Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atrax66, copiattyright, JYD59, leblone et 114 invités
Toutes les enceintes HiFi
Le topic des amateurs de JM Reynaud
Message » 24 Sep 2007 11:01
toonylu a écrit:Les Twins et Arpeggione n'ont pas de double bobinage si je ne m'abuse, contrairement aux Cantabile Mk1 et Mk2, et aux Evolution 3. Je présume que les Emeraudes sont aussi en double bobinage. Pour le reste de la gamme, je ne sais pas.
Mais cela n'explique pas la question de l'impédance... Nous semblons bien seuls à réfléchir sur la question Jbp.
Je ne pense pas qu'il y ait encore de double bobine ds la gamme..
Plus fabriqué je crois, et c'est bien dommage.
Gilles.
Gilles.
gillougillou
Inscription Forum: 13 Déc 2002 12:37
Message » 24 Sep 2007 15:07
J'ai aussi du 6 ohms, toi aussi, toony.., as-tu déjà essayé pour voir (entendre...) ?
Je vais essayer dès que je peux.
En tout cas, 3 heures d'écoute dans l'autre système à Lille ont confirmé que le branchement 8 ohms donne un plus sonore très audible.
jbpfrance
Inscription Forum: 07 Fév 2006 10:25
Message » 24 Sep 2007 15:27
Non l'Audiomat fourni des sorties 4 ou 8 Ohms, pas de 6 Ohms. Pour moi aussi la question est réglée, elles resteront alimentées sous 8 Ohms. Mais j'aurai bien aimé avoir des échos des autres propriétaires d'enceintes JMR, par curiosité.
toonylu
Inscription Forum: 06 Sep 2006 17:04
Message » 24 Sep 2007 20:05
sur mes Offrandes S avec mon S8,
c'est en 8 Ohms qu'on a la meilleure configuration.
Et de loin : meilleure dynamique, spatialisation, grave ....
Le 4ohm fait coincé à côté...
Laurent69
Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Message » 24 Sep 2007 21:08
Tiens, çà se confirme.
Peut-être Domimag, spécialiste des amplis, ou Fafa.dudu peuvent nous en dire plus ? Coincés aussi ?
jbpfrance
Message » 24 Sep 2007 21:19
Lisez ici :
http://www.brouchier.com/livre/node103.html
vous allez tout comprendre 8)
Cordialement - Dominique
Domimag
Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Message » 24 Sep 2007 21:42
On n'est pas dans le m....
Toonylu va nous faire une traduction succinte de l'affaire... :lol:
J'ai fait de ces trucs-là il y a 30 ans, je vais regarder quand même....
jbpfrance
jbpfrance a écrit:Tiens, çà se confirme.
J'ai un peu laché le topic... :roll: :oops:
Dire plus sur quoi?
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 24 Sep 2007 21:43
4 ou 8 ohms, il se réveille....
jbpfrance
Message » 24 Sep 2007 21:46
Oui, et alors?
Les enceintes sont en 8ohms, non?
Fafa
Message » 24 Sep 2007 21:56
Oula !! je ne suis pas électronicien :oops:
Les impédances données sont une moyenne et les amplis d'aujourd'hui ne doivent pas poser de problème sauf si vous avez des enceintes vraiment spéciales (genre 2 ohms) ou si vous vous amusez à brancher plusieurs enceintes sur une même borne d'ampli ;-)
Je crois savoir que l'impédance (électrique) mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage du courant alternatif (c'est de l'alternatif qui alimente les HP) donc une faible impédance des enceintes entraine automatiquement une augmentation de puissance de l'ampli :
un ampli donné pour 2 x 50 W pour des enceintes de 8 ohms délivrera 2 x 100 W sur des enceintes de 4 ohms (à condition que l'alimentation puisse délivrer correctement la puissance supplémentaire demandée d'où l'intérêt d'avoir une alim costaud sur son ampli).
La sortie 4 ohms ou 8 ohms de l'ampli doit en principe permettre une meilleure adaptation de l'ampli à l'impédance des enceintes. Si vous branchez des enceintes 4 ohms (Twin, arpegionne etc...) sur la borne de sortie 8 ohms, vérifier qu'il n'y a pas une surchauffe de votre ampli par rapport à un branchement sur la borne 4 ohms (pour éviter une usure prématurée).
