Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guyisme, lexahifi et 3 invités
Ecoutes comparatives de DAC
Message » 31 Mai 2008 14:18
Merci Korben,
j'avais vu les datasheet mais je voulais qu'un pro me le confirme...
Maintenant je peux souder en toute quiétude :D
Mon alim est bientôt prète, il ne me manque que les mur160.
Pour l'instant je vais tourner avec le transfo d'origine du dac-ah avec les 3 tensions, chacune sur une alim ugs distincte, on verra bien... :wink:
Viking34
Inscription Forum: 18 Mar 2006 10:14
Message » 01 Juin 2008 11:21
Pour l'instant en attendant les MUR160, j'ai monté des 1N4007.
Je voudrais utiliser le transfo fourni avec mon dac mais il ne donne qu'1*18V, puis-je dédoubler le secondaire pour sortir 2*18V pour l'adapter à l'alim UGS ?
Viking34
Message » 01 Juin 2008 12:51
nope, ça ne marche pas comme ça ;)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 01 Juin 2008 14:28
Damned!!!
Pourtant, d'origine les aop sur le dac sont bien alimentés en -+18V, il n'y aurait pas moyen de bricoler qque chose :roll:
Je ne sais si tu as le même transfo pour ton dac1543 mais sur le mien, pour le 18V il y a un point milieu : 18-0-18.
Comment le brancher sur l'alim ugs qui a 4 connections après le transfo moulé ?
Il y a un truc qui m'échappe :(
Viking34
Message » 01 Juin 2008 19:42
Viking34 a écrit:Damned!!!
Alors, ce n'est pas un 1*18V :roll:
Sinon, l'alim type UGS est fait pour utiliser un transfo à deux enroulements séparés. Une alim utilisant un enroulement à point milieu est plus "bruyante".
Maousse
Message » 01 Juin 2008 21:13
Quelques bonnes infos sur le sujet des transfos
http://www.sonelec-musique.com/electron ... lages.html
Korben69
Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Message » 01 Juin 2008 21:34
Korben69 a écrit:Quelques bonnes infos sur le sujet des transfos
Merci Korben, je connais ce site très instructif mais j'avoue avoir encore du mal à appliquer la théorie aux cas particuliers :oops:
Maousse, je viens de faire les fond de tiroir et j'ai retrouvé un transfo 2*24V , un changement de résistance et les premiers essais...
Le -15V impeccable :D .................. par contre le +15V :-? me sort plutôt ......................................38V!!!
Une petite idée de là où ça peu clocher ?
Viking34
Message » 01 Juin 2008 21:38
le régulateur est mort, tu as la tension redressée à vide.
Un soucis : un régulateur standard genre LM7815 accepte en entrée 35V max. C'est survolté, je pense, et donc il a claqué.
Quelle est la référence du régulateur?
Maousse
Message » 01 Juin 2008 21:42
Maousse a écrit:le régulateur est mort, tu as la tension redressés à vide.
Mais tu as mesuré où ?
Déjà!!!
Promis j'ai rien touché, c'est pas moi... :mdr:
Bon, j'ai mesuré en sortie de l'alim, au bornier de sortie de la platine entre masse et +.
Cest le régulateur d'origine pour le +, le irf9610.
Viking34
Message » 01 Juin 2008 21:43
arf, le temps que je relise les dernières pages, c'est déjà répondu... :P
J'ai dit des bêtises, le régulateur est un régulateur d'UGS.
Bon, ben ton régulateur ne régule pas. Tu as réglé la tension ?
Maousse
Message » 01 Juin 2008 21:58
Euuuuh
c'est où ça ?
Ce sont les RV de 1K ?
Viking34
Message » 01 Juin 2008 22:11
Avec la RV du rail - j'arrive à baisser la tension de 15,5V à 15,00V.
Par contre la RV du rail + n'a aucune incidence sur la tension qui reste bloquée à 38,7 V :(
Faut-il que je change le régulateur pour voir ?
Viking34
Message » 01 Juin 2008 23:01
J'ai remplacé le irf9610, aucune différence, toujours 38 V en sortie !
Je continue les recherches... :-?
Viking34
Message » 02 Juin 2008 9:50
Viking34 a écrit:J'ai remplacé le irf9610, aucune différence, toujours 38 V en sortie !
Nous avions eu le même phénomène sur l'alim de god. La cause : deux petits composants LMxxx et un autre ( je ne sais plus lequel ), montés à l'envers.
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 02 Juin 2008 9:57
J'y ai pensé aussi, mais après vérification entre le pcb ,le schéma et le montage tout semble correct.
J'ai changé le LM336-5 et les BC550-----------------aucune différence :cry:
J'ai interverti les enroulement du tranfo, et contrôlé toute les résistances, toujours rien.
Je ne sais plus où chercher , HELP !
Viking34
Retourner vers Sources et DAC
