sergelisses a écrit:un TL431 polarisé par un géné de courant et rebouclé sur un "faux darlington"...
Un pti shema ??
Serge
Voilà Serges :
Quelques justifications des choix que j’ai retenus :
Mon but était de réaliser un super régulateur 100 % compatible avec un 78XX.
Ayant lu pas mal de chose sur les avantages et inconvénients des alims régulées par rapport aux alims stabilisées, je voulais partir sur montage avec une régulation (ou un gain de boucle) plutôt "modéré".
C’est une des raisons de l’utilisation de la TL431 car le gain de son amplificateur d'erreur est bcp plus faible que le gain d'un AOP standard (50dB contre 100 dB), et surtout, son gain est constant sur quasiment toute la bande audio.
Le rebouclage du transistor ballast dans la boucle de contre réaction « cr » du TL431 assurera plus de précision qu’une alim stabilisé (cad avec cr rebouclé sur le TL431 seul)
Pour obtenir un niveau de bruit assez faible la ref (TL431) est polarisé sous 5mA.
Une polarisation par résistance aurait dégradé un peu la régulation ligne (surtout quand le dropout est minimum) car les variations de tensions d'entrée entraînent de grosses variations de courant dans la résistance de polarisation.
Par exemple pour une alim 5V :
si Ve varie de 6.6 V à 7.6 V
la tension dans la résistance de polarisation de la TL varie de 1V à 2 V (car la TL431 doit être réglée à 5.6V pour avoir Vs = 5V)
pour une résistance de polarisation de la TL431 de 200 Ohm => le courant varie de 5mA à 10 mA
compte tenu de la résistance dynamique de la TL (0.2 Ohm typique), 5mA de variation que multiplie 0.2 Ohm donne 1 mV d’ondulation sur la référence ! (loie d'ohm U = R x I
Un filtrage RC sur la TL431 (comme sur le schéma Catsiano) corrige le problème mais nécessite un condensateur bcp trop volumineux pour être intégré sur mon module (car la fréquence à filtrer est 100 Hz et la R ne doit pas être trop élevé pour ne pas polariser la TL sous un courant trop faible)
En conséquence, la solution retenue est d'alimenter la TL431 à courant constant.
La reférence du générateur de courant (LM4041) est très faible bruit, il n'est pas souhaitable de la filtrer (vis à vis du critère de stabilité)
Ce générateur de courant fait gagner 40 dB de réjection sur la régulation ligne.
Comme le proposait Catsiano
j’ai obtenu de meilleur résultat avec un faux Darlington (même avec un dropout inférieur de 1 V)
J’ai choisi le MJE15029 pour son gain et sa fréquence de coupure élevé dans notre plage d’utilisation.
Pour les autres transistors, il faut un gain le plus élevé possible (supérieur à 200) afin que les courants Ib et surtout leurs variations soient négligeables et donc sans impact sur le point de fonctionnement.
