je suis tres deçu que ce projo ne puisse pas fonctionner en 1280x720 par l intermediare de la DVI
je l ai vu fonctionner en S-Video et j ai bien aimer, je comtais le brancher avec un PCHC
est ce que vous pensez qu un firmware permettra de resoudre se probleme ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ptibou73 et 46 invités
Le post du Panasonic TH-AE500 matrice lcd 1280x720
- nono91
- Inscription Forum: 22 Juin 2004 12:47
Il marche très bien en DVI ! mais à 60Hz, ce qui donne un effet un peu 'jerky' aux travelings sur films PAL.
Pour les fréquences compatibles 50Hz il y a toutefois le 720x576p/50 et le 1920x1080i/50 qui fonctionnent très bien.
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
oui oui je voulais dire a 50 hz
c est dommage de ne pas pouvoir etre dans la resolution native du projo a 50hz c est le cas sur tout les projo on dirait
- nono91
On dirait qu'ils ont réussi à faire un mapping 1:1 à 50hz sur avsforum:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... did=420855
- craum
- Inscription Forum: 04 Jan 2003 17:16
ca a l aire super galere et ca ne marche pas a tout les coups si a chaque qu on veut regarder un film il faut 20 min de preparation, deja qu un PCHC manque de convivialité...
- nono91
Ca alors, ça a jamais marché chez moi, pourtant j'ai essayé edid1 et 2, je vais essayer de ce pas, *si* ça marche c'est top
D:\PowerStrip\pstrip.exe /TARGET:2 /t:1280,88,56,232,720,4,6,20,62100,1
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
nono91 a écrit:ca a l aire super galere et ca ne marche pas a tout les coups si a chaque qu on veut regarder un film il faut 20 min de preparation, deja qu un PCHC manque de convivialité...
Ca marche !!! et sans tearing ! et en dvi !
alors faut pas 20minutes, faut 3 secondes, le temps de mettre 50 dans powerstrip au lieu de 60, mais ça me parait fou j'avais déjà essayé sans succès, en fait il fallait mettre EDID 1, j'avais pas pensé...
content content content !! merci pour le tuyau !
Pascal
- FreqResPlot
en voila une bonne nouvelle je commencais a regardé d autres modele
- nono91
Quelqu'un aurait il testé ce projo vec le Pio 868 en DVI??
- Ashy
- Inscription Forum: 24 Mai 2004 19:38
Salut
donc je viens de recevoir ce fabuleux VP, j'ai un peu touché au resolutions: essayer de le faire passer en 50Hz sur Edid 1. En fait, je ne suis pas sure d'y être arrivé:
j'ai fait ma resolution personnalisée sur powerstrip (j'ai adopté la maniere d'un gars du forum cité un peu plus haut:
-install Powerstrip, add new resolution 1280x720
-reboot
-extend your desktop to AE 500 (at first step run only monitor) 1280x720, nothing will be happen on AE500 when running XP (Ati drivers grrrrrrr.....)
-set AE500 as primary monitor, remove "Extend your.." from monitor
-click OK, if you loose picture reboot (in XP blind sequency: windows button-arrow up-enter-enter)
-when computer boots, remove VGA cable from monitor or graphics card
-if picture doesn't show up, switch between Edid1-2 on projector
-if still nothing happens connect monitor and try again
-when you get 1280x720 60Hz, you can switch it to 50Hz with powerstrip (works only with Edid1 mode) and save profile
donc mainetant ca a l'air de passer sans tearing, mais bizzarement des que l ordi demmare et surtout dés que powerstrip se lance au demarage mon image du vp disparait.
quand j'enleve "demarer powerstrip au demarage", la l'image reste (normal)
Donc je ne suis pas sure d'être reelement en 50Hz
d'autant plus que dans "avancé" de "propriete d'affichage" il est marqué 60.
donc cela veut il vraiment dire que je suis en 60Hz?
power strip doit il être lancé pour que le vp prenne vraiment les 50Hz?
FreqResPlot: si je suis pas en 50Hz tu pourrais me faire une capture d'ecran de tes reglages sous powerstrip stp, de la même facon que sur ton site.
-reboot
FreqResPlot a écrit:nono91 a écrit:ca a l aire super galere et ca ne marche pas a tout les coups si a chaque qu on veut regarder un film il faut 20 min de preparation, deja qu un PCHC manque de convivialité...
Pascal
- fangio_gp
- Inscription Forum: 09 Avr 2004 19:58
tu as les screenshot ici pour toutes les résolutions compatibles EDID 1:
http://perso.wanadoo.fr/freqresplot/ptae500/index.htm
Celle pour le 750p/50, ce n'est ni plus ni moi celle pour le 720p60 en mettant 50 à la place de 60 dans le refresh rate: (clique sur l'image pour agrandir car c'est pas trop lisible)
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
un autre truc:
C'est bien compliqué tout ça le seul truc à faire: booter avec le cable dvi *connecté* au projo (même s'il est éteint) et laisser le mode EDID1
pour savoir si tu est en 50 ou 60 avec le projo c'est facile, tu vas dans les réglages image (lum,contraste, saturation, etc) et tout en bas c'est marqué: "720p" ou "wide720" pour le 60 et "750p/50" pour le 50Hz (ou un truc du genre, en tout cas il y a le "/50" pour indiquer 50Hz)
Pascal
fangio_gp a écrit:........................................................
-reboot
Pascal
- FreqResPlot
Merci FreqResPlot, je m'attendais pas un reponse aussi rapide
Donc ce qui est marqué sur mon VP dans "Mode Signal" c'est: 750P
j'ai donc pas le /50, je c pas bien donc si je suis en 50 ou 60, vu qu il n y pas marqué 720p non plus.
J'essayerais demain tes reglages.
C'est bien sure qu il doit être marqué /50 alors?
Sinon je viens de voir dans le manuel que lorsqu on utilise des resolution personalisées comme la mienne (750p) on ne peut pas changer Aspect pour le mettre en 4/3 (dans le menu position)
il faut donc en refaire une autre sur powerstrip.
Quelle solution as/avez vous adopée?
en tt cas merci encore.
- fangio_gp
Si tu es en mode EDID1, les modes 1280x720@60 et 1280x720@50 fonctionnent et affichent soit "750P" pour le 60 ou "750P/50" pour le 50.
Don tu es en 60Hz.
C'est en mode EDID2 que le mode 1280x720@60 affiche "WIDE720", mais le 50Hz ne marche pas du tout.
Effectivement aucun mode zoom ne fonctionne, et en mode EDID1 il croppe un tout petit peu l'image en haut et en bas (quelques lignes restent noires, probablement pour cacher le début et la fin des videos 720p qui parfois sont caca au début et à la fin), mais c'est bien du 1:1 mapping.
Pascal
Don tu es en 60Hz.
Pascal
- FreqResPlot
ok, je changerais ça ce soir.
mais comment fais tu sinon pour avoir du 4/3 vu qu le menu "Aspect" est bloqué?
tu as créé une resolution personalisée pour le 4/3 et tu switch d l'une a l autre selon ce que tu as besoin?
si oui pourrais tu me donner tes reglages pour le 4/3?
Merci encore
Merci encore
- fangio_gp
