Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
TX200
Message » 06 Fév 2006 13:18
Exemple de calibrage : TX200
Onglet image du menu détaillé.
J'ai réglé la luminosité à 3 pour ne pas avoir de noirs bouchés (mire "needle pulse" d'Avia trés utile pour ce réglage - ou courbe gamma à 10IRE).
Contraste à 0 sinon la courbe de gamma à 80-90 IRE se dégrade.
Pour régler la température de couleur il faut d'abord choisir la référence (simple et génial)
Puis possibilités de réglages en trois zones (c'est beaucoup plus précis que gain et offset) :
A rapprocher des informations que vous donne votre ColorHcFr favori :
En itérant :P tant que les trois courbes ne sont pas assez proches.
Pour le gamma
Toujours le choix de la référence (je n'ai pas forcément choisi la meilleure)
Puis neuf points de réglages (cela n'a pas changé)
A rapprocher de la courbe gamma en échelle log que vous fournit votre colorhcfr préféré :
Michel
voir aussi : Le TX200 par le menu
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 07 Fév 2006 16:18
excellent exemple... :wink:
julien max jacquemin
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
Message » 09 Fév 2006 11:51
malheuresement je pense que tous les projos n'offre pas les memes facilités de reglages que le TX200 :-(
Daigoro
Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Message » 09 Fév 2006 11:52
tu as, hélas, raison :-?
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 09 Fév 2006 11:58
sur le hs60 il n'y a pas de reglages bas, moyen et haut mais GAIN et BIAS, cela correspond il a BAS et HAUT ?
Daigoro
Message » 09 Fév 2006 12:08
Daigoro a écrit:sur le hs60 il n'y a pas de reglages bas, moyen et haut mais GAIN et BIAS, cela correspond il a BAS et HAUT ?
le gain règle les RVB sur la partie claire de l'échelle de gris, et le biais (ou offset) sur la partie sombre.
:wink:
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 09 Fév 2006 12:59
Oui dans une certaine mesure GAIN = HAUT et BIAS = BAS
Dans une certaine mesure seulement car les réglages ne réagissent pas de la même manière le réglage du BIAS affectant plus souvent la pente de la courbe.
En règle générale le plus simple est d'observer ce qui se passe lorsque l'on modifie fortement un réglage (mais en n'en modifiant qu'un seul à la fois).
Le TX200 est exemplaire car non seulement le BAS et le HAUT interfèrent peu, mais encore on dispose d'un réglage médian.
Souvent lorsque l'on a réussi à caler les deux bouts c'est au milieu que cela se dégrade :lol:
Michel
MLill
Message » 09 Fév 2006 19:13
Julien et Michel merci pour ses précisions, à completer quad le post calibration hcfr du HS60 sera ouvert :-)
Daigoro
Message » 17 Avr 2006 23:59
Merci Michel, pour cette illustration de la méthode.
Les utilisateurs du TX100 peuvent naturellement s'en inspirer ? mmh !
Pastor :wink:
"On perd énormément de temps à haïr des gens." [Marian Anderson] ---- 2 zones Home Cinema dans salon semi dédié. Image Panasonic et Benq, calibration par expert HC
Pastor
Inscription Forum: 04 Nov 2003 0:38
Message » 19 Avr 2006 0:31
Salut Pasthor ;),
je pense que les utilisateurs du tx100 peuvent s'en inspirer étant donné le peu de différence entre les deux menus.. vraiment très bien fait ! :D
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Message » 19 Avr 2006 11:32
Bonjour à tous :D
J'ai la chance, grâce à Pastor, d'être un heureux nouveau possesseur (temporaire) de la sonde HCFr avec laquelle je vais tenter de régler au mieux mon TX200... :oops:
Je vais essayer de vous tenir informé au fur et à mesure sur ce post de l'avancée de la démarche... :wink:
Tout d'abord récapitulons les éléments que vous devez avoir en votre possession :) :
- La sonde "ColorHCFr"
- Un câble USB suffisamment long pour aller du PC à l'écran
- Le logiciel "ColorHCFr" : http://www.homecinema-fr.com/Colorimetr ... p_full.exe
- Le pilote de la sonde : http://www.homecinema-fr.com/Colorimetr ... e_HCFR.inf
- le DVD de mires : http://www.homecinema-fr.com/Colorimetr ... V1.1.0.ISO
Il est à noter que celui-ci n'est pas utile si vous êtes en PCHC puisque le logiciel va générer directement les mires sans passer par le dvd...
