'lo toulemonde.
Comme rien n'est parfait en ce bas monde, il y a une petite gourance dans l'utilisation de l'UGS en convertisseur Asymétrique -> Symétrique (RCA->XLR pour parler français
Rien de très grave cependant. Dans un des premiers posts, on vous disait de relier l'entrée inutilisée (In- la plupart du temps) à la masse. Comme je suis symétrique de bout en bout, je n'avais pas pris la peine de vérifier que ça fonctionnait. J'ai quand même vérifié à l'oscillo récemment sur mon préamp si ça fonctionnait, et j'ai eu une petite surprise... Dans cette config (In- to masse), les deux sorties sont bien en opposition de phase, mais leurs amplitudes sont différentes (le Out- est légèrement plus faible que le Out+)...
J'ai vérifié en simu pour voir si il n'y avait pas de gourance ou dans le câblage ou le pcb, mais ça se confirme, on est presque symétrique, mais pas tout à fait...
Alors je me suis repaluché les équations (on peut trouver ça dans
http://focus.ti.com/lit/an/sloa054d/sloa054d.pdf ) et effectivement, même les maths le disent
Pas symétique à fond...
Mais les maths nous donnent aussi la solution
Pour retomber en vrai symétrique à partir d'une seule entrée, il faut relier non pas l'entrée In- à la masse, mais la grille des jfets après la résistance d'entrée. Comme un piti dessin vaut mieux qu'un long discours :
En
1 c'était le point que je conseillais de relier à la masse (le In-)
Et en réalité,
c'est le point 2 qu'il faut relier à la masse pour une utilisation Unbal->Bal. On pourrait penser qu'il suffit de laisser le In- en l'air, vu que la grille est à la masse à travers la résistance de 47K, mais non
: la résistance laisse suffisamment de latitude au Vgs de se balader, alors que si Vg est fixe, c'est beaucoup mieux...
D'un côté pratique, cette modif n'est pas grand chose à faire. Si vous utilisez le petit pcb qu'on a dessiné, il suffit de mettre un strap à la place de R1 et R3, et de déporter ces résistances hors du pcb, pour court circuiter R3 côté UGS à la masse lors d'une utilisation Unbal->Bal. C'est un peu plus contraignant au niveau câblage que de mettre In- à la masse, mais votre ampli symétrique vous remerciera
Vous pouvez également préférer sortir les résistances de CR (R2 & R4) du pcb pour les implanter hors UGS. Il vous suffit alors de ne pas les implanter sur le pcb.
De cette façon, on peut considérer l'UGS comme un aop différentiel, et comme sur un aop, on lui met les résistances de CR autour, on ne les met pas sur la puce
Oualà. Et désolé de n'avoir pas percuté plus tôt...
Amicalement,
François
