Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
TNT-HD avec PC-HC
Message » 05 Juin 2006 13:37
fedmond31 a écrit:ca marche chez moi: j'ai pchc remonté avec : cm asus p5 ld2 vm + pentium D805 + GF 6600Gt
carte dvb-T hauppauge win tv nova-t drivers BDA du site hauppauge.de, XPSP2
soft:
dvbviewer pro (payant) + pack H264 + codec cyberlink de power dvd 7 (payant)
(j'ai pas reussi avec aucun logiciel gratuit)
quel pack H264 as tu utilisé ?
zeJMV
Inscription Forum: 20 Juil 2005 13:30
Message » 05 Juin 2006 14:15
fedmond31 a écrit:@nold
drivers hauppauge win nova-t modele 90002
http://hauppauge.lightpath.net/de/chels ... -24111.exe
Merci bien!!
nold
Inscription Forum: 27 Aoû 2002 19:26
Message » 05 Juin 2006 14:25
Mon immeuble étant cablé par noos, je n'ai pour l'heure pas accès à la tnt via l'antenne extérieure. Connaissez-vous un boîtier usb avec antenne ayant une bonne réception qui me permettrait de recevoir la tnt ?
Bardamu voyage
Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Message » 05 Juin 2006 15:14
Bardamu voyage a écrit:Mon immeuble étant cablé par noos, je n'ai pour l'heure pas accès à la tnt via l'antenne extérieure.
même chose pour moi.
Pour le reste, tu as un MP
lob
Inscription Forum: 18 Aoû 2005 13:52
Message » 05 Juin 2006 15:29
Hello,
Je pense que je coince au niveau du pack H.264
Je possède une Terratec Cinergy T2, et la dernière version des drivers BDA + le logiciel Terratec Home Theather. Ce dernier permet de sélectionner n'importe quel renderer et décodeur, notammant pour le H264 : dans mon cas, il m'impose (à raison!) FFDShow, mais pas moyen d'afficher une image sur la chaine Test HD1.
Y a t'il une version de FFDShow à privilégier pour décoder le H264 ? Je tourne avec une version de décembre, impeccable pour ce qui est de la lecture DVD, mais je ne suis pas certain qu'elle soit optimale pour la TNT HD.
Vos avis/conseils sont les bienvenus :)
Sebos13
Inscription Forum: 23 Nov 2004 14:39
terratec 1400 DVB-T + soft pouchin + coreavc et powerdvd7
Message » 05 Juin 2006 16:44
j'essaie ce soir avec ma terratec 1400 DVB-T + softs pouchin et terratec home cinema 4.05 en utilisant les codecs H264 de powerdvd 7 deluxe puis avec coreavc (bien moins gourmand en ressources). Je vous tiens au courant. En tout cas hier en enregistrant un .TS avec pouchin puis en le lisant dans vlc, j'avais une image (top qualité) toute les 2 secondes car proccesseur P4 3Ghz à 95 % à cause de VLC. Aujourdh'ui je vais essayer de voir en direct sans enregistrement la video HD. Je vous tiens au courant.
superlo
Inscription Forum: 31 Déc 2005 13:21
en enregistrant test hd1 est ok
Message » 05 Juin 2006 20:19
en enregistrant test HD1 à partir de terratec home cinema ou pouchin et en utilisant le code de powerdvd7 pius en lisant le .ts dans powerdvd7, c'est nickel : P4 3Ghz à 90 % mais image nickel et fluide. Dommage qu'en direct cela ne fonctionne pas. Pourtant terratec homecinema est concu pour cela !!! Meme avec CoreAVC cela ne fonctionne pas mieux qu'avec powerdvd7.
superlo
Message » 06 Juin 2006 8:32
@zeJMV
le pack H264 de DVBViewer pro dispo sur la page de telechargement de dvbviewer quand tu est enregistré.
@Sebos13 ya aucun ffdshow qui permet d'afficher le H264 du sat ou de la tnt.
ya que powerdvd7
@superlo la version actuelle de coreavc marche pas non plus
fedmond31
Inscription Forum: 14 Fév 2003 8:25
Message » 06 Juin 2006 10:02
Merci pour cette précieuse info :)
Quand tu dis que seul PowerDVD7 permet d'afficher le H.264 de la TNT, est-ce que cela n'est valable que via la méthode énoncée par superlo (enregistrement, puis visionnage) ou est-ce qu'il devrait être capable de décoder le flux directement ?
Je vais installer PowerDVD7 et voir si le soft Terratec Home Cinema me permet de le choisir en tant que décodeur H.264, à la place de FFDShow qui est pour le moment le seul décodeur possible selon Terratec Home Cinema, sur ma config.
Je vous tiens au courant...
Update : ftp://ftp.terratec.de/Receiver/TerraTec ... atsNew.pdf
Quand on lit ça, on se dit que ça devrait marcher !!