- L'aide en ligne au format .pdf : http://www.homecinema-fr.com/ColorHCFR/ ... R_help.zip
L'aide en ligne est aussi accessible depuis le logiciel en pressant la touche "F1" ...
Ensuite les différentes étapes à suivre :D :
1/ Je commence par télécharger le fichier du logiciel. Ensuite il suffit de suivre les instructions pour l'installer (c'est trés simple)...
2/ Je télécharge le pilote de la sonde. Je place le fichier téléchargé dans le répertoire du colorimètre (C:\Program Files\Colorimetre_HCFR)
3/ Je branche la sonde au PC avec le câble USB. Windows me demande le fichier d'installation de la sonde. Je choisis de définir l'emplacement moi-même et en cliquant sur "parcourir" je me place sur le dossier du colorimètre (c'est là ou nous avons mis le pilote de la sonde juste au dessus). Je valide. Windows trouve le fichier et installe le colorimètre.
4/ J'ouvre le logiciel "ColorHCFr" et je fais "Fichier", "Nouveau" , je sélectionne "Affichage Mires" (car je suis en PCHC donc pas besoin de DVD de mires pour un lecteur DVD) puis "Suivant".
Là je sélectionne "Sonde HCFr" et je choisis d'utiliser un fichier d'étalonnage existant et je prends celui qui correspond au TX200. Je clique sur "Terminer" et , miracle, le logiciel s'ouvre prêt à fonctionner...
La suite tout à l'heure... :wink:
Ps : Si vous avez des infos à ajouter ou si vous voyez des bêtises à corriger, je suis à votre écoute afin de faire évoluer ce post... :D
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 19 Avr 2006 12:08
Merci Treza :wink: !
Je te propose de constituer une page annexe , sur le mini-site des PJTX, comportant la démarche particulière pour ces appareils (100 et 200) à partir des témoignages de ce tropic et des autres.
Ainsi, on aura un "calibrer le PJTX pour les nuls" très rapidement :D .
... En tant que néophyte ça m'intéresse d'avoir une fiche synthétique sous la main !..
C'est parti !
Et tout d'abord, une question au maître hibou :
->Le point de départ d'une calibration : Il y a les éléments fixes qui sont : la taille de l'image projetée, la qualité de l'écran (qualités lumineuses), l'ambiance de la pièce... (claire ou foncée). Là, peu de choix possible. Ces éléments ne peuvent être réglés.
Mais, quid des autres qui sont : le choix d'ouverture de l'Iris et le choix du mode de projection (normal ou éco). Doit on le faire a priori, ou est on amené à les faire bouger pendant la première phase (réglage du contraste (niveau du blanc) et de la luminosité (niveau du noir) ?
Autrement dit, ces premiers choix commandent ils les autres? ou non?..
Pastor :wink:
ps: des questions comme ça, j'en ai plein, mais j'attendais qu'on soit plusieurs à "sonder" !
Pastor
Message » 19 Avr 2006 13:53
Sur les conseils de Pastor voici les opérations de réglages à suivre dans l'ordre :
1- Luminosité contraste
2- Niveaux de gris
3- Gammas
4- Affinage avec C-Unif
Mais je vais d'abord effectuer une série de mesures afin d'évaluer mes réglages actuels... :D
Et si j'y arrive je les posterais ici afin de vous démontrer qu'un réglage fait à l'oeil peut parfois être loin de l'objectif "D65"... :mdr:
Malheureusement il me faut attendre ce soir pour avoir le noir dans la pièce mais je reviens vers vous trés vite... :wink:
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
si je peux me permettre de répondre.. :oops: :wink:
tu dois utiliser la sonde avec le projecteur tel que tu l'utilises, c'est à dire, en mode éco et iris à 4 si c'est le cas.. car les résultats seront différents.
si tu souhaites le calibrer en iris auto, il est préférable de le laisser un délais plus long entre chaque prise de mesure afin que l'iris ait le temps de s'ouvrir et se fermer.
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 19 Avr 2006 14:02
Tu peux nous dire ou nous devons modifier le temps entre deux mesures ?
Serait-ce dans "Préférences, "Général", "iris dynamique" ?
Si oui combien de "ms" devons nous entrer pour que la mesure soit fiable ?
Il me semble que MLill préconisait "au moins 10s" ... :wink:
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
