Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
realisation d'un meuble ascenceur pour plasma/lcd
Message » 20 Juin 2006 14:42
Une idée de plus en passant :D
Un systeme comme une balance, on agit d'un coté et ca leve ou baisse l'autre.
Donc ca serait composé de:
- un axe au centre.
- un plateau guidé ou se trouve l'ecran
- un moyen d'actionner l'ensemble , pourquoi pas un moteur qui tire le coté "levier" vers le bas (avec une corde qui s'enroule sur un cylindre par exemple)et fait ainsi monter l'ecran
Avantages, il y a juste à guider le plateau (tige et roulements ou trucs du genre) et un simple moteur pour monter descendre et le moteur pouvant etre sous l'axe de rotation, ca doit pas prendre trop de place.
nico.sam
Inscription Forum: 11 Jan 2003 21:48
Message » 21 Juin 2006 19:45
elle inspire pas mon idee?!? :mdr:
nico.sam
Message » 22 Juin 2006 10:13
Il en faut de la place...
SoulMan
Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
Message » 22 Juin 2006 15:18
Pas tant que ca, un peu plus profond que la montée prévue.
Sinon, il existe pas des ressort qui fassent par exemple 80cms detendu, une dizaine de cms compréssé, capable de supporter 5kg et ou il n'y a pas besoin de 500kg pour le compresser?
On pourrais mettre le plateau sur ressort (4 par exemple) et un moteur qui tire le plateau vers le bas pour les comprimer (un crochet en dessous avec un cable et une poulie de renvoie).
nico.sam
Message » 22 Juin 2006 23:23
Toujours dans les ressorts, la meme chose mais sans moteur ou truc compliqué, des ressorts qui font monter l'ecran, on appuye sur la partie mobile ou est l'ecran pour le baisser et on a un loquet pour le maintenir en position basse.
Possible de trouver ce type de ressort?
nico.sam
Message » 23 Juin 2006 18:38
Suite du monologue :(
pourquoi pas le systeme evoqué par "nickel" , c'etait pour un projo mais pour un ecran, c'est la meme.
image ici
Quelques poulies, le plateau qui est gentiment guidé (tiges ou autres), un moteur et on enroule le cable pour remonter le plateau, 2 capteur pour les fins de courses et valà
Ca ou les ressort cités plus haut (si on en trouve), ca doit etre fesable pour pas cher...
Ou peut on trouver des fournitures pour ce type de mecanique (roulement, vis, ecrous, tiges en acier, verins etc etc...) , vendant au particulier et au catalogue bien complet?
nico.sam
Message » 03 Aoû 2006 19:32
nico.sam
Message » 24 Mar 2007 20:05
nico.sam a écrit:Sinon, il existe pas des ressort qui fassent par exemple 80cms detendu, une dizaine de cms compréssé
Sympa comme idée, mais je pense qu'avec un tel débattement, tu serais en dehors de la zone d'élasticité de ton ressort : il se déformerait définitivement...
brettsinc
Inscription Forum: 01 Avr 2006 22:40
Message » 26 Mar 2007 8:08
Pour que tes ressorts soient dans leur domaine élastique, il faudrait que tu les accroches plutôt au plafond, mais une telle longueur doit être plus difficile à trouver (il faut la bricoler) et esthétiquement ce serait assez laid...
brettsinc
Message » 26 Mar 2007 16:15
Beaucoup plus simple :wink:
Image Encombrement: 40 x 16 cm - 12 @ 35cm élévation.
ou
Imagecric electrique 12 volt - Charge: 1000kg - Hauteur de levage : 12 @ 34 cm ~.
Cela ne monte pas trés haut, mais pour 1 vidéo projecteur c'est suffisant :)
Syntaxeror
Délégué Editorial & Concours
Inscription Forum: 13 Juin 2003 22:03
Message » 26 Mar 2007 22:34
Merci pour la suggestion :)
Dans mon cas (objectif plasma 50 pouces), la hauteur de suffira pas. Et je crains également que le temps de montée soit un peu pénible...
brettsinc
Message » 27 Mar 2007 14:08
brettsinc a écrit:Merci pour la suggestion :)
Salut brettsinc, :wink:
Effectivement pour 1 plasma c'est pas bon (j'ai vue ta demande aprés avoir posté) mais avoue que pour 1 vdp: ça le fait. :mdr:
Bonne recherche. :)
Syntaxeror
Message » 13 Avr 2007 12:51
Je suis justement entrain de réaliser un projet comparable.
Dans mon cas, l'écran sera entre le salon et la s à manger car notre maison est basé sur une grande pièce à vivre qui comprend salon/sàm/cuisine.
L'écran sera dans un caisson au sol de +/- : H 1M, L 1.2M, P 0.3M
Je recupère d'un plan de travail que ma femme utilisé les 2 vérins électriques:
http://www.deskline.linak.fr/corporate/openpdf.aspx?pdffile=/corporate/pdf/FRENCH/DL4_FR.pdf
Il y a 3-4 ans j'avais payé +/-400€ le kit avec 2 vérins + boitier de controle + commande.
La seul chose à faire attention c'est qu'il a une course de 675mm ce qui correspond à la hauteur maximum de l'écran soit sans problème un 40-42".
Je posterai des photos du projet dès le commencement de la fabrication.
Diimi
Diimi
Inscription Forum: 20 Aoû 2003 0:38
Message » 13 Avr 2007 14:25
Diimi a écrit:.................................
Diimi
Trés intéressant comme projet :D
Je vais suivre ça de prés.
Fait nous plein de photos :wink:
Syntaxeror
Message » 24 Mai 2007 17:59
Trés intéressant ton idée DIIMI.
J'ai hâte de voir les photos moi aussi.
Je me renseigne dans mon coin pour les tarifs de ces équipements.
deboetalex
Inscription Forum: 24 Mai 2007 17:49
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
