Stentor a écrit:Quelqu'un pour une réponse sur ce led.
Normal...pas normal, conforme...pas conforme, fréquent...pas fréquent.
Vérifie dans ce thread. Y'a quelqu'un qui a eu le même problème. Bêtement un cable détaché si je me rappelle bien.
Régis.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
regislebelge a écrit:Stentor a écrit:Quelqu'un pour une réponse sur ce led.
Régis.
henri66 a écrit:Utilise la touche Version imprimable, c'est plus facile pour chercher
Flyingboy a écrit:Djé (qui n'arrive plus à lancer cette fonctionnalité sur le post)
regislebelge a écrit:.... Il y une petit résistance ajustable près des connecteurs arrière, je suppose que c'est pour régler l'offset en courant continu des ampli (pour le mien, je mesure 9, 11 et 4 mV
Xav47 a écrit:regislebelge a écrit:.... Il y une petit résistance ajustable près des connecteurs arrière, je suppose que c'est pour régler l'offset en courant continu des ampli (pour le mien, je mesure 9, 11 et 4 mV
Est-ce normal qu'il y ait des valeurs différentes pour chaque canal ??
Comment as-tu mesuré et sais-tu si on peut rerégler soi-même ces offset ? à combien ??
Xav (qui n'a pas encore osé ouvrir ses bètes)
STANIS a écrit:J'ai posé une question dernièrement sur ce post à laquelle ont répondu quelques forumeurs bienveillants.
( en fait on me disait que pour faire évoluer mon install. AV, je pôuvais garder mon HK 7000 en préam. et adjoindre 2 blocs de puissance)
Mais au fait, pour limiter le nbre d'appareils ( Hi-fi et AV sont séparés) et le coût éventuellement, que pensez-vous d'utiliser mon intégré HI FI pour alimenter les principales en utilisant les pré out du HK et de n'acquérir qu'un bloc de puissance pour la centrale et les arrières ?
l'intégré HI FI est un audiomat (tubes) 2 x 40W environ
Possible ce "mélange" ?
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
