Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Lecteurs Blu-Ray
[HDDVD] HD-XE1/XA2
Message » 23 Jan 2008 20:14
Ici on continue les posts sur le XE1 ! :wink:
Pour rappel, on repart d'ici.
Au programme de ce topic :
1. Infos sur le son
2. Infos sur l'image
3. Le manuel
4. Les firmwares
5. Le SAV
************** Infos sur le son **************
Si vous voulez des précisions sur le décodage du son sur un lecteur de HD DVD, il faut aller la.
De façon à avoir l'information en clair et sur la base du post de Laurent G (merci à lui et à MOZ, à Karu Kéra, à Tonyma et à Laric) pour les "corrections" qui ont été faites :
Piste DD (sur DVD uniquement):
sortie HDMI: décodage en PCM ou en DD (non dégradé)
sorties analogiques: décodage en PCM (non dégradé)
sortie numérique (coax): flux DD (non dégradé)
Piste DD+:
sortie HDMI: décompressage en PCM (non dégradé)
sorties analogiques: décompressage en PCM (non dégradé)
sortie numérique (coax): décodage puis ré-encodage en DD 640kb/s (dégradé selon le cas)
--> Sur le HD-E1, décodage puis ré-encodage en DTS Plein Débit 1.5Mb/s
Piste Dolby TrueHD:
sortie HDMI: décodage en PCM (non dégradé)
sortie numérique (coax): décodage puis ré-encodage en DD 640kb/s (dégradé)
Piste DTS:
sortie HDMI : décodage en PCM (non dégradé)
sorties analogiques : décodage en PCM (non dégradé)
sortie numérique (coax): flux DTS (non dégradé)
Piste DTS HD High Resolution & Master Audio
A noter que dans ces deux format le signal originel est compressé, mais contient aussi le signal "DTS Core" (souvent appelé "Plein débit") encodé à l'intérieur.
Pour l'instant le lecteur ne sait qu'extraire puis décoder le signal DTS Core.
Le signal original (sans perte) n'est pas géré, il y a donc perte de ce signal, mais le DTS Core lui est intact et non dégradé
sortie HDMI: décodage en PCM de la partie DTS core
sorties analogiques: décodage en PCM de la partie DTS core
sortie numérique (coax): flux DTS core
Attention : le décodage DD+/DD true HD suivi d'un rencodage à 640kbits/sec n'est pas supporté par tout les amplis HC actuels.
A noter également que le réglage PCM sur la sortie numérique (pas HDMI) mais numérique (Coaxial), peut ne pas fonctionner sur certains amplis. Il faut alors passer en Train de Bits (Bistream).
Depuis le Firmware 2.7, le XE1 gére le HBR (High Bit Rate) en audio qui permet de sortir en bitstream via HDMI pour laisser le décodage aux amplis audio-vidéo munis des décodeurs DD+, Dolby True HD ou DTS-HD.
Pour ceux qui veulent des précisions sur les sorties et les réglages de l'XE1 (analogique, numérique, qui décode et à quoi servent les réglages de distance des enceintes soit du lecteur soit le l'ampli), il y a un truc en dessous (Merci à nouveau à Tonyma) :
--> http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170623043#170623043
De manière plus générale, si vous souhaitez avoir une vision claire (pas évident :oops: ) de ce qui se passe avec la platine et l'ampli au sujet de "décodage" (le terme n'est nécessairement exact) des "nouveaux" formats sonores, c'est là :
--> http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=171208913#171208913
************** Infos sur l'image **************
Pour ce qui est des résolutions de sortie (vidéo) avec un XE1 :
1) - Si vous êtes sur un HD DVD, il sort jusqu'au 1 080 i ou P en HDMI et et jusqu'au 1080 i en YUV (composante).
2) - si vous êtes sur un DVD SD, il sort jusqu'au 1 080 i ou P en HDMI.
3) - si vous êtes sur un DVD SD, il limitera la sortie au 576 P en YUV (composante).
Et le temps que l'on y est :
Les platines HD DVD (qu'elles viennent d'Europe ou des Etats-Unis ou du Japon) peuvent lire tout les HD DVD. Ils ne sont pas zonés.
Concernant le dézonnage, il existe des firmwares pour ça, voir la section suivante.
**************** Le manuel ****************
Le manuel du XE1 est disponible, dans sa version française, à cette adresse.
************** Les firmwares **************
Toutes les informations relatives aux firmwares (liens pour télécharger, tuto pour install et compagnie), se trouvent ici :
et pour tout ce qui est Les firms Toshiba HD : dézonnage et downgrade (EP35 aussi !).
*****************Le SAV *****************
Société Rossignol
29 rue Newton
ZI le Brézet
63000 Clermont Ferrand
Tél : 04 73 98 64 64
Fax : 04 73 98 64 63 .
