Question rapide : capoté pour le transfo ça apporte quoi ?
Moins de bruit (le capoté il rentre pas dan smon ampli)
En, résumé dan smon boitier, c'est 500 VA non capoté (pour 5mm ) ou 300VA capoté...
Vous choisiriez quoi (je change les voltages de mes alims)?
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie et 70 invités
Ampli UCD et caisson peerless XXLS DIY by benouill52
- beb
Sans hesiter 500VA non capoté. On ne rogne pas sur les VA!!!
le capotage/moulage assure une meilleur immunité aux vibrations, mais AMHA, une bonne rondelle de plomb du diam. du transfo sous celui ci devrait etre tres efficace!
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
et bien, vous faites bien de me le préciser!
J'y connais pas grand chose en alim, du coup je me suis borné aux voltages données par hypex pensant bêtement que ça correspondrait à ceux du transfo...
Rahh!! Frank M. vas voir tes mp et réponds-moi !!! J'ai besoin de ce que tu m'as proposé, vite sinon ma motivation va en prendre un coup!
Hésitez pas pour les conseils, même par paquet de douze, vu mon niveau en électronique (U=RI en gros) j'en aurait besoin!!
Bon, j'ai mailé audiocomponents pour le prix des HPs et du module. Vous pouvez me dire la différence entre les 10" XLS et les XXLS? Je vois juste qu'ils ont sorti une version du XXLS adapté au montage PR, mais le Bl a chuté, gros changements entre ces versions?
En ce moment, je fais le tour des connaissances pour trouver un vieil ampli audio pour faire mon boitier... à tout hasard, si vous en avez 1 et que vous êtes en RP...
A suivre...
A suivre...
- benouill52
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 19:44
Moi le xxls qui me brancherait bien, c'est le BR, dans une 3 voies
Sinon, gaffe, il faut tout recalculer au niveau volume
Pour le boitier, j'en ai pas
- beb
beb, pour le volume, c'est déjà tout calculé par hypex, voir ici sauf que j'hésite à mettre 2 passifs pour éviter les déplacements du caisson.
- benouill52
beb, envoie-moi tes coordonnées par mp que je t'embarque tes diodes
Plus sérieusement, j'ai eu confirmation qu'elles iraient bien sur la carte d'alim (merci Frank M.), on gère ça par mp?
Benoit, bientôt en possession de tous les éléments
- benouill52
Franck M. a écrit:Hello
je suis d'accord avec Mich et Beb sur le voltage du transfo. 55V c'est bcp trop!
Sur les UCD180, je marche avec un 2X35V au secondaire ce qui donne en theorie 53-54V en sortie de la carte alim. Dans la pratique, j'ai 51V et des poussieres.
Sur un UCD400, avec un transfo 2X40V au secondaire, tu as en theorie 58V en sortie de la carte alim, avec un 2X45V, tu devrait etre autour de 65V, le module risque de ne pas aimer.voui, je pense meme que tu depasses les 80V...avec un transfo 2x55V tu te retrouve avec 75V aux bornes du module UCD400 et je ne pense pas qu'il aprécie
Benouill, je te fais un MP pour le reste.
en théorie pour conaitre la tension redréssée,on multiplie la tension du transfo par la racine carrée de 2 (1.414) ce qui correspond à la tension à vide.
un transfo 2x35V devrais donner :
35x1.414=49,49V
mais à vide il faut compter 5% de plus ce qui donne 51,9V(ont est pas loin de ta mesure Franck)
ne pas oublié que le résultat n'est valable que si votre secteur est en 230V,si vous etes en 220/240V ,ça arrive) la tension est différente.
en regle général il vaut mieux prendre un transfo légerrement inférieur que trop juste
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
mich a écrit:Franck M. a écrit:Hello
35x1.414=49,49V
Gu genre pfuit les LM ?
- beb
j'ai failli te citer comme exemple mais je craignais que tu le prenne mal
- mich
Je préfère en rire....
M'enfin suis pas le sul à avoir eu cette mésaventure
- beb
beb, va voir tes mp
- benouill52
Surtout achete (si tu as 140 euros ou plus) un egaliseur parametrique car, dans mon cas, pour une écoute hifi avec le caisson activé sa a tout changé. Il faut dire que sa depend beaucoup de la piece d'ecoute.
- dunky29
- Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
dunky29 a écrit:Surtout achete (si tu as 140 euros ou plus) un egaliseur parametrique car, dans mon cas, pour une écoute hifi avec le caisson activé sa a tout changé. Il faut dire que sa depend beaucoup de la piece d'ecoute.
+1
On trouve le dsp 1124 pour 100e je crois (j ai payé le mien 109 fdp in y a un an)
Peut de caisson du commerce en sont equipé et qd c est le cas on a 5 bande au lieu de 24
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Ce jour viendra, mais (avantage du DIY) ça attendra un peu.
Je vais avoir de la place dans mon boitier d'alim de toute façon, donc peut-être une carte de filtrage DIY, j'étudirai ça une fois le caisson fini.
- benouill52
Mon projet avance!
J'ai reçu le bois par la CG d'enelrick, du 30mm découpé numériquement . Ma caisse fait 29cm interne, c'est ce qui me rapproche le plus des 20l en tenant compte des HPs, du renfort et de l'amortissement. A ce stade, elle est collée et poncée, et j'attaque les finitions! Et pas des moindres, car j'ai opté (WAF oblige ) pour une finition noire laquée. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas.
Photos pour bientôt, c'est promis!
beb: alors, ta carte de démarrage, ça en est où?
- benouill52
66 messages
