Pas de news ?
Annoncé en stock
http://www.clubic.com/shopping-268808-0 ... tw980.html
Il est présenté sur le site d'Epson Fr.
http://www.epson.fr/internetLive/dctm/c ... .inter.jsp
Zoom 1 : 2,1 confirmé, comme le TW700 et le TW2000; on aurait pu "craindre" que l'optique moins performante du TW680 soit retenue vue la différence de prix avec le TW2000.
Alain
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: castil laurent et 196 invités
Pas beaucoup de site qui en parle !
Et une description et des specs au minimum
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
gbaya a écrit:Et une description et des specs au minimum
Il faut cliquer sur "fiche technique"
MODELE
EMP-TW980
Réf : V11H305040LW
SYSTEME DE PROJECTION
Système de projection
Système de projection à obturateur à cristaux liquides RVB
OPTIQUE
Panneau LCD
Matrice active de type TFT polysilicium (C2Fine)
Résolution
1080p
Objectif
Zoom manuel/mise au point manuelle
Zoom
1 - 2.1
Déplacement de l'objectif
Vertical : 96 % max (vers le haut et vers le bas). Horizontal : 47 % max (gauche et droite)
Lampe/Durée de vie
UHE 170 W / 1700 heures (mode couleur : dynamique, salon, naturel, cinéma, noir théâtre 1), 3000 heures (mode couleur : noir théâtre 2)
Luminosité
1200 lumens ANSI en mode haute luminosité (mode couleur : dynamique ; Zoom : grand angle, Déplacement de l'objectif : centre)
Taux de contraste
10000:1 (mode couleur : dynamique ; Zoom : grand angle, Déplacement de l'objectif : complet, Auto-Iris : activé)
Distance de projection
0,87 m à 9,03 m (grand angle) ; 1,88 m à 19,15 m (téléobjectif)
Taille de l'écran
30" à 300"
Traitement des couleurs/vidéo
Pleine couleur "10 bits" (1073,74 millions de couleurs)
Rapport distance/largeur
16:9 – 1,4~3 ; 4:3 – 1,9~4,1
COMPATIBILITE
Vidéo composite
1 Vpp / synchronisation négative, 75 ohm
Vidéo composante
YuV
Ordinateur
SXGA/XGA/SVGA/VGA
Plage de fréquences
Horizontale : 15 kHz - 80 kHz ; verticale : 50 kHz - 85 kHz
CONNECTEURS
Vidéo
1 x Composite / 1 x S-video / 3 x RCA (YuV) / 1 x péritel
HDMI
1 x HDMI (v1.3)
Ordinateur
1 x RVB
Contrôle
RS232C / 1 sortie Trigger pour écran motorisé
CARACTERISTIQUES GENERALES
Dimensions (PxLxH)
310 mm x 406 mm x 124 mm
Poids
5,6 kg
Niveau sonore
26 dB (mode économie)
Alimentation
100-240 V CA ±10 %, 50/60 Hz
Consommation électrique
lampe forte 240 W / lampe faible 200 W / veille 5 W (220-240 W)
Température d'utilisation
5°C à 35°C
Altitude
De 0 à 2 286 m
CARACTERISTIQUES
Caractéristiques particulières
Filtre cinéma Epson, Auto-Iris, verrouillage par clé
ACCESSOIRES
Accessoires fournis
Câble d'alimentation 3 m noir , piles, télécommande, manuel d'utilisation, adaptateur péritel
Accessoires en option
Lampe de rechange (ELPLP39), filtre à poussières (ELPAF09), écran portable 60'' (ELPSC07), écran portable 80'' (ELPSC08), câbles PC VGA (ELPKC02, ELPKC09, ELPKC10)
GARANTIES
En standard
3 ans retour atelier
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
A oui, 26db en mode éco tout de même !
gbaya - Membre HCFR
Farod a écrit:Dirty Vincent a écrit:Salut,
Au regard des specs, il semblerait que ce soit simplement l'Epson Powerlite Home Cinema 1080 UB.
Machine pour laquelle il existe un topic dédié sur Avs, plutôt fourni, dispo à cette URL.
Je pense pas, l'Epson Powerlite Home Cinema 1080 UB c'est le TW 2000 chez nous
Ben non, justement.
L'Epson Home Cinema (blanc) ainsi que la version HC Pro (noire), qui ne se différencient que par leur couleur ainsi qu'un packaging plus fourni sur le Pro (lampe supplémentaire + potence plafond) sont donnés pour 12000:1 de contraste et non 50000:1 comme le TW2000.
