Merci Korben,
j'avais vu les datasheet mais je voulais qu'un pro me le confirme...
Maintenant je peux souder en toute quiétude
Mon alim est bientôt prète, il ne me manque que les mur160.
Pour l'instant je vais tourner avec le transfo d'origine du dac-ah avec les 3 tensions, chacune sur une alim ugs distincte, on verra bien...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guyisme et 6 invités
Ecoutes comparatives de DAC
- Viking34
- Inscription Forum: 18 Mar 2006 10:14
Pour l'instant en attendant les MUR160, j'ai monté des 1N4007.
Je voudrais utiliser le transfo fourni avec mon dac mais il ne donne qu'1*18V, puis-je dédoubler le secondaire pour sortir 2*18V pour l'adapter à l'alim UGS ?
- Viking34
Damned!!!
Pourtant, d'origine les aop sur le dac sont bien alimentés en -+18V, il n'y aurait pas moyen de bricoler qque chose
Je ne sais si tu as le même transfo pour ton dac1543 mais sur le mien, pour le 18V il y a un point milieu : 18-0-18.
Comment le brancher sur l'alim ugs qui a 4 connections après le transfo moulé ?
Il y a un truc qui m'échappe
- Viking34
Viking34 a écrit:Damned!!!
Alors, ce n'est pas un 1*18V
Sinon, l'alim type UGS est fait pour utiliser un transfo à deux enroulements séparés. Une alim utilisant un enroulement à point milieu est plus "bruyante".
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Quelques bonnes infos sur le sujet des transfos
http://www.sonelec-musique.com/electron ... lages.html
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Korben69 a écrit:Quelques bonnes infos sur le sujet des transfos
Merci Korben, je connais ce site très instructif mais j'avoue avoir encore du mal à appliquer la théorie aux cas particuliers
Maousse, je viens de faire les fond de tiroir et j'ai retrouvé un transfo 2*24V , un changement de résistance et les premiers essais...
Le -15V impeccable .................. par contre le +15V me sort plutôt ......................................38V!!!
Une petite idée de là où ça peu clocher ?
- Viking34
le régulateur est mort, tu as la tension redressée à vide.
Un soucis : un régulateur standard genre LM7815 accepte en entrée 35V max. C'est survolté, je pense, et donc il a claqué.
Quelle est la référence du régulateur?
- Maousse
Maousse a écrit:le régulateur est mort, tu as la tension redressés à vide.
Mais tu as mesuré où ?
Déjà!!!
Promis j'ai rien touché, c'est pas moi...
Bon, j'ai mesuré en sortie de l'alim, au bornier de sortie de la platine entre masse et +.
Cest le régulateur d'origine pour le +, le irf9610.
- Viking34
arf, le temps que je relise les dernières pages, c'est déjà répondu...
J'ai dit des bêtises, le régulateur est un régulateur d'UGS.
Bon, ben ton régulateur ne régule pas. Tu as réglé la tension ?
- Maousse
Euuuuh
c'est où ça ?
Ce sont les RV de 1K ?
- Viking34
Avec la RV du rail - j'arrive à baisser la tension de 15,5V à 15,00V.
Par contre la RV du rail + n'a aucune incidence sur la tension qui reste bloquée à 38,7 V
Faut-il que je change le régulateur pour voir ?
- Viking34
J'ai remplacé le irf9610, aucune différence, toujours 38 V en sortie !
Je continue les recherches...
- Viking34
Viking34 a écrit:J'ai remplacé le irf9610, aucune différence, toujours 38 V en sortie !
Nous avions eu le même phénomène sur l'alim de god. La cause : deux petits composants LMxxx et un autre ( je ne sais plus lequel ), montés à l'envers.
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
scoutOne a écrit:Viking34 a écrit:J'ai remplacé le irf9610, aucune différence, toujours 38 V en sortie !
J'y ai pensé aussi, mais après vérification entre le pcb ,le schéma et le montage tout semble correct.
J'ai changé le LM336-5 et les BC550-----------------aucune différence
J'ai interverti les enroulement du tranfo, et contrôlé toute les résistances, toujours rien.
Je ne sais plus où chercher , HELP !
- Viking34
