Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
[Scalers]Lumagen HDQ
Message » 18 Nov 2007 12:44
jacko a écrit:Thierry,
En fait je ne m'interesse plus aux integres depuis des lustes, je connais un peu la serie des Onkyo xx5 car la version Integra et Pro du 905 en pre-amp me plaisais assez en terme de spec et de prix !
Joerod (AVS) qui est tres fiable dans ces indications a un 905, un VPS3800 (et un VPS3100, c'est un fou pire que moi) et un Black Pearl.
Il a en source un XE1 (et un A35 ... un fou je te dis) et un lecteur de BD (je ne sais plus lequel).
Il entre en HDMI dans le 905, sortie HDMI en by-pass puis dans le scaler. Le 905 exploite une Reon, il y avait un defaut avec le premier fw qui bouchait les noirs. Or en mode by-pass il n'y avait pas ce probleme, ce qui induit que la Reon est contournee a 100%.
Pour bien faire il faudrait relier les deux sorties de l'ampli au scaler pour creer un profile par source. Je pense que 2 peuvent suffir car il y a peut de chance pour avoir plus de deux sources avec des codecs audio HDMI necessitant une liaison HDMI.
J'ai pas d'info sur les Marantz.
Je pense que je vais simplement rester avec des liaisons audio analogique pour mes lecteurs HD le temps de trouver le graal !
et un yamaha z11??? avec 2 sortie.
STAR WARS
Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Message » 18 Nov 2007 12:48
Il a un video By-pass ?
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 18 Nov 2007 13:03
jacko a écrit:Il a un video By-pass ?
????? :oops: il y a 2 sortie et tu peux alimenter deux diffuseurs distinct.
STAR WARS
Message » 18 Nov 2007 13:15
S'il n'a pas de mode video by-pass il ne sert a rien avec un scaler.
Qu'il est 2 ou 1 sortie ne change rien a notre probleme.
jacko
Message » 18 Nov 2007 13:16
tu parle de pass-through???
STAR WARS
Message » 18 Nov 2007 13:19
ben oui tient ! Sans video processing, mais avec traitement de l'audio donc.
jacko
Message » 18 Nov 2007 13:22
jacko a écrit:ben oui tient ! Sans video processing, mais avec traitement de l'audio donc.
alors tu as trouvé ton ampli? :mdr: :mdr: un petit Z11. :mdr:
STAR WARS
Message » 18 Nov 2007 13:30
Je peux donc conclure qu'il a bien un mode by-pass alors ?
Ben c'est meme pas bon car je cherche un pre-ampli ! (je sais, je suis difficile)
jacko
Message » 18 Nov 2007 13:34
jacko a écrit:
STAR WARS a écrit:
jacko a écrit:ben oui tient ! Sans video processing, mais avec traitement de claudio donc.
Je peux donc conclure qu'il a bien un mode bypass alors ?
le Z11 peut déjà faire une bonne base? :lol:
STAR WARS
Message » 30 Nov 2007 11:48
Pour les proprietaires d'un HDQ et d'un toshiba XE1, mettez les parametre en PC level en entree et sortie du HDQ, ca vous evitera de perdre du temps a tenter de comprendre pourquoi les niveaux IRE arrivent a etre negatif et a tenter de compenser cela en modifiant la luminance dans les basses lumieres...
J'ai aussi selectionne le mode RGB extended du XE1. (firmware 2.5.1)
shacard
Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Message » 01 Fév 2008 15:00
C'est officiel, le prochain firmware du HDQ integrera un control de gamut pour les primaires. :D
Une bonne chose pour ceux qui possèdent un HD1.
- Calibrate gamut (RGBW in Vision, RGBCMYW in Radiance)
Ce nouveau firmware corrigera également des problèmes liés au 24P.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=987451
We are doing some final testing before releasing a Vision series update to add color gamut for the VisionHDP, VisionHDQ and VisionPro HDP (did not fit in VisionDVI). This is a matrix approach, so you have control of the primary x,y,Y points in RGB color space. Grayscale and gamut are controlled independently so you don't need to iterate between them. That is, calibrating one does not screw up the other.
This is not quite as flexible as the RadianceXD's 3D palette which has control of the primaries and secondaries in RGB space. However, it should give good results for the secondaries on displays with correct color decoding. Also, it will be possible to tweak the relative position of the primary/secondary points using color/hue/offsets in the Vision. So, with iteration you can adjust secondaries on the Vision series to some degree.
As with all our software improvements this is free of charge and will be available for download from our website in the next few days.
Edit:
Firmware dispo:
http://www.lumagen.com/testindex.php?module=updates_latest
Firmin
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 13:38
Message » 04 Fév 2008 9:19
Excellente nouvelle, y-a-t-il un mode d'emploi ? Merci
Bruno
pendra
Inscription Forum: 19 Oct 2004 15:08
Message » 06 Fév 2008 21:42
A défaut de mode d'emploi, Gordon (de Convergent AV) a posté sur AVForums pour expliquer ce que ce paramétrage permet de corriger et donner un exemple de résultat de cette correction.
Il montre deux photos, toutes les deux issues de son plasma calibré (sur l'échelle de gris), l'une avant la correction des couleurs, et l'autre après.
C'est ici et c'est très intéressant.
Richard.
Richard Lemesle
Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
Message » 08 Fév 2008 17:47
pendra a écrit:Excellente nouvelle, y-a-t-il un mode d'emploi ? Merci
Bruno
Le nouveau réglage de gamut est disponible dans le menu usine (menu 0910 de mémoire), ce réglage agit sur chaque primaire RGB et cela sans incidence sur l'échelle de gris.Il y a trois réglages par primaire déplacant les coordonnés CIE, l'un sur l'axe Y les deux autres sur l'axe X(vers la gauche si l'on rajoute du bleu dans la primaire verte vers la droite si l'on rajoute du rouge ) L'axe Y du vert n'est réglable que vers le bas, on peut limiter un gamut mais pas l'étendre.
Sans instrument de mesure c'est assez hardu :-? , à moins d'avoir une idée précise de ce que l'on doit obtenir à l'oeil.
Firmin
Message » 11 Fév 2008 10:16
Merci de cette réponse mais cela reste du chinois pour moi. Le menu REGS nous donne 4 valeurs 0,1,2,3 où l'on peut régler 2 paramètres, l'un de 3 chiffres et l'autre de 4. à quoi correspond ces valeurs. Pour le contrôle je pense que la sonde est nécessaire.
pendra
Retourner vers Processeurs Vidéo
