Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
MPC + resize bicubic pixel shader + ffdshow rgb32
Message » 03 Mar 2006 18:29
kazuya a écrit:...
J'ai une touche pour ouvrir MPC, une pour lancer le DVD, une pour aller au menu principal et lancer le film ! Ensuite changements de chapitre, avance rapide, pause, lecture, zoom, dézoom, plein écran... tout y est ! :D
Avec Zoomplayer, je met le dvd dans le lecteur et quelque soit le format, le film démarre dans la bonne réso/rafraich., position de l'image, resize, Dts en premier, etc... sans toucher à quoique ce soit. :wink:
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 03 Mar 2006 18:32
Hé bé !
Et il range le dvd dans son boitier quand il a fini aussi ? :mdr:
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 03 Mar 2006 18:58
En fait l'idéal serait de ne pas avoir à le sortir, mais ça prend un peu trop de place sur le Ddur ces trucs la. :wink:
Je ne t'ai pas tout dit, en fait Zplayer me démarre des profils pour AC3filter (DD/DTS) et provoque des changements de réglages dans ffdshow. C'est vrai que c'est compliqué et long à tout piger, mais à contrario cela rend les choses plus simples.
Lansing
Message » 03 Mar 2006 19:01
Ouais je vois ! J'ai peut-etre pas été assez patient avec ZP !
Mais bon, MPC me convient bien sans m'etre jamais pris la tete dessus. :wink:
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 04 Mar 2006 0:34
karuya,
Tu disais....
kazuya a écrit:
fonzy4374 a écrit:bilan de mes tests:
Salut !
Quelle version de MPC utilises-tu ?
(J'ai pas compris où tu places le script, il n'y a pas d'Edit dans mes pixels shaders, je n'ai que Off et Combine puis la liste)
Moi c'est pareil...J'ai la version 6.4.8.7... Et j'en vois pas d'autres...
Il faut peut-être avoir installé auparavant certains filtres? Mais lesquels?
dejoro
Inscription Forum: 24 Mai 2003 11:23
Message » 04 Mar 2006 9:46
Pour le choix de carte graphique je crois que n'importe quelle carte compatible DirectX 9 fait l'affaire (ma 9800pro le passe).
Je n'ai pas réessayé la fonction mais quelqu'un a-t-il un lien qui explique les scripts ? (celui que j'ai trouvé est en coréen ou quelquechose comme ça et je ne comprend rien 8) )
Par contre j'avais bien vu à la sortie du shader sur MPC (version 6.4.8.3 ou 6.4.8.5 je ne sais plus) une décharge significative du CPU, ce qui m'interresse le plus en ce moment avant de changer mon HTPC.
artefact
Inscription Forum: 18 Mai 2003 10:24
Message » 04 Mar 2006 12:01
Quelqu'un peut-il nous envoyer un script resize bicubic pour l'essayer?
par avance merci :wink:
simonfred
Inscription Forum: 16 Mai 2003 21:50
Message » 05 Mar 2006 20:34
Media Player Classic 6.4.8.8
http://www.free-codecs.com/download/Med ... lassic.htm
Changes in Media Player Classic 6.4.8.8 :
• v2 update (2006-03-05)
- matroska splitter fixed
• changes:
- two pass bicubic shader, bilinear more optimized
- dropped subtitles are loaded instead of opening them as a media file
- thumbnail image generator
- dsm demuxer can output individual streams into files (context menu -> demux...), the raw data is corrected if possible, like subtitles are output to srt/ssa/vobsub, frame header added to aac, wave header to pcm, etc.
- better support for quicktime files by the mp4 splitter, more track types are recognized and also reads zlib compressed headers
- dvd navigator's software dvd region check is disabled using the detours lib, there is still a hw region check built in the firmware of the drives, unless it was flushed with a region free firmware it will still not work and may cause strange problems like freezing the player
- the mpeg ts splitter can repack h264 streams in "mp4 style" packets for decoders so they won't crash (ffdshow, coreavc)
- "next aspect ratio preset" command
- yv12/i420 is no longer a disallowed format when using "vmr9 (renderless)" as the renderer, holding the ctrl key when loading a file will still disable it, the current display drivers should not have that color conversion bug anymore but just in case...
