Et puis il y a ceux qui devront encore patienter un peu .... mais qui aimeraient bien se faire une idée, pour cela rien de plus excitants que les screenshoots (sachant qu'ils ne sont pas toujours représentatifs et difficiles à réaliser mais bon...)
Que pensez vous d'ouvrir un grand concours de screenshoots ouvert à tous ou chacun pourra exposer son matériel et ce qu'il obtient de mieux ?
Pour déposer un screenshoot, il est essentiel de présenter le matos à travers une fiche :
Type de Fiche associée à chaque screenshoot :
Screen N° =
VP =
Lecteur source = (Ex: PCHC, Xbox, Denon1910, etc...)
Source = (Ex: DVD, HD + Nom du film)
Liaison = (Ex: SVideo, YUV, DVI, HDMI)
Résolution = (Ex: 576p ou 720p ou 1080i ou ...)
APN = (Ex canon powershot95...)
C'est parti pour le feu d'artifice de screens :
Edité par TREZA le 13 février 2007 :
Méthode pour screenshooters by Kazuya (avec Kazuya’s touch
Tout d'abord, se munir de la notice de son APN et y chercher les points suivants (si vous ne savez pas comment faire) :
_ retardateur, qui permet à l'APN de prendre la photo quelques secondes après avoir appuyé sur le bouton
_ réglage manuel de la balance des blancs (d'origine c'est AWB)
_ réglage du temps de pause (ou à défaut, Correction EV, qui joue sur l'exposition de la photo, sa luminosité et permet à tâtons de trouver le temps de pause souhaité pour chaque photo)
_ contraste, saturation, sensibilité (ISO), netteté
1. Mise en place de l’appareil :
Trouvez-vous un bon support à défaut de trépied qui permette de poser l'appareil à une distance suffisante de l'écran, en face du centre de celui-ci. Pour choisir la distance, il faut se reporter à l’ouverture de l’APN et choisir la plus grande possible (c'est marqué sur l'écran de l'APN quand on fait la mise au point : f4, f5 ou f8 etc.)
2. Réglage de la balance des blancs manuelle (BDB) :
D’abord, réglez la sensibilité : j’ai tendance à conseiller de la diminuer au maximum, vers 50ISO. Ca augmentera le temps de pause mais c’est pas grave, vous aurez moins de bruit vidéo.
Envoyez ensuite l'image suivante (blanc à 65ire) sur votre écran de projection :
Positionnez l’APN comme pour prendre un screenshot, et sélectionnez « réglage manuel » pour la balance des blancs (se référer à la notice).
3. Réglage temps de pause :
Commencez par un temps d’1 seconde, puis affinez en fonction de ce que vous obtenez. Déjà, si dans l’écran de votre APN, les blancs sont brûlés, c’est pas bon ! Vous devrez le réduire.
4. Shootez :
Là, vous enclenchez le retardateur et appuyez sur le déclencheur après avoir fait la mise au point (vous pouvez aussi la faire manuellement). Quelques secondes plus tard, la photo est prise.
5. Vérification des réglages de l’appareil :
Pour se faire, il vaut mieux utiliser un écran dont on est sûr de la colorimétrie et des réglages. Un moniteur LCD de PC bien réglé par exemple.
Il faut prendre un screenshot de cette mire :
Evidemment, vous répétez les points 1, 2, 3 et 4 devant votre moniteur (prenez 2 ou 3 screens à différents tps de pause).
Vous chargez les photos prises sur le PC, et vous comparez avec l’original.
Vous pouvez maintenant régler votre APN pour vous rapprocher de ce que vous voyez à l'écran :
_ si certaines cases en bas ou en haut de la photo de la mire se confondent, il faut baisser le contraste de l’APN
_ si les couleurs sont trop criardes il faut baisser la saturation
_ si vous observez une dérive chromatique, il va falloir régler la balance des blancs
_ pour la netteté il vous faut une photo de visage ou de paysage
6. Ajuster la mire de BDB manuelle :
Il vous faut un logiciel de type photoshop, paint shop pro…
Entrez la photo de la mire prise en 5 dans votre logiciel. Il va falloir comparer le dosage couleur entre la mire et la photo. Munissez-vous de l’outil pipette pour cela.
On va se concentrer sur les cases du centre.
Ah, au fait, on ne peut pas régler toutes les couleurs, certaines seront équilibrées d’autres déséquilibrées davantage. On va donc choisir le rouge et le jaune, pour avoir des visages avec un beau ton chair ! (rien ne vous empêche de faire une autre mire pour les paysages par exemple, vert et bleu)
La mire indique RVB=255-255-0 pour la case jaune et RVB=255-0-0 pour la rouge.
Comparez avec votre photo :
_ si il y a trop d’une certaine couleur dans le jaune, il faut ajouter autant de cette couleur dans la mire de blanc à 65IRE du point 2.
Exemple :
On a un jaune à 230-240-20 sur la photo. Le plus important est l’équilibre R/V, donc on a 10 de trop dans le vert. Vous prenez la mire à 65IRE (RVB= 165-165-165) et vous lui rajoutez 10 dans le vert : RVB=165-175-165.
On fera de même avec le bleu mais attention à ne pas déséquilibrer le rouge !
Vous obtenez votre nouvelle mire de réglage de BDB manuelle !
Vous pouvez maintenant répéter les points 1,2,3 et 4 devant votre écran de projection pour le premier screen !
Pour les suivants, seule la 4ème étape est à répéter, et à la rigueur 3 et 4 si toute l'image est très sombre ou très claire.
Bon courage !
PS : vous n’obtiendrez sans doute pas la mire de BDB parfaite du premier coup !
