Excusez-moi, j'ai besoin d'un eclaircissement
La gestion des delays par le biais de plugins comme VST voxengo delays ou de logiciels comme AC3 Filter permettent de corriger le décodage effectué par un logiciel comme PowerDVD par rapport à la position des enceintes et par rapport à la configuration de la pièce?
Le point à éclaicir est là :
Le logiciel de lecture Power DVD qui décode le son génère-t-il un retard (ou une latence) entre les enceintes principales et les surrounds pour donner l'effet 3D?
Merci de confirmer ou d'infirmer ces dires.
Cordialement
JD
PS : je me mélange et j'ai un doute
75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Le management des délais dans nos softs de PCHC - préamp
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
Yo,
Tu mélanges un peu tout là.
1. Cas de la lecture de BR et de HD-DVD
Si tu parles de powerdvd-hd, alors il n'y a pas de gestion des délais ni de BM acessibles via le décodeur DD/DTS de ce logiciel, d'où l'intérêt d'intégrer des plugins VST pour faire cela.
2. Cas de la SD et "fichiers exotiques" .
Les plugins VST ne corrigent rien du tout par rapport à un décodeur comme AC3filter qui décode l'AC3 et le DTS.
Je m'explique, si tu te sers d'AC3 filter ou de ffdshow audio pour décoder les pistes audio de tes DVD ou d'autres fichiers "exotiques", aucun besoin essentiel de gérer les délais et le BM avec un plug VST.
AC3 filter comprend des réglages pour ça.
Maintenant certains d'entre-nous en raison des spécificités de leur install (enceintes filtrées différemment entre-elles) et de leur carte-son (absence de master pour le contrôle du volume) ont besoin de passer par des plugs VST qquesoit le décodeur utilisé.
On en profite donc pour des raisons pratiques pour tout gérer avec une seule chaine asio et différents plugs VST.
Niveaux, délais, BM, filtrage, automation du volume etc... tout est fait par un même logiciel, souvent Console et les plugs ad-hoc.
Le décodeur dans ce cas là sert donc ... à décoder le son sans aucun traitement, tout le boulot est effectué en aval en asio avec un maximum de qualité.
En effet, la propriété de l'Asio est de "causer" directement à la carte-son en shuntant directsound qui est une grosse m.erde.
Est-ce plus clair ?
Xavier.
Est-ce plus clair ?
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
ce que je veux dire :
comparons le décodage du son par PowerDvd (liaison analogique de la carte son) au décodage d'un ampli HC (denon,marantz,sherwood,harman.....) avec liaison SPDIF ampli-carte son.
les amplis HC génèrent bien un délai de base entre le groupe centrale/principales et le groupe des surrounds pour simuler un effet 3D (principe du dolby digital ou DTS).
A confirmer
JD
A confirmer
JD
- jd.red
tobal a écrit:Yo,
Tu as des liens pour les plugins gratuits pour:
BM = Voxengo BMS
Delay = Voxengo Audio Delay
level = ???
volume = ???
Il me semble que ca redirige toutes les basses vers le caisson, les frontales ne sont pas utilisées, ce qui correspond au mode crossover=sub
Comment paramétrer le crossover en both (sub+front) ?
Est-ce plus clair ?
Oui, ca se concrétise
Xavier.
- kbil69
jd.red a écrit:ce que je veux dire :
A confirmer
JD
Le quiproquo est dans le mot effet3D
Du "simple" DD ou DTS n'est pas un effet 3D!
Cet effet 3D correspont à une simulation d'enceintes en 5.0 sur un système d'enceinte en 2.0
= Dolby Prologic - Emulation DTS Neo6 - ...
En gros, un divx mp3 en 2.0 émulé en 5.0
- kbil69
J'ai fait une première approche sérieuse du delay via Voxengo Audio Delay.
Je n'arrive pas à configurer mes sorties dans NSP.
Ma carte son Prodigy 192:
- entrée 1 = MIC
- entrée 2 = LINE IN (entrée de ma carte tv PCI analogique)
- sortie 3 = frontales L+R
- sortie 4 = surrounds L+R
- sortie 5 = centrale + caisson
Dans la console NSP, je ne comprends pas les input et output ainsi que les slots:
Que dois je mettre dans les slots et les inputs et outputs pour mon utilisation ?
Pour le plugin Voxengo Audio Delay, j'arrive à paramétrer les delay pour les surrounds:
- frontales -> les deux sont ma référence, à 3.35m du point d'écoute = delay 0ms
- surround gauche -> à 2.05m du point d'écoute = (3.35-2.05)/ 340 = delay 3.8ms
- surround droite -> à 1.80m du point d'écoute = (3.35-1.80)/ 340 = delay 4.5ms
- centrale -> à 3.20m du point d'écoute = (3.35-3.20)/340 = delay 4411ms
- caisson -> à 3.25m du point d'écoute = (3.35-3.25)/340 = delay 2941ms
Pour les surrounds, le plugin est en stéréo, pas de problème, on règle les potards en conséquent, pour les frontales idem je met à 0 en L et R.
Mais pour la centrale et le caisson, qui eux sont en mono, je dois rentrer le delay dans le L ou le R ?
