Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
Réalisation d'un Ogotransfo + tweaks JBCauchy
Message » 26 Oct 2006 0:34
Bon ben voilà!
Enfin fini de faire les branchements. :D
Mais bon, je suis pas super sur du montage vu que j'ai qqs trucs qui me paraissent bizzare, si qqn ici pouvais me confirmer si c'est OK ou pas OK ça serait cool, car j'ose pas vraiment le brancher... :(
Voici qqs photos du montage:
Image Image Image
Image Image Image
Ce qui est un peu bizzare c'est que j'ai testé les connections avec une sonette, et sur les transfos quand je teste entre la terre (qui est côté primaire) et les différentes sorties au secondaire, ben tout sonne, comme si tout était relié....
C'est normal???
ça sonne aussi entre phase et neutre au primaire, mais ça m'inquiette un peu moins vu qu'il y a un condo X qui les relient.
Help ! j'ai peur de tout pêter si je branche sur le réseau
d :-?
iggurk
Inscription Forum: 29 Oct 2004 21:24
Message » 26 Oct 2006 8:13
Vu comment tu as complexifié le montage, je suis un peu perdu :oops:
On a quelques spécialistes, j'espère qu'ils passeront par là...
ogobert
Fondateur et Membre d'Honneur
Message » 26 Oct 2006 9:34
Hello!
Ben j'ai pas trop complexifié en fait, j'ai même simplifié comparé au schéma de FDRT.
J'ai ajouté ce matin un câble de terre entre les secondaire des deux transfo, j'ai pensé que ça manquait.
Un truc qui m'inquiette un peu aussi c'est que sur la prise d'entrée du courant phase et neutre semble relié, en tout cas ça sonne, donc j'ai un peu peur de me faire juter quand même, pas envie de servir de résistance aux condos :(
A la base je sais pas trop comment c'est conçu un transfo, je me suis demandé si ça fonctionnais pas par effet d'induction, vu que primaire et secondaire ne semblent pas relié c'est ce que j'en déduit.
Tout cela est p-e normal, mais je manque cruellement de théorie pour être sûr que tout es correct.
Merci de votre aide.
A++
Yves
iggurk
Message » 26 Oct 2006 10:46
iggurk a écrit:Un truc qui m'inquiette un peu aussi c'est que sur la prise d'entrée du courant phase et neutre semble relié, en tout cas ça sonne
Heu, oui, c'est pas rassurant :o
ogobert
Message » 26 Oct 2006 11:01
Oui en effet, mais bon, je me dis que vu tout ce qui es branché en // entre phase et neutre ça me surprend finallement pas tant que ça que ça sonne, c'est juste que je voudrais qu'un pro me confirme que je vais pas griller la centrale électrique du quartier quand je vais brancher ça sur le secteur....
Je vais vite modifier mon assurance incendie, on sait jamais :D
A++
iggurk
Message » 26 Oct 2006 22:47
iggurk a écrit:Hello!
Ca me semble une bonne idée tout cela ! Mais si tu veux que l'on vérifie ton montage, fais en un schéma clair car les photos ... c'est pas terrible... :-?
Cordialement
FDRT
FDRT
Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Message » 27 Oct 2006 0:53
Hello!
Voici un schéma que j'espère plus lisible, il correspond exactement à mon montage:
Si je suis le schéma que tu as fait plus haut ça me paraît correct, mais bon, préfère m'en assurer à deux fois avant.
Merci d'avance
Yves
iggurk
Message » 27 Oct 2006 15:32
Up !
Personne ose se lancer à me répondre? :(
Parmis ceux qui ont fait la version 2 transfos, vous avez fait les même constatations que moi?
Ou alors vous vous êtes pas posé tant de questions et avez branché la bête sans vérifier?
Après moult refléxion je pense que vu les branchements efféctué c'est normal qu'au test de la sonette ça sonne, maintenant quand à savoir si j'ai bien branché tout le schmilblick de câbles c'est une autre histoire... :roll:
Sinon, celui qui à fait le schéma il pourait me le faire parvenir que je le modifie selon mon montage. Merci.
Faudra aussi que je pèse l'engin, car je peine à le soulever, c'est vraiment incroyablement lourd, vais pas le mettre sur mon meuble en verre en tout cas.