A moins que le voyage au dessus de l'Atlantique ne fasse perdre énormément de contraste.
- Dirty Vincent
- Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
Dirty Vincent a écrit:Farod a écrit:Dirty Vincent a écrit:Salut,
Ben non, justement.
Moi je lis que l'Epson Pro Cinema 1080 UB noir a un contrast de 50'000 et qu'il correspond chez nous au TW2000
http://www.projectorreviews.com/epson/powerlite-pro-cinema-1080ub/index.php
et que l'Epson Home Cinema 1080 UB blanc a également un contrast de 50'000
http://www.projectorreviews.com/epson/powerlite-home-cinema-1080ub/
et que les différence entre les deux c'est la lampe de rechange offerte, la potence de fixation et la garantie de trois ans
et enfin que chez nous le TW980 est annoncé à 10'000 de contraste
Je ne pense donc pas qu'il s'agit de l'Epson Home Cinema 1080 UB blanc que l'on trouve au USA.
Il ressemble plus au EPSON Powerlite Home cinema 1080 (sans UB) annoncé avec 12'000 de contraste comme le TW1000 chez nous.
http://www.projectorreviews.com/pdfdocuments/epson_home1080.pdf
Ton lien vers le forum AVS renvoie vers une discussion sur l'Epson Home Cinema UB
A+[/url]
- Farod
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 12:14
Dans les spec. la différence avec le TW2000 ne semble porter que sur le ratio de contraste.
50 000:1 c'est bien beau mais est ce possible sans boucher les noirs ?
Les 10 000:1 du TW980 me semblent plus réalistes.
Alain
Alain
- ALBO
Farod a écrit:Dirty Vincent a écrit:Farod a écrit:Dirty Vincent a écrit:Salut,
Ben non, justement.
A+[/url]
Toutes mes "confuses". http://www.homecinema-fr.com/forum/post ... =171680657
J'ai dû me laisser abuser par un thread sur AVS relatant, dans le premier post, les specs de la bête (12000:1... et je ne les ai pas inventé ).
A mon avis, il s'agissait des pré-specs, modifiées ensuite.
En tout cas, tu as raison : il s'agit bien du TW2000.
Et ça confirme bien donc tous les prbms de convergences, outre-atlantique et ici (je l'ai vu en démo et il y avait déjà un souci de ce côté ).
- Dirty Vincent
Re,
Je viens de consulter le thread sur AVS.
Effectivement, il y est dit qu'il s'agit du même modèle que l'Epson TW2000 (modèle européen).
Et dire que je picole même pas et que je suis le thread depuis quelques mois.
Le premier qui rigole, il saura à quoi correspond mon pseudo...
Parfois, je me demande où je vais pêcher ça ?!?
- Dirty Vincent
ALBO a écrit:50 000:1 c'est bien beau mais est ce possible sans boucher les noirs ?
Alain
Alain, tu te doutes bien que les 50.000:1 sont obtenus en bouchant les noirs et en éclatant les blancs. Par contre, calibré à D65, nous avons obtenu un très honorable 12.000:1.
En résumé, si le TW980 est annoncé à 10.000:1, le contraste devrait être logiquement bien inférieur à celui du TW2000.
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Un ptit lien vers la brochure que j'ai eu d'Epson...
http://www.fileshost.com/en/file/43850/02-pdf.html
Bonne journée.
Poiguy
Bonne journée.
Poiguy
- poiguy
- Inscription Forum: 27 Mai 2004 14:47
Bardamu voyage a écrit:ALBO a écrit:50 000:1 c'est bien beau mais est ce possible sans boucher les noirs ?
Alain
Merci Bardamu pour le test du TW2000
J'ai vu qu'il était largement au dessus des LCDs transmissifs côté contraste et qu'il est moins bruyant que son prédécesseur.
Le TW980 même s'il fait moins bien en contraste a des chances de rester bien au dessus également.
Et à ce prix c'est une aubaine amha.
Mais ne nous emballons pas
A défaut de tests, il faudrait savoir à quoi est due la différence entre 50 000:1 et 10 000:1; matrices, filtre interne, iris ?
Car selon le cas, l'effet peut être plus ou moins pénalisant.
Alain
- ALBO
bonjour à tous
> au niveau des matrices lcd, on est toujours sur du D6 full ?
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
djfoudre a écrit:bonjour à tous
Sur le TW2000, le Z2000, le PTAE2000 notamment c'est du D7.
- Bardamu voyage
merci Bardamu
Je parle du tw980car de mémoire le tw1000 était un D6 !
- djfoudre
