Bonjour, je suis un débutant mais souhaite réaliser un bloc d'amplification de très bonne facture au moins égal à un sherbourn 7/2100A pour ceux qui connaissent avec un sonorité approchant.
Autrement, tout est dans le titre : comment réaliser un ampli 7*120W pour max 400€ ? 120W au moins ça peut-être plus
je suis dans l'attente de tous les conseils que vous pourrez me donnez ainsi que les bons liens où aller glaner des renseignements.
Si ma demande n'est pas réalisable ou "débile" merci de me le notifier. je n'ai aucune idée de la faisabilité et de la compléxité
cordialement
JD
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
Déjà je capte pas du tout l'intérêt de 120W... Sachant que si tu en utilises 10 ce sera déjà pas mal.. Ensuite en 7*120W pour 400e je crois que tu peux te lever tôt pour trouver quelquechose mais les experts de l'amplification vont t'en dire plus
Bon courage en tout ca
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
c'est que mes enceintes font 120W, je crois.
Pour ce qui est du prix, je m'en fou. je veux un ampli équivalent à un sherbourn 7/2100A mais pas à 3300€ c'est tout.
merci pour ta réponse
JD
JD
- jd.red
Si tu débutes et que ton budget est restreint, je te conseille très fortement de commencer par quelque chose de simple comme ces modules : http://cgi.ebay.fr/2-15-watt-4ohm-TA202 ... m153.l1262
OK, 2x15W (mais capable de driver les enceintes les plus exigeantes) et seulement 20€ (x4) + fdp + alim + boitier. Tu devrais t'en sortir pour environ 250€ + quelques heures d'assemblages + surtout une première expérience dans le DIY .
Après, si tu veux mieux, ce sera plus de 1000€ pour un 7 canaux...
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
merci pour l'info, il va falloir que je réfléchisse, je ne voyais ça comme ça
- jd.red
Tu cherches de la soudure ?
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Et pour 1000 €, il faut partir sur quoi?
et ça équivaut à quoi par rapport à un produit du commerce? merci de donner des exemples
JD
JD
- jd.red
Par exemple,
l'ampli que Guyome vient de vendre à 1200€, en pièces détachées il y en a pour combien?
- jd.red
jd.red a écrit:Bonjour, je suis un débutant mais souhaite réaliser un bloc d'amplification de très bonne facture au moins égal à un sherbourn 7/2100A pour ceux qui connaissent avec un sonorité approchant.
cordialement
JD
Effectivement comme 1er projet, un ampli 7 canaux c'est un poil ambitieux.
Mieux vaut commencer par un ampli stéréo, ça te donnera d'emblée une bonne base pour comparer ta réalisation à ton ampli Sherbourn en écoute stéréo.
Le problème de ton projet, c'est surtout l'alim et la dissipation qui découle des 7x120W = 840W.
En amplification linéaire, compte disons 40% de rendement donc une alim de 2.1kW à pleine puissance (si tu veux tenir autant de puissance).
Et ce n'est pas parce que tes enceintes acceptent jusqu'à 120W qu'elles doivent impérativement être alimentées par un ampli capable de fournir x fois 120W (au passage, as-tu réellement 7 enceintes identiques ? )
Je te suggère de ccommencer par un ampli en kit avec modules type LM3886 ou TDA7293, ça sonne très bien, c'est pas cher, c'est compact, c'est bien documenté partout sur ce forum et sur d'autres.
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Je vais peut-être partir sur un ampli stéréo , mais je préférerai partir sur quelque plus haut de gamme .
merci pour vos conseils
JD
JD
- jd.red
A regarder un peu, le SHERBOURN c'est 7 bloc mono symétrique, donc 1 transfo par voie, à peu près 150.000 uF de filtrage total... Bref à 400€ même en ayant le + compétitif des fournisseurs d'Orient uniquement en terme de composant pour une 7 voie Mono , c'est complètement utopique ...
un TDA ou un Class D (Hypex, Gemincore; ColdAmp, 41Hz.com ...) seront plus simple pour commencer.
Un zenquito stéréo à 400 € est une autre étape mais c'est aussi plus d'investissement (temps, documentation, montage ...)
Les Pass like horriblement beaucoup plus compliqué et plus chère mais avec ces derniers le résultat est garanti.
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
12 messages