A++
Yves
iggurk
Message » 27 Oct 2006 15:36
si ton boitier est métallique donc conducteur de chaleur tu peux le remplir de sable très fin: tu n'auras plus aucun bruit et ça ne risque pas plus de surchauffer que si tes transfos étaients moulés.
bizorba
Inscription Forum: 20 Nov 2004 0:42
Message » 27 Oct 2006 15:58
Euh... pas vraiment chaud pour y mettre du sable, mais alors vraiment pas, pas sûr que ce soit une idée en plus.
J'ai pas fait se beau boitier bien compliqué avec ventilation, silentblocs, et tout le toutim pour tout noyer dans le sable, j'airais acheter une caisse pour chats sinon.
Puis si ça chauffe la chaleur ne pourras pas être évacuée, ce qui à mon avis n'est pas vraiment bon pour le matos lui même. Je pense que les transfo moulé peuvent évacuer la chaleur d'une manière ou d'une autre, p-e qu'ils sont noyé dans une matière conductrice thermique.
Pas envie non plus d'ajouter du poid, j'arrive déjà à peine à le soulever, alors avec 40Kg de sable en plus ça va pas le faire.
Pour le moment j'ai encore pas branché, donc je sais pas si ça va faire un bruit quelconque ou pas.
Ce qui est sûr c'est que lorsque j'ai fait mon test la semaine dernière avec un transfo y'avais vraiment aucun bruit audible, aucun de chez aucun. Je suis donc assez confiant de ce côté là.
iggurk
Message » 27 Oct 2006 21:22
Francis Ibre l'auteur de bien entendu, itinéraire d'un audiophile noie ses transfos dans le sable et tout se passe bien!
Qui sait si l'absorption totale des vibrations n'apporte pas un plus au niveau sonore?
bizorba
Message » 27 Oct 2006 22:23
Bon, ben j'ai vérifié ton schéma et si je me suis pas trompé, je pense que c'est bon.
Pour la sonnette, c'est normal si tu test les secondaires. Au primaire entre la phase et un autre brin (phase ou neutre), ca doit pas sonner. Mais, au secondaire toutes les combinaisons sonnent, c'est normal.
Cordialement
FDRT
FDRT
Message » 27 Oct 2006 23:50
Bonsoir iggurk,
Quelques petites observations (si on se référe au schéma de FDRT, qui ta servi de support je crois):
1- En principe la phase est en rouge et le neutre en bleu. Donc aux bornes de tes transfos les "230V" devraient recevoir un fil rouge et les "0V" un fil bleu.
2- La 1ère capa Y devrait être entre la terre et le neutre, et en aval du switch bipolaire ( mais si tes couleurs sont inversées c'est normale, sauf pour l'inter.).
3- Ta self de terre doit être raccordée (en aval de cette dernière) aux secondaires des transfo et non aux primaires.
4 - Pour des raisons d'équilibrage, il serait peut-être souhaitable que les primaires des transfos soient raccordés directement depuis les bornes du condo et non "pontés" comme sur le schéma.
5- J'avoue ne pas bien saisir le cablage de la self.... A t'elle simplement 2 bornes comme sur le schéma ou 4 ( montage a la Kanéda ? ).
Voilà quelques remarques par rapport au schéma de base... :)
Cordialement,
SCARFF.
PS : peux-tu expliquer le système master/slave, un petit shéma par exemple :wink:
SCARFF
Inscription Forum: 04 Juin 2005 9:50
Message » 28 Oct 2006 8:46
SCARFF a écrit:3- Ta self de terre doit être raccordée (en aval de cette dernière) aux secondaires des transfo et non aux primaires.
3- Perso, je l'ai mise comme sur le schéma mais ce n'est pas un raccordement au primaire mais plutôt sur une borne connecté au chassis et ensuite la terre est connectée au seondaire.
4 - Peux-tu détailler les raisons ? Pourquoi faut-il chercher l'équilibrage surtout au primaire ?
Cordialement
FDRT
FDRT
Message » 28 Oct 2006 9:17
Bonjour FDRT,
4 -Les liaisons directes sont toujours préférables aux "pontages" qui mieux est avec des fils torsadés, non ?
Cordialement
SCARFF.
SCARFF
