Salut Sinus !
1) Je n'ai changé qu'un filtre en effet
2) Je n'ai pas bougé le hp modifié
J'ai dabord fait des écoutes en stéréo sur un disque que je connais par coeur, avec une contre-basse qui ne donne que d'un côté. Et bien elle était complètement effacée la c-b, on ne l'entendais presque plus.
Ensuite j'ai fait des tests mono, puis comparé entre les deux enceintes.
Malgré le manque de volume le gain en qualité est net.
Au final j'ai remis le filtre d'origine et j'ai écouté à nouveau, la c-b était de nouveau là.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
ALors voila, j'ai mesuré la résistance des self, j'obtient :
2.7mH ~0.20Ohm
1.0mH ~0.15Ohm
Ce qui est vachement plus bas que mes 0.66 et 0.26 Ohm....
Trois fois moins même....
Je vais commander d'autres selfs pour voir.
2.7mH ~0.20Ohm
1.0mH ~0.15Ohm
- iggurk
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 21:24
iggurk a écrit:ALors voila, j'ai mesuré la résistance des self, j'obtient :
2.7mH ~0.20Ohm
1.0mH ~0.15Ohm
donc la DRC de tes nouvelle self est plus basse c'est bien celà?
ou alors c'est les valeur de tes self d'origine?
dans le premier cas c'est pas normal que tu est perdu du grave
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Ben pour être péssé d'une self 20/10 standard à une jensen papier ciré, j'avais eu une baisse importante du niveau de grave. Tout simplement parce qu'il était beaucoups plus propre
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Alors,
Selfs d'origine (mesuré par moi même):
~2.64mH ~0.20Ohm
~1.03mH ~0.15Ohm
Nouvelles selfs (mesure Mundorf indiquée sur les selfs):
2.7mH 0.66Ohm
1.0mH 0.26Ohm
Chez Mundorf je peux trouver à peux près ces valeurs, mais les selfs sont énormes...
Pour la 2.7mH
cfc10-27 0.23Ohm 92x80mm 90€
Pour la 1mH
cfc12-10 0.17Ohm 54x69mm 33€
cfc10-10 0.14Ohm 74x80mm 60€
Je sais plus trop quoi commander... en plus pas certain que ça régle vraiment le problème....
HELP !
~2.64mH ~0.20Ohm
~1.03mH ~0.15Ohm
2.7mH 0.66Ohm
1.0mH 0.26Ohm
Pour la 2.7mH
Pour la 1mH
HELP !
- iggurk
Salut Maverick!
Je ne pense pas vraiment que la baisse soit due au facteur "plus propre", pas plus chez toi que chez moi.
Mais plutôt que c'est du à cette différence de résistance qui est peut-être moins importante chez toi.
Ce qui serait intéressant ça serait de connaître les valeurs de tes selfs d'origine et celles de tes nouvelles selfs. Au moins on pourrais comparer.
Pour moi c'est clair, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est bien réel, maintenant si vous trouvez normal d'avoir moins de basses et que ça vous plaît et bien tant mieux pour vous, car pour moi ce n'est pas supportable. Je ne change pas pour moins bien, plus propre ou pas.
- iggurk
salut.
pour t'éviter plein de dépenses, pourquoi ne pas prendre une self à air "classique" de ce style ?
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... =3a&page=2
cela te coutera moins cher.
- peperealexis
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 20:23
les self d'origine sont sur ferrite, en generale ce type de self possede deja a la base une DRC assez faible, maintenant a DRC egale la self a air seras meilleur mais beacoup plus grosse.
les self d'origine sont déja de bonne qualité
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
iggurk a écrit:Alors,
~2.64mH ~0.20Ohm
~1.03mH ~0.15Ohm
2.7mH 0.66Ohm
1.0mH 0.26Ohm
Pour la 2.7mH
Pour la 1mH
HELP !
J'ai quand même du mal à croir qu'une variation de 0,4 ohms génère une telle différence sachant que les résistances à +-5% offrent quasiment le même écart potentiel....sur 3 ohms de valeur nominal, on peut aller de 2,85 à 3,15 ce qui fait 0,3 ohms......
- Maverick
Entre 0.2Ohm et 0.66Ohm il n'y a pas 5%, il y a 303% de difference....
5% ferais 0.21Ohm au lieu de 0.20Ohm
Alors que 5% ne change rien je veux bien le croire, mais pas 300%
- iggurk
iggurk a écrit:Entre 0.2Ohm et 0.66Ohm il n'y a pas 5%, il y a 303% de difference....
quand il parle de + ou- 5 % c'est en generale la tolérance de la valeur de la self, donc la DRC peut subir aussi des variations ainsi que la tolérance de ton multimètre
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Bien sur mais il n'y pas que la self sur le chemin du signal. Vu du HP ce qui compte c'est la résistance totale. Donc celle de la self plus celle des autres composants sur le chemin. Et dans ce cas, 0,4 ohms ne pèsent peut être pas si lourd que ça.
De plus je doute qu'une variation de 0,4 ohm génèrent une modification _importante_ du niveau sonore réellment perçu s'agissant du boomer.
c'est pas que je ne veux pas t'aider, j'ai juste un doute et ne demande qu'à être convaincu.
- Maverick
et si tu veux en etre sur ben débranche la self sur le bommer. Tu ne risques pas d'abimer le boomer et au moins tu verras si ton grave revient.....
- Maverick
- iggurk
Voila ce que j'en comprends. Est ce ça?
- Fichiers joints
- Sans titre.JPG (7 Kio) Vu 715 fois
- Maverick
