Mr Petoin confirme dans son site. Je ne suis pas le seul martien
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: ndhennin et 45 invités
Mon Beyma 18LX60 est-il mort ?
Avec le DCX, j'entends des différences de 0,1dB...
- carapichetouille
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
bande d'extraterrestres, allez consulter un ORL
(vous me foutez un doute vous, avec vos conneries va faloir que je fasse des tests mnt pour verifier la théorie... en même temps, d'après les même mecs, il parait qu'on entend pas en dessous de 20Hz... Ha Ha ! )
- duncan
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 18:36
Bin j'osais pas le dire par peur d'être pris pour un fou mais sur certaines fréquences j'entends aussi des différences de rendu avec seulement 0,1 DB de plus ou de moins!
- aurel
Un truc chelou aussi sur mon VZX, lorsque je mets des speakon je n'ai que celle du haut qui me donne du son!
Celle du bas est muette!
Chais pas comment c'est raccordé mais c'est bizarre, c'ets pas une histoire de deux cannaux qui partent sur la même speakon non?
Je crois que c'était comme ça sur le Phonic de mémoire...
Qu'en pensez vous?
PS: désolé pour le squattage de post!
Qu'en pensez vous?
- aurel
tu n'aurais pas un mode bridge sur le 2- 2+ de ton spekon et normal sur le 1+ 1-, une connerie comme ça ? (en gros tes spekon qui sont mal cablé)
- duncan
Bin j'ia des speakon avec quatre branchements, j'ai essayé le + sur 1+ et le - sur 1-, ou le + sur 2+ et le - sur 2- mais dans les deux cas je n'ai pas de son sur la speakon du bas!
Alors que dans les deux cas j'ai du son la speakon du haut!
C'est bien comme ça qu'il faut les monter non?
- aurel
Tiens une tof de ma speakon:
- aurel
'tin je sais plus et j'ai pas envie de débrancher les miens.
Essaie +1 et -2
Essaie +1 et -2
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Speakon:
La fiche speakon est un peu à part car elle n'est utilisée que pour les niveaux HP. C'est le niveau le plus élevé que nous rencontrons dans les liaisons audio. Ces liaisons servent essentiellement à relier les amplis aux hauts parleurs. Le câble utilisé est de plus gros diamètre.
Pour que plusieurs enceintes fonctionnement, il est essentiel qu'elles soient en phase ( que leur membranes se déplacent dans la même direction en même temps). C'est dans ce but que la fiche speakon a été créée. Une fiche speakon comprend deux circuits, ainsi on alimente en même temps deux hauts parleurs situés dans une même enceinte. Elle est sécurisée par un clip qui se verrouille en tournant d'un quart de tour la fiche lorsqu'on la branche. Elle se déverrouille de même lorsqu'on la débranche. Schéma de la fiche Speakon
Les quatre broches sont nommées 1+, 1-, 2+ et 2-. Ainsi le premier circuit utilise le 1+ pour son point chaud et le 1- pour son point froid et sa masse, le deuxième utilise 2+ pour son point chaud et 2- pour son point froid et sa masse.
Ces liaisons transportent de forts niveaux électriques, elles sont donc beaucoup moins sensibles aux problèmes de parasites. Néanmoins, il est recommandé de positionner les amplis le plus près possible des enceintes, pour éviter les longueurs de câbles.
Ben non donc normalement tu as bien deux circuits ou du bicablage en un seul branchement, donc tu as bien câblé... spas normal ca... T'as pas un manuel?
- ~Sypher~
Dans le manuel j'ai juste une photo des speakon avec la même chose que dans ton texte au dessus!
Puis une vue de l'ampli avec canal A-->speakon A et canal B -->speakon B...
On est bien avancé!
Au pire si je veux vraiment utiliser les speakon va falloir que j'ouvre mon ampli encore une fois!
Je crois que je vais rester sur les borniers... par contre si un jour je veux le vendre va falloir que je remette ça nickel!
On est bien avancé!
- aurel
J'veux pas te faire peur, mais les speakons avec les 4 câbles branchés c'est bien pour de la bi-amp. Donc AMHA y'a un soucis avec celle qui ne donne rien sur ton ampli...
- ToniOsX
- Inscription Forum: 15 Aoû 2006 12:40
Je regarderai à l'intérieur dès que j'ai le temps, histoire de voir si j'ai pas une fiche non cablée ou un truc dans le genre!
- aurel
Ben vii, j'vois pô bien ce que ça peut être d'autre vu qu'il fonctionne bien sur les borniers...
- ToniOsX
Ouaip c'est ce que je me dis!
- aurel
Tu prends un multimètre et du tchèque (baby tchèque, ô signe le) entre les cosses du bornier et les points de la speakon, ouala.
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