Pour l'amélioration de la qualité sonore en branchant sur la sortie 8 ohms ?? :o peut-être qu'à certaines fréquences les enceintes sont plus proches de 8 ohms que de 4 mais ce n'est qu'une hypothèse...
Ces propos sont à confirmer par un spécialiste (un vrai !) :lol:
Cordialement
Domimag
Message » 24 Sep 2007 22:12
On peut donc très bien brancher 2 enceintes sur le même bornier et cela sans risque.
Il suffit de les brancher en série
Imaginons une autoroute.
A l'entrée de l'autoroute, un flux constant et "illimité" de voiture peuvent rentrer. Ces voitures sont produites par l'ampli.
Et la résistance correspondrait à des péages, synonymes de bouchons.
En série, la résistance des 2 enceintes va s'additionner, puisque le courant va traverser sucessivement toutes les enceintes.
Ca revient au fait de mettre 2 péages l'un après l'autre, sur notre autoroute.
Les voitures sont doublement ralenties => moins de voitures peuvent rentrer sur l'autoroute => l'ampli doit donc délivrer moins de voitures (donc moins de puissance).
D'un autre coté, qui dit moins de puissance dit moins de son.
Mes enceintes arrière HC sont branchées en série. Impédance totale 16 ohms (au lieu de 8). L'étage de puissance, au lieu de sortir 140w max, n'en sort plus que 70. Ca engendre une baisse de 3dB du niveau sonore (pour un rapport de 2, l'écart est de 3dB).
Ca se régle donc ensuite au niveau du préampli (+3db pour le canal surround back).
A l'inverse, si on branche 2 enceintes en parallèle, les impédances sont divisées.
Pour revenir à notre autoroute, c'est comme si au lieu de mettre les 2 péages l'un derrière l'autre, on dédoublait l'autoroute.
Résultat, on a bien deux péages, mais aussi deux autoroutes.
L'ampli est donc obligé de produire deux fois plus de voitures que dans le cas où il y aurait un péage sur une seule autoroute.
La puissance est donc doublée.
Si l'ampli est prévu pour, c'est cool. Sinon, il peut souffrir.
Et si on pousse l'expérience plus loin (brancher 4 enceintes en // voire plus), on va continuer de baisser l'impédance. Et lorsque l'on approche du 0 ohm, on tombe en court-circuit : l'ampli est obligé de délivrer une puissance qu'il n'est pas capable de fournir. Il va chauffer puis fondre.
Pour faire un court-circuit, on peut aussi relier par un fil le plus et le moins. Ca reviendrait à avoir une autoroute sans péage, donc sans limite de débit pour les voitures.
Donc, au final, plus la résistance est élevée, moins l'ampli fournira de courant et plus il sera préservé.
A l'inverse, plus la résistance est faible, plus l'ampli est obligé de fournir du courant et plus il s'use.
Fafa
Message » 24 Sep 2007 22:16
fafa.dudu a écrit:Oui, et alors?
Les votres, oui, pardon.... 8 ohms mini 6 ohms, toutes les autres non !
Bizarre, bizarre.
Merci, Domimag, on va mettre un thermomètre au bornier... en effet, faudrait pas...
J'ai mesuré la résistance de mes enceintes, c'est 4,5 ohms exactement.
jbpfrance
Message » 24 Sep 2007 22:17
Je précise, vous l'aurez compris, que je ne suis pas un spécialiste.
L'exemple des autoroutes provient d'un de mes potes ingénieurs, qui m'avait préconisé le branchement en série de mes enceintes arrière, et qui pour illustrer son explication d'impédence (à laquelle je ne comprenais rien! :o ) m'avait fait l'exemple de l'autoroute.
Fafa
Message » 24 Sep 2007 22:22
fafa.dudu a écrit:On peut donc très bien brancher 2 enceintes sur le même bornier et cela sans risque.
Cà m'intéresse bougrement, cela.
J'ai des enceintes 4 ohms et 8 ohms. Je les mets en série, cela me fait 12 ohms.
Je me mets sur le bornier de l'ampli 8 ohms ? ou bien sur le bornier 4 ohms ? (j'ai aussi 6 ohms...)
jbpfrance
