Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
TWEAK UPGRADE MHZS CD33 CD66 CD88 - moxa33 - RICHTONAUDIO
J'ai édité mon post et supprimé la "bidouille", ce sera plus sage n'est-ce pas ?
- arnaudb
- Inscription Forum: 10 Fév 2002 2:00
Peut-être un MC100B ?...arnaudb a écrit:J'utilise un ampli à tubes push pull en KT88.
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Meixing MC-368-B.
- arnaudb
arnaudb a écrit:Quels aop utilises-tu ?
Pour ma part, je tourne avec les LM4562
Avec les OAP d'origine, je n'ai rien touché pour le moment, les BB 2604.
Sergio
- sergio17
- Inscription Forum: 05 Nov 2006 22:06
imagine arnaudb : l'OPA meurt ... la platine brule ... la maison prend feu ... ça va chez le voisin ... la moitié du quartié dedruit pour une petite adaptationarnaudb a écrit:J'ai édité mon post et supprimé la "bidouille", ce sera plus sage n'est-ce pas ?
- LCD 31
ratéarnaudb a écrit:Meixing MC-368-B.
- LCD 31
Un Californien a donc du appliquer ma bidouille... Je vais devoir fuir la France afin d'éviter une guerre
- arnaudb
Oui !! Tu as bien fait de supprimer cette bidouille !arnaudb a écrit:Un Californien a donc du appliquer ma bidouille... Je vais devoir fuir la France afin d'éviter une guerre
Sinon je me suis posé la question de tweaker l'horloge mais auparavant je voulais vérifier la qualité de l'oscillateur d'origine, malheureusement je n'ai rien trouvé à son sujet
Sinon, j'ai trouvé un autre KIT horloge à 38,8688 MHz à 49 euros chez Slélectronic ... Et en plus il est rouge ! Comme les CI de la MHZS
- LCD 31
Une question pour Arnaud, ta prise XLR tu l'as monté à l'américaine ou pas ?
Sergio
Sergio
- sergio17
Je l'ai monté de la même façon que ton schéma. (1 et 3 en masse, 2 en chaud)
- arnaudb
arnaudb a écrit:Je l'ai monté de la même façon que ton schéma. (1 et 3 en masse, 2 en chaud)
Je l'ai monté à l'américaine : 1 ground 2 cold 3 hot ... comme indiqué derrière la platine, mais il est possible qu'il n'y ait que ma plaque qui soit américaine, pas la sortie
Je vais la remonter avec le point chaud en 2 pour voir, même i ce n'est pas la meilleure solution de liaison XLR, il faut tout de même que je vérifie avant de la renvoyer pour le SAV !
Sergio
- sergio17
le câblage qui a été montré est pour une utilisation en entrée..
Donc normal que ce qui n'est pas utilisé soit mis à la mase.
En sortie d'XLR, ce qui n'est pas utilisé est juste laissé en l'air.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Donc, ça veut dire que je branche côté sortie XLR le point chaud sur 2 le point froid sur 1 et que je relie la masse sur le 3 ? et coté RCA je relie uniquement que le point chaud et le point froid et je coupe la tresse de masse sans la relier ?
- sergio17
nan nan nan,
XLR point chaud --> RCA signal
XLR point froid --> en l'air
XLR neutre --> RCA masse
- Maousse
Put... quel neuneu !
Cela veut dire que je relie la tresse de masse plutôt que le fil blanc (cable Albedo symétrique 2 brins 1 rouge 1 blanc une tresse de masse) et le fil rouge en point chaud...
Oulalalalala, ça sent la soudure ce soir
- sergio17