EDIT de Fafa : la société a fait faillite en 2022 :
post181182149.html#p181182149
****Changer le drive par le lecteur HD-DVD de la Xbox360 ****
Merci à Kristo 13 pour ses précieuses informations.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... p173896913" onclick="window.open(this.href);return false;
/thierry
tmarques
Inscription Forum: 13 Jan 2003 19:37
Localisation: Dans les rues de Chicago au volant d'une Ferrari 250 GT de 1961
Message » 23 Jan 2008 20:23
Quelle energie ! :wink:
Sinon, le 2.8 est-il vraiment dispo sur le net pour la France (liaison ethernet) ?
opbilbo
Message » 23 Jan 2008 20:29
:o rapide le boss. :wink:
STAR WARS
Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Message » 23 Jan 2008 20:31
Question de noob, je rentre et je vois que la version 2.8 est arrivée.
Concretement, qu'apporte t'elle ?
Tochiro
Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Message » 23 Jan 2008 20:47
opbilbo a écrit:Quelle energie ! :wink:
J'ai testé ce soir il n'est pas encore dispo...
MarieJohanna
Inscription Forum: 28 Fév 2006 10:58
Message » 23 Jan 2008 21:00
Si il l'est :wink:
Mise à jour à l'instant en 2.8 via ethernet sans le moindre problème.
Djadja
Inscription Forum: 29 Déc 2005 1:06
Message » 23 Jan 2008 21:40
salut à tous !
juste une ptite question :
je viens d' acquérir un hde 1 mais je peus peut etre avoir un xe 1 à 300 euros et je voudrais savoir si en dehors de l' upscal dvd réputé superieur sur le xe 1 est ce que au niveau de l' image hd il y a une grande difference !
je précise que j' ais un hd ready pas un full hd !
bruce
brucefrench
Inscription Forum: 30 Mai 2005 22:08
Message » 23 Jan 2008 21:43
Pas de différence pour la partie hddvd, aussi bonnes l'une que l'autre :P
Christophe Elecson KLS
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 23 Sep 2000 2:00
Message » 23 Jan 2008 21:47
Je suis en 2.5 si je me décide à passer la 2.5.1, faut-il passer la 2.7 avant la 2.8 ou directement la 2.8 ?
Rugbystick
Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Message » 23 Jan 2008 21:50
Quelqu'un a t'il pu tester avec succès le mode forcé 24p de la version 2.8 avec un VP HD ready qui supporte ce mode ?
Pour moi ça ne fonctionne pas, ou mes paramètres sont mauvais, mais l'affichage de mon Mitsu HC3100 reste sur 1080i.
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 23 Jan 2008 22:02
C'est du 1080p avec mon HC1100, mais c'était déjà le cas avec la 2.7.
Djadja
Message » 23 Jan 2008 22:06
En tout cas le mode forcé marche bien et cela m'arrange avec mon scaler. Avec la 2.7, le Tosh avait de la peine à voir mon Lumagen pourtant bien configuré en mode user et je ne l'avais qu'en redémarrant mon lecteur.
Cette fois-ci non seulement ca prend au premier coup mais ca libère la lecture d'un DVD en 50hz quand je passe sur ce support. Parfait moi j'dis. Par contre j'ai pas de HDDVD en 60hz (concerts, docu) pour voir s'il switche bien dans ce mode.
Par contre, les bonus restent sur 24p en mode forcé... A voir si en auto ca libère la bonne fréquence mais je peux pas le tester dans mon config. On verra la semaine prochaine avec mon nouveau projo.
patoun
Inscription Forum: 11 Sep 2002 0:21
Mode 24p forcé sur VP HD Ready, le XE1 commute bien en 1080i sur DVD et en 1080p - 24Hz sur HD-DVD :wink:.
En mode "Auto", le XE1 reste quelque soit le disque en 1080i, bizarre, j'aurai pensé que ce mode ajusterai automatiquement la fréquence.
Par-contre, sur les bonus en 60 Hz ou 50 Hz des HD-DVD's, le XE1 reste en 24 Hz :cry:.
Cyclone21fr
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 12 Déc 2002 10:55
Message » 23 Jan 2008 22:27
Djadja a écrit:C'est du 1080p avec mon HC1100, mais c'était déjà le cas avec la 2.7.
Tu es sûr, la version 2.7 ne permettait pas le 24p forcé si je ne m'abuse.
Comment est configuré ton XE1 ?
J'obtiens du 1080p avec la PS3 (affichage 1080p50 au lieu de 24)
Mais sur le XE1 j'ai toujours 1080i en HDDVD et DVD.
Lukyfish
Message » 23 Jan 2008 22:41
Sûr et certain :lol:
Le XE1 est branché via HDMI sur mon ampli en passthrought c'est à dire qu'il ne modifie pas l'image en l'upscalant, lui même étant relié au HC1100.
Le XE1 me sort du 1080p60 tandis que la PS3 sort du 1080p50.
Djadja
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
cron