Sebos13
Message » 06 Juin 2006 10:22
Juste une question en passant car j'ai le même problème avec des chaînes FTA HD du sat.
PowerDVD ne sait pas lire les fichiers TS H264 capturés du SAT(BBC en l'occurence). On suspecte un problème dit "d'encapsulation" qui va d'ailleurs peut être ne pas être identique sur la TNT ou le SAT et même différent d'un fournisseur à l'autre. Faut pas oublier que les démos Off prévus sont captifs à un seul provider.
En revanche, pour info, Media Player Classic le fait trés bien avec le filtre de Power DVD.
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Liste de mes essais
Message » 06 Juin 2006 10:39
Enregistrement de .TS de test HD1 avec pouchin et avec terratec home cinema 4.05 sur carte Terratec DVB-T 1400. Lecture avec powerdvd7 : image fluide bienque le P4 3Ghz tourne à 95 %.
En direct cela ne marche pas. En utilisant toujours pochin ou Terratec home cinema avec les codec H264 de powerdvd7 ou ceux de CoreAVC 1.0 j'ai le son mais pas l'image. Alors qu'en enregistrant puis en lisant l'enregistrement cela fonctionne !!! incomprehensible.
Je seul moyen à mon avis et j'ai pu le tester quelques secondes : Lecture du flux H264 de test HD1 avec Tsreader puis envoie en streaming pat Tsreader vers VLC, et là on a le son en direct et une image toutes les 5 secondes car VLC consomme 100 % des ressources du processeur(VLC utilise un decodage H264 qui lui est propre, sans possibilité d'utiliser un codec externe).
Connaissez vous un moyen d'envoyer le flux capturé par Tsreader vers une autre application (style VLC) qui soit capable d'utiliser des codecs externes (comme le H264 de powerdvd7 ou CoreAVC).
Un truc incomprehensible : le codec COREAVC est utilisable dans Terratec home cinema (il apparait dans la liste) mais pas dans pouchin (seul powerdvd7 apparait là). Y a des trucs vraiment curieux.
Au fait dans Windows Media center ce n'est pas mieux : son de test HD1 mais pas d'image, à la place il y a ecrit au centre de l'écran : Service Audio-Numerique !!!
superlo
Message » 06 Juin 2006 10:41
Bon, ca marche pour moi aussi avec les codecs PDVD 7 et ...... Zoom Player !
Impossible de faire marcher MPC.
Par contre, ca saccade bcp trop, ma bécane est clairement à la rue. Un P4 à 2.8Ghz n'est pas assez suffisant (pourtant, il m'arrive de regader des films encodés en H264, mais qui n'ont pas les débits de la TNT HD).
S'il faut racheter un nouveau proc, et donc une carte mère, et donc de la RAM, et donc GPU (suis pas en PCI-E), ptet' que finalement le boitier Sagem n'est pas une si mauvaise idée que ça ... :cry:
zeJMV
Message » 06 Juin 2006 11:52
Pour le décodage à partir du pc en passant par tsreader et media player classic, je vous conseille d'aller lire ce thread : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29822446&postdays=0&postorder=asc&start=135
Sam Laibriz
Inscription Forum: 22 Déc 2005 23:39
merci Sam Laibriz
Message » 06 Juin 2006 12:59
Sam Laibriz je pense que la solution est enfin là. Merci encore.
superlo
Message » 06 Juin 2006 15:40
Pour les "spécialistes" de TSReader: (Sam, si tu me lis... :mdr: )
j'essaie d'améliorer les perfs sur mon PC en lecture du flux H.264 sur la chaîne HD1 diffusée par la freebox v4 (donc en adsl, pas en DVB-T/TNT).
Pour celà j'espérais pouvoir utiliser TSReader pour récupérer le flux, et le router vers MPC (avec le codec coreAVC en préféré qui est à priori + efficace que le codec interne à VLC). :)
J'ai TSReader Lite v2.7.44, je sélectionne "Multicast RTP" (dans File->Select Source), dans le dialog box "Multicast RTP/UDP Source" j'ai mis rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/201 (correspond au flux de France2 sur la freebox), laissé le port vide (il met 1234 par défaut - est-ce correct?), et l'IP locale de mon PC dans "Interface Address" (192.168....).
Résultat? Que des zéro's dans le cadre "MPEG2 Statistics" de TSReader... :( Et quand je fait un Playback->VLC->"Play", j'ai un msg d'erreur 'No channels are defined. User manual channels to define channels and then use record'. Ouf!
Est-il possible de streamer le flux RTSP (adsl) en utilisant TSreader pour le rediriger vers MPC (ou VLC si besoin est). Si oui, comment...? :oops:
peezee
Inscription Forum: 26 Sep 2003 16:11
Retourner vers Archives
