la version régulée sur le modèle 2 canaux d'office, surtout si il est construit pour s'intégrer dans une installation a vocation plus hifi que hc)
Une entrée optionelle pour sonde de température(de type LM35 par exemple, avec action sur protection si nécéssaire) est disponible.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Bouton Standby "manuel" ajouté, permet de garder les tubes a température(filament sous tension) sans consommer de haute-tension lorsque l'ampli n'est pas utilisé momentanèment, la durée de vie des tubes sera prolongée.
- Rémy_B
Salut Christophe,
Merci pour la réf, je vais comparer avec les buz et 2sk..
Rémy
Rémy
- Rémy_B
ah ben franchement ca fait plaisir de le voir remonter celui ci, je le croyais perdu a mon grand desespoir.
Ca a l air de puissance assez raisonable pour tube, combien de tubes par blocs mono?
- Aussie
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 2:10
Hello, je viens de découvrir ce projet. Ca m'intéresse pas mal. Vous en êtes où dans la réalisation ?
Seb.
Seb.
- cyberseb
- Inscription Forum: 06 Mar 2003 9:37
