Un forumeur m'a suggéré une association originale :
Puis je connecter mes enceintes actives FOSTEX PM-1 sur mon AMPLI intégré MARANTZ PM 7200 ?
FIRODIL qui distribue des QUAD 11 L actives a peut-être une idée ? Quelles sont les connexions à faire ?
Au contraire, celà risque t'il de me griller mon matériel
Toutes suggestions ou idées sont attendues !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex_twn, mat35 et 375 invités
Enceintes actives + Ampli intégré = cocktail molotov ?
- yijing
Tu enleves les strap a l'arriere de l'ampli (entre pre-out et amp-in, tout en haut a gauche).
Tu relies tes enceintes actives a la sortie pre-out... et voila, ca marche.
- guest
Derrière j'ai :
PROCESSOR CD-R
. . IN . . IN
. . OUT . . OUT
. . AUX 2 TAPE
. . AUX 1 . . IN
. . TUNER . . OUT
Celà ne correspond donc pas exactement à ce que tu m'as dit et comme je suis un peu GOYO...
Si je branche une enceinte active sur processor out, où dois je brancher la seconde enceinte ?
A défaut de brancher mes enceintes actives puis-je brancher...mon pré-ampli ROTEL RC 03 sur ce PM 7 200 : sur processor ?
Merci à toi de tes lumières
PROCESSOR CD-R
. . IN . . IN
. . OUT . . OUT
. . AUX 2 TAPE
. . AUX 1 . . IN
. . TUNER . . OUT
- yijing
Pourquoi te compliques-tu la vie ??
Sur des enceintes actives,tu les connecte sur les sorties d'un préamplificateur tel que ton Rotel,c'est tout.
Je comprends pas l'interet d'utiliser un ampli intégré tel que ton Marantz pour cette configuration.
- Eric B
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 13:53
pour faire de la bi-amplification!
- LeLapin
LeLapin a écrit:pour faire de la bi-amplification!
Bi-amplifier des enceintes active ?
Non, ca ne marche pas...
- guest
yijing a écrit:Derrière j'ai :
PROCESSOR CD-R
. . IN . . IN
. . OUT . . OUT
. . AUX 2 TAPE
. . AUX 1 . . IN
. . TUNER . . OUT
Tu as bien cet ampli :
http://www.magma.fr/index.php?module=bo ... id=1002741
En haut a gauche, tu as 2 straps. Tu les vires et tu branches l'enceinte gauche sur la sortie gauche et l'enceinte droite sur la sortie droite.
Mais hors de question de faire de la bi-amplification (meme s'il existe des moyens de le faire, a priori, ca ne marchera pas sur tes enceintes)
- guest
Quand je disais que j'étais goyo...
Bon évidemment les branchement fonctionnent.
Mais...dois je déconnecter mes enceintes "passives" ? quand je branche les autres ? (rapport à la sécurité du matos ?)
Ou bien puis-je essayer le.."4.0" ?
Tout est prêt pour le test !
- yijing
Bon bien, j'ai essayé, celà ne marche pas !
J'ai laissé les 4 enceintes. puis les 2 actives.
J'ai mis les 2 fiches à l'endroit indiqué, les ai interverties, les ai mises la ligne au dessus les ai interverties...
J'ai même pensé à mettre les bêtes sous tension.
Rien !
Pourquoi je voulais essayer ces branchements ?
Pour tester ! FOSTEX + ROTEL C'est hyper détaillé et précis presque coupant mais celà manque un peu de matière.
Me reste plus qu'à essayer le préampli ROTEL sur le Marantz : on est plus à ça prêt !
Rien !
- yijing
yijing a écrit:Mais...dois je déconnecter mes enceintes "passives" ? quand je branche les autres ? (rapport à la sécurité du matos ?)
A priori, quand tu branches les actives, aucun son ne sort des passives (meme si elles restent brancher).
- guest
Mais les passives ne sont pas branchées ! Et rien ne sort des actives !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????
- yijing
Donc, tu as bien branché tes actives sur Processor Out ?
- guest
Sir !yes sir ! !
Dois je faire une manip supplémentaire à partir de la telco ou de la facade de l'ampli ?
- yijing
Normalement non...
Tu as regardé la doc de ton Marantz ? (j'ai pas trouvé sur le net)
- guest
OUi mais ils parlent de processeur. Ils disent exactment la même chose que toi.
Peut-être est-ce dû à la connectique : le cordon de mes enceintes actives sont des prises Jack pour ce qui va dans l'active et des prises "normales"pour le processor out sur l'ampli.
- yijing
23 messages
