bonjour, j'ai acquis ce produit :
http://search.ebay.fr/audio-amplifier-b ... 638Q2em122
connecté sur un transfo 9v un pont de diode, 2 condo 10000mf une source et bien ca marche plutot pas mal et meme beaucoup mieux qu'un ampli technics new class A su-610 sur des coda 7 tres bien. et tous cela pour 15€ l'ampli et 15
pour l'alimentation. 30 € pour 2x15w de qualité corecte
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63 et 66 invités
ampli class D 2x15w
- patpin44
- Inscription Forum: 09 Mai 2006 12:48
il utilise la puce Tripath du T AMP le TA2024
Amicalement
Roger
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
<Bjr a tous
bon j'ai passé commande, mais ne pas compter plus de 4 ou 5 watt de bonne qualité en 8 ohms voir http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2024.shtml
, il y aussi, probablement, 4 condos à changer en sortie pour une utilisation 8 ohms
Amicalement
Roger
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
effectivement je pense 2 x 7 ou 8 w sous 8ohms mais suffisant pour ma fille dans sa chambre de 15 m2 et au moins elle ne me casse plus les tympans avec son lecteur cd barbie !!!! j'ai laisser le module telle que sans changement de condo. mais si il y a amelioration possible je suis preneur.
- patpin44
J'ai un T-Amp, c'est d"ailleurs lui que j'utilise dans ma chaine principale actuellement et c'est très bon, à faible niveau bien entendu, l'UCD est dans mon atelier en cours de modif, pour les condos en 8 ohms voir le data sheet, les condos de sortie sont diffèrent en 4 et 8
Amicalement
Roger
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
Je viens de terminer le branchement de mon classe D (avec le TA2020 à la place du TA2024) et ça marche plutôt très bien pour l'instant (en comparaison avec mon vieux cairn 4807, sur mes enceinte diy plutôt bas rendement). J'aime bcp la dynamique qui fait que même à très bas volume on a tout : l'image, les basses, la douceur, la présence.
Je dois recevoir le transfo bien dimensionné (là j'utilise par impatience un petit 15VA qui trainait...) pour pouvoir terminer la mise en boite et attaquer les tests sérieux. En tt cas je suis conquis par la classe D et les possibilité de système simples/efficaces que l'on peut faire avec :
+ un lecteur Squeezebox v3 qui a des sorties RCA à niveau variable (numérique sans perte de qualité jusqu'à 40% du max)
+ un ampli à base de T-AMP ou autre petit classe D
+ des large bande ou des petites 2 voies
= un système très compact, qui peut sonner très bien et pour pas trop cher !
- egonnaud
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 16:58
[tutoriel] Mon premier ampli pour les nuls...
...alors voilà l'histoire : j'ai deux mains gauches, j'ai pas un gros budget, je ne sais pas faire grand chose en électronique, j'ai pas d'outils mais j'ai quand même envie de faire un ampli moi-même.
Voici ma recette :
- 1 kit Charlize2 (http://www.diyparadise.com/charlize2.html) ou un autre kit à base de Tripath T2020/2024
- 1 alimentation régulée qui sort entre 12V et 13.7V (le plus près de 13.7 est le mieux mais surtout pas au-delà de 14V). Par exemple : http://www.autocostruire.com/catalog/pr ... cts_id=264
- 1 transfo 15-0-5 30 ou 50 VA (par exemple : http://www.autocostruire.com/catalog/pr ... cts_id=265)
- Un boitier joli (optionnel : http://www.modushop.biz/ecommerce/cat097_l2.php?n=1) ou encore plus simple de la récup d'un vieil ampli (comme ça toute la connectique est là)
Qques soudures + un peu de connectique (2 RCA + 2 prises enceintes + une embase secteur IEC avec interrupteur) + du cablage interne de qualité pas trop pourri.
2h de bricolage, 1 grosse brulure au fer (ben oui 2 mains gauches...) et :
Le son est très satisfaisant pour le prix. Je n'ai comparé qu'à mon Cairn 4807: le classe D est mieux (meilleure "image", meilleurs medium) et à un Yamaha (le dernier haut de gamme à+- 1500euros): sur des enceintes difficiles le Yamaha est largement mieux, sur des enceintes "normales" j'ai préféré le classe D (plus "propre"). Selon ma humble expérience, ce type de montage donne un très beau medium, une superbe spatialisation et bcp de détails, par contre les basses peuvent être un peu en retrait et la dynamique un peu juste sur de grosses enceintes (2*15W max...).
En résumé j'en suis très content !
Voici ma recette :
- egonnaud
Pti up pour dire que je profite du relatif faible coût de ces petits amplis pour m'en refaire un deuxième identique histoire de tester de la bi-amplification, d'abord passive (en gardant les filtres internes de mes enceintes qui sont tout de même complètement séparés Basse / Aigues) puis peut-être un jour active (avec un filtre actif avant l'ampli).
J'attend du passage à la bi-amp passive :
- un peu plus de puissance "au cas où"
- moins d'IMD a priori
- un petit challenge pour faire rentrer les 2 amplis dans mon boitier actuel
Avez-vous déjà expérimenté les différences entre bi-amp "active" (avec un filtre AVANT l'ampli) et "passive" (avec les filtres séparés APRES les amplis) ?
J'ai lu tout : http://sound.westhost.com/bi-amp.htm et son contraire (http://www.hometheatershack.com/forums/ ... -amps.html) sur le sujet...
- egonnaud
Excellent ce lient sur les boitiers !!!
J'ai un charlize en BP depuis quelques annees et j'en suis tres satisfait .Un rapport qualite prix imbattable .
Mais un charlize dans le grave pas sur que se soit le meilleur choix .
Il faut de la puissance ,des watts,du lourd ,de la grôsse alime. Puissance mini pour le grave 100 watts .
Si tu veux pouvoir faire evoluer ton systeme avec des HP grave de grand diametre ne part pas sur un charlize .
Tu arriveras vite avec des 38 cm.Une fois que l'on a goute au grave d'un 38 plus possible de revenir en arriere .
C'est mon opinion à moâ .
Serge
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Hello Serge,
Oui c'est sûr que c'est pas l'idéal pour remuer un gros diamètre mais mon grave c'est un 18cm seulement (celui-ci: http://www.seas.no/index.php?option=com ... &Itemid=93 mais en version coaxial) et je suis dans une pièce de +-20m2 donc je ne cherche pas à descendre très bas. Et en prenant le même ampli en haut et en bas j'ai pas de soucis de gain à régler...
Et puis va trouver des watts, du lourd et de la puissance qui rentrent dans un boitier de 4cm de haut hein !
- egonnaud
J'ai finalement pas testé la bi-amp mais j'ai testé un buffer (jisbos, un buffer discret en classe A) en entrée demon classe D "pour voir". Et ben je préfère la sortie directe de mon DAC . Avec le buffer on gagne un peu en largeur/profondeur de scène sonore mais on perd bcp selon moi en précision/stabilité de l'image. Du coup je l'ai déconnecté finalement .
Le son me plait bcp comme ça et je pense que je vais garder mon 2nd charlize pour un autre système (ben oui c'est pas drôle de ne plus rien avoir à bricoler) ou le vendre à des copains .
- egonnaud
11 messages