- entrée 1 = MIC
- kbil69
'lut,
Bon, dans NSP, à gauche S correspond à Stereo et M à Mono, tu mets M->M pour tout et tu définis chaque canal en E/S.
Décoche show actual names pour mieux comprendre.
Ca fait donc :
entrée canal 1 -> sortie canal 1
entrée canal 6 -> sortie canal 6
Ensuite dans tes 3 plugins VST (vu qu'ils sont stereo, tu dois en mettre 3), tu définis le délai canal par canal :
plugin 1 canal 1&2
plugin 3 canal 5&6
Le mieux pour calibrer le délai, c'est de prendre un truc encodé en AC3 par exemple avec un gros plan sur un monologue en VO (français, anglais ou turco-moldave mais pas de doublage, hein !).
Tu lances ton instance asio et tu synchronises parfaitement la voix avec l'image avec le délai sur ta centrale, sur un gros plan c'est plus facile de voir les lèvres bouger.
Quand tu es bien calé tu as ton retard moyen sur toutes les enceintes => par exemple 110ms.
Ensuite tu rajoutes les délais spécifiques à la centrale et aux surrounds => + 4 ms SR, +4 SL, +1 ms C, le caisson laisse-le au retard moyen c'est sans importance de jouer dessus.
Voila.
Xavier.
Ca fait donc :
plugin 1 canal 1&2
plugin 3 canal 5&6
Voila.
Xavier.
- tobal
Le hic, c'est que la fenêtre pour paramétrer le delay est en stéréo sous Voxengo Audio Delay, or la centrale est en mono
- kbil69
kbil69 a écrit:Le hic, c'est que la fenêtre pour paramétrer le delay est en stéréo sous Voxengo Audio Delay, or la centrale est en mono
Tu l'utilise pour centrale et caisson
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
sonata31 a écrit:kbil69 a écrit:Le hic, c'est que la fenêtre pour paramétrer le delay est en stéréo sous Voxengo Audio Delay, or la centrale est en mono
Lequel est à gauche et lequel est à droite ?
caisson à gauche ou a droite ?
- kbil69
kbil69 a écrit:sonata31 a écrit:kbil69 a écrit:Le hic, c'est que la fenêtre pour paramétrer le delay est en stéréo sous Voxengo Audio Delay, or la centrale est en mono
cela dépend des connexions que tu as établi, par exemple sur ma 1820m j'ai la centrale en L et mon caisson en R
- sonata31
Merci, comme si ce n'était déjà pas assez simple comme ca
- kbil69
tobal a écrit: 'lut,
Ca fait donc :
Show décoché:
Show coché:
tobal a écrit:Ensuite dans tes 3 plugins VST (vu qu'ils sont stereo, tu dois en mettre 3), tu définis le délai canal par canal :
plugin 1 canal 1&2
plugin 3 canal 5&6
Le soucis, c'est que le delay est en stéréo, or j'ai configuré toutes les sorties en mono.
Voici les 6 plugins "voxengo audio delay" pour chaque canal:
Si tu en mets 3 de plugins, comment dire que le plugin 1 ce sont les fronts, le plugin 2 les centrale+sub et le plugin 3 les SR ?
tobal a écrit:Tu lances ton instance asio et tu synchronises parfaitement la voix avec l'image avec le délai sur ta centrale, sur un gros plan c'est plus facile de voir les lèvres bouger.
Ce delays est donc pour synchroniser l'image et le son
tobal a écrit:Ensuite tu rajoutes les délais spécifiques à la centrale et aux surrounds => + 4 ms SR, +4 SL, +1 ms C, le caisson laisse-le au retard moyen c'est sans importance de jouer dessus.
Et ceux là pour synchroniser les SR et la Centrale sur les frontales qui elles sont à 0 puisque elles sont le reference et à égale distance du point d'écoute ?
- kbil69
A oui, une chose importante, lorsque j'aurai bien serner tout ca, je m'attaquerai au driver et à l'ASIO et le DIRECTWIRE, je n'arrive pas à faire lire mes sauvegarde à NSP, je pense que c'est dû au fait que NSP n'est pas installé dans le répertoire d'origine Program Files, il est installé ailleurs, et ca me créé la zizanie
De plus, NSP n'arrive pas à scanner les plugins, certainement dû à cette histoire d'installation de NSP dans le répertoire d'origine.
J'ai configuré le DIRECTWIRE de telle sorte pour "shunter" le WDM de windows et tout faire gérer à l'ASIO:
Quand j'aurai compris tout ca, j'essayerai de faire un tuto pour les débutants avec des screens à l'appuis, faut admettre que c'est la jungle quand on débute avec une carte son et encore plus lorsqu'on utilise le DIRECTWIRE
Merci à vous, je ne desespere pas
- kbil69
PowerDVD et Lynx2B
Serait-il possible de me confirmer qu'il n'est pas possible d'utiliser de plug-ins avec un Lynx2B pour gérer les délais et niveaux lors d'une lecture avec PowerDVD via l'analogique de la carte.
J'ai essayé de lire pleins de posts sur d'autres cartes mais j'avoue ne pas y comprendre grand chose.
Merci d'avance.
Olivier
Merci d'avance.
Olivier
- VENGER
- Inscription Forum: 02 Jan 2002 2:00
75 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