- vmr9 (renderless) mixer mode available, it allows deinterlacing and other vmr9 features, off by default because it is slightly slower
- mpeg decoder sse2 optimizations (most noticable at hdtv resolution), optional interlaced output, new "field shifter" deinterlacing mode
- Haali's video renderer can be directly selected in the options (subtitling works, shaders don't)
- nero's "vobsub" inside mp4 supported
- clicking another window on a different monitor while mpc is playing in fullscreen will not restore it to normal size anymore, if another application grabs the focus, its name and window title will be displayed on the status bar of mpc
- graph builder of the filter graph manager was rewritten (again), let's hope nothing is more broken than it was :)
- new built-in async reader for udf sources, currently only works with the internal mpeg splitter because others aren't prepared for constantly growing files, use the following syntax as the file name: udp://[]:/[], where "multicastgroupip" is optional and "mediasubtypeguid" can be used to specify the subtype of the stream, for example udp://:1234/{e06d8023-db46-11cf-b4d1-00805f6cbbea} means transport stream, it will also work fine without the subtype, just selecting the right splitter will take a little longer
- the checked state of the "enable subtitles" menu item is preserved, this means you can disable subtitling with the vmrs now without having to turn it off for each newly opened file
- floating toolbars are saved, next time mpc opens they will appear floated and at the same position on the desktop
- normalizer/booster was moved to the audio switcher, to avoid high spikes lowering the volume too much the normalizer regains 5% per second now
- "quick open file" menu (similar to vlc's)
- options/filters section was redone a bit, the internal filters have their own property pages, mpc won't be controlling them directly anymore
- there is a changelog this time! :)
• other fixes:
- random crash when seeking files with mp3 audio streams and using the internal decoder
- compatibility with the oggds/vorbis decoder restored (it is a bug in the ogm vorbis decoder btw)
- blank checklist elements in options (external filters now, overrides before)
- run-time error when loading files with certain unicode characters in the filename
- unicode id3 tags, byte order of le/be utf-16 tags was mixed up
- repeated languages loading vobsub subtitles
- dvd angle switching (angle number was off by 1 for many years lol ;)
- long delay when doing "seek to keyframe" with the avi splitter
- fading dvd subpics (~ multiple entries in DCSQT)
• bad news:
- resource ids were cleaned up and renumbered, the old command assignments are lost, sorry.
raphou
Inscription Forum: 10 Nov 2003 12:48
Message » 06 Mar 2006 0:05
je viens de test cette nouvelle version et un esurprise de taille. en cochant vrm9 mixing+renderless dans les option de sortie il est possible d'activer l'accelleration materielle dxva et de cumuler le resize bicubic et les pixel shader pour les sharpen.
ceci est impossible sous zp+ffdshow
en pratique cela permet de profiter du purevideo matériel ( desentrelacement etc...) + de resize + le sharpen avec un minimum de charge cpu.
dans ce cas il ne faut plus utiliser ffdshow pour que ça marche.
bilan je passe à 10 % d'utilisation cpu avec toutes les options. si si 10%. avec cette solution la fluidité est parfaite, le désentrelacement au top et le compromis vraiment superbe.
je conseille à tous.
fonzy4374
Inscription Forum: 09 Oct 2004 23:34
Message » 06 Mar 2006 9:57
fonzy4374 a écrit:dans ce cas il ne faut plus utiliser ffdshow pour que ça marche.
Comment faire pour entrer en YUY2 et sortir en RVB32 sans ffdshow ?
Halfcat fr
Inscription Forum: 05 Déc 2002 12:03
Message » 06 Mar 2006 15:08
fonzy4374 a écrit:je viens de test cette nouvelle version et un esurprise de taille. en cochant vrm9 mixing+renderless dans les option de sortie il est possible d'activer l'accelleration materielle dxva et de cumuler le resize bicubic et les pixel shader pour les sharpen.
Je viens de voir la mise à jour et là tu me met l'eau à la bouche :D Si ça marche c'est mon XP2200 qui va être content!
Sinon j'ai réessayé les shader est c'est vraiement très bien (la lecture en 1080i m'a l'air d'être correct en désentrelacement), je testerai plus en avant, ce soir.
Sinon personne n'a un tuto ou une explication des scripts (parcequ'à part y aller à taton sur le sharpen par exemple pour moi c'est le flou complet :D )
Merci d'avance A+
PS: que de post qui (re)fleurisse sur MPC, ça fait plaisir !
artefact
Message » 06 Mar 2006 18:23
:o :mdr: :P ... C'est bon ça !!!
[Edit] NB: tu parle bien de lecture DVD ?!
Tu peux stp donner en gros ta config pour que l'on se fasse une idée ... :wink:
( Tu as quelle taille de Resize ? ... Le sharpen : avant ou après le resize ? :wink: )
Seb.26
Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
Message » 06 Mar 2006 19:50
+1
Bod
Inscription Forum: 23 Sep 2002 2:52
Message » 06 Mar 2006 21:06
j'ai fait les tests sur mon pchc. sempron 3100+ 512 mo avec une ati x700 128 mo en pci-e.
quand on n'utilise pas ffdshow au profit de l'acceleration materielle on ne peut plus configurer le rgb32. je ne sais pas quel fomat est utilisé reclock ne le précisant pas. je trouve que la qualité est au rendez vous mais là où je gangne vraiment c'est sur la fluidité.(purevideo en mode film et désentrelacement en adaptatif vrm9)
pour le reste j'utilise toujours le resize bicuboc en reso de la matrice dlp (856*480@75 hz) de mon MT200 et le sharpen en pixel shader (0.4/0.5 chez moi).
j'oscille entre 10 et 15 % de charge cpu reclock et ac3filter compris. mon cpu reste alors en mode cool & quiet à la moitié de sa vitesse donc j'ai moins de bruit au niveau ventilation.
je pense que cette solution peut marcher sur une toute petite config du moment que la cg gère le direct x9. si vous trouvez que le fait de ne plus utiliser le rgb32 n'est pas primordial faites le test...
pour les scripts pixel shader je suis preneur de doc ou de nouveaux scripts...
fonzy4374
Message » 06 Mar 2006 21:07
fonzy4374
Retourner vers Archives
