Une petite question:mon ampli intégré à tubes posséde en guise de préampli un potentiometre stéréo 100Kom en entrée.Pour chaque canal,j'ai mesuré une variation de resistance de 0 à 50 KOhm.
Si je veut utiliser un préampli séparé,je doit me connecter comment:directement sur le cicuit imprimé(Right In et Left In) là ou est raccordé la sortie variable du potentiometre,ou faut-il rajouter un resistance de 50 KOhms ?
D'aprés ce qu j'ai lu,les préampli ont souvent une impédance de sortie de 47 Kohms,donc si j'ai bien compris pas besoin de rajouter de resistance ?
Merci de vos conseils.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
Ampli intégré préampli passif:comment l'utiliser en ampli ?
- Eric B
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 13:53
salut,
pour les preamplis, c'est l'impedance d'entrée qui est de 50k ohms.
a priori dans ton ampli, tu dois avoir ton potar de 100k et une resistance de 100k entre l'entrée et la masse.
il faut effectivement que tu te branches entre la sortie variable et la masse directement. Par contre, l'impedance d'entrée de ton ampli va grimper a 100k, ce qui est vraiment élevé.
pour éviter cela, il faudrait remplacer la résistance d'entrée par une 10 ou 22k
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Effectivement,il y a une resistance aprés le potentiometre,à priori une 100 Kohms.
Mais est-ce que je suis obligé de passer par le potentiometre ?
Doit-je faire passer la modulation par le potentiometre ET la resistance d'entrée ?
En fait,je voulait by-passer le potard,je pensait qu'il y aurait moins de pertes.
- Eric B
j'ai du mal m'exprimer...
en fait, tu peux débrancher le potar et relier directement l'ex sortie variable de ton potar directement sur tes rca d'entrée.
la résistance de 100k tu dois la remplacer par une 10 ou 22k pour réduide l'impédance d'entrée de l'ampli
- apolon34
OKAYYYYYYY !!!Bon,je suis pas trés doué en electronique,mais çà y est,j'ai compris!!!
Au fait,je mesurais 50 KOHoms sortie potentiometre au maxi,car 2 fois 100KOHms en parallele font 50 KOhms(là,je mépates )
En tout cas merci pour ces explications
Eric
Eric
- Eric B
5 messages
