Pour rappel, on repart d'ici.
Au programme de ce topic :
1. Infos sur le son
2. Infos sur l'image
3. Le manuel
4. Les firmwares
5. Le SAV
************** Infos sur le son **************
Si vous voulez des précisions sur le décodage du son sur un lecteur de HD DVD, il faut aller la.
De façon à avoir l'information en clair et sur la base du post de Laurent G (merci à lui et à MOZ, à Karu Kéra, à Tonyma et à Laric) pour les "corrections" qui ont été faites :
Piste DD (sur DVD uniquement):
sortie HDMI: décodage en PCM ou en DD (non dégradé)
sorties analogiques: décodage en PCM (non dégradé)
sortie numérique (coax): flux DD (non dégradé)
Piste DD+:
sortie HDMI: décompressage en PCM (non dégradé)
sorties analogiques: décompressage en PCM (non dégradé)
sortie numérique (coax): décodage puis ré-encodage en DD 640kb/s (dégradé selon le cas)
--> Sur le HD-E1, décodage puis ré-encodage en DTS Plein Débit 1.5Mb/s
Piste Dolby TrueHD:
sortie HDMI: décodage en PCM (non dégradé)
sortie numérique (coax): décodage puis ré-encodage en DD 640kb/s (dégradé)
Piste DTS:
sortie HDMI : décodage en PCM (non dégradé)
sorties analogiques : décodage en PCM (non dégradé)
sortie numérique (coax): flux DTS (non dégradé)
Piste DTS HD High Resolution & Master Audio
A noter que dans ces deux format le signal originel est compressé, mais contient aussi le signal "DTS Core" (souvent appelé "Plein débit") encodé à l'intérieur.
Pour l'instant le lecteur ne sait qu'extraire puis décoder le signal DTS Core.
Le signal original (sans perte) n'est pas géré, il y a donc perte de ce signal, mais le DTS Core lui est intact et non dégradé
sortie HDMI: décodage en PCM de la partie DTS core
sorties analogiques: décodage en PCM de la partie DTS core
sortie numérique (coax): flux DTS core
Attention : le décodage DD+/DD true HD suivi d'un rencodage à 640kbits/sec n'est pas supporté par tout les amplis HC actuels.
A noter également que le réglage PCM sur la sortie numérique (pas HDMI) mais numérique (Coaxial), peut ne pas fonctionner sur certains amplis. Il faut alors passer en Train de Bits (Bistream).
Depuis le Firmware 2.7, le XE1 gére le HBR (High Bit Rate) en audio qui permet de sortir en bitstream via HDMI pour laisser le décodage aux amplis audio-vidéo munis des décodeurs DD+, Dolby True HD ou DTS-HD.
Pour ceux qui veulent des précisions sur les sorties et les réglages de l'XE1 (analogique, numérique, qui décode et à quoi servent les réglages de distance des enceintes soit du lecteur soit le l'ampli), il y a un truc en dessous (Merci à nouveau à Tonyma) :
--> http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170623043#170623043
De manière plus générale, si vous souhaitez avoir une vision claire (pas évident
--> http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=171208913#171208913
************** Infos sur l'image **************
Pour ce qui est des résolutions de sortie (vidéo) avec un XE1 :
1) - Si vous êtes sur un HD DVD, il sort jusqu'au 1 080 i ou P en HDMI et et jusqu'au 1080 i en YUV (composante).
2) - si vous êtes sur un DVD SD, il sort jusqu'au 1 080 i ou P en HDMI.
3) - si vous êtes sur un DVD SD, il limitera la sortie au 576 P en YUV (composante).
Et le temps que l'on y est :
Les platines HD DVD (qu'elles viennent d'Europe ou des Etats-Unis ou du Japon) peuvent lire tout les HD DVD. Ils ne sont pas zonés.
Concernant le dézonnage, il existe des firmwares pour ça, voir la section suivante.
**************** Le manuel ****************
Le manuel du XE1 est disponible, dans sa version française, à cette adresse.
************** Les firmwares **************
Toutes les informations relatives aux firmwares (liens pour télécharger, tuto pour install et compagnie), se trouvent ici :
et pour tout ce qui est Les firms Toshiba HD : dézonnage et downgrade (EP35 aussi !).
*****************Le SAV *****************
Société Rossignol
29 rue Newton
ZI le Brézet
63000 Clermont Ferrand
Tél : 04 73 98 64 64
Fax : 04 73 98 64 63 .
EDIT de Fafa : la société a fait faillite en 2022 :
post181182149.html#p181182149
****Changer le drive par le lecteur HD-DVD de la Xbox360 ****
Merci à Kristo 13 pour ses précieuses informations.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... p173896913" onclick="window.open(this.href);return false;
/thierry
