Skad a écrit:Après ce test, au moins une personne est parti avec le Z3, et les amis avec qui j'étais venu sont partis avec le PTAE700
Tiens donc ! Le magasin de poprock était ouvert ce dimanche ?
Modérateurs: Modération Forum Rencontres, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
It manifests itself on the 3910 with component 480p output, or 1080i digital output. But the level is so miniscule, you would be hard pressed to see it.
worf a écrit:Pour le comparatif il est vite fait : le 3910 est victime de macroblocage entraînant l'apparition de carrés à l'image, mais également de lignes de scintillements. Constaté par otis et moi même.
Marco777 a écrit:worf a écrit:Pour le comparatif il est vite fait : le 3910 est victime de macroblocage entraînant l'apparition de carrés à l'image, mais également de lignes de scintillements. Constaté par otis et moi même.
ouh là... ces flashs et lignes en bas de l'ecran, moi je dirais que c'est dû peut-être à l'utilisation d'un cable 12m HDMI... Car en haut sur le DPX510 Yam, il n'y avait aucun problème alors qu'il y en avait sur le PTAE700 pièce a coté avec ce cable...
poprock a écrit:Le cable n'est pas en cause, c'était le même dans toutes les pièces. s'il avait été en cause, on aurait eu de la "neige" en 720 P
The test results for the DVD-3910 were almost identical to the DVD-5900. This player uses the same modes for progressive scan playback. Auto 2 should be used with PAL or video-based material, and Auto 1 should be used for normal NTSC film-based DVDs. The big surprise was the utter lack of the “macroblocking” artifact associated with the Faroudja chipset. This problem was quite obvious on the DVD-5900. It manifests itself on the 3910 with component 480p output, or 1080i digital output. But the level is so miniscule, you would be hard pressed to see it. Like I have said before, the results may vary on any given display, but we tested it on an NEC plasma and an Hitachi CRT-based RPTV. There were no artifacts at all via DVI and HDMI at 480p and 720p. The image looked identical to the same display being fed from the Denon DVD-2900, which uses a Silicon Image video processor. The other resolutions should very subtle signs of the problem using the test material I have used with all the other Faroudja-based players.
In our usability tests, the 3910 fared well, but not quite as good as its predecessors. The layer change clocked in at a quick half second, but that is a step down from the previous seamless layer change Denon was popular for. Overall, navigation was also a bit slower then the previous DVD-3800 and 2900 and more on par with the DVD-5900. One of the complaints Denon did address with this line is the power switch. The front panel now has two different options, a standby and a hard switch. The standby switch will also close the drawer when depressed, a popular gripe with the older Denon models.
Lohengrin a écrit:poprock "Otis" t'es en haut ? ...
Otis "non, j'suis descendu" !
Tiens, mais on dirait un Sharp au milieu !
Un XVZ-200 ?
Ca donne quoi par rapport aux Z3/PTAE700 ?
Lohengrin a écrit:? c'est pourtant ce qu'il nous a ete donne comme argument par Otis ("tu descends" ?) que les "flashs produits, étaient du au cable, à cause de sa longeurs (sur Pana700 salle du haut completement au fond)
Alors faudrait voir à accorder vos violons messieurs ..
"Eh Otis, t'es en haut" ?
Lolllllll
Retourner vers Hauts de France
