Fully agreezygomat a écrit:Le must reste l'antenne directive sur le toit dirigée vers le bon émetteur. On est parfois surpris de la qualité de réception en FM (je parle du réseau Radio France).
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Les tuners
A propos des antennes
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
persomail a écrit:Fully agreezygomat a écrit:Le must reste l'antenne directive sur le toit dirigée vers le bon émetteur. On est parfois surpris de la qualité de réception en FM (je parle du réseau Radio France).
C'est même bien meilleur qu'une émission de radio compressée reçue par réception satellite.... Garbage in ... garbage out...
- zygomat
- Inscription Forum: 27 Sep 2005 10:05
persomail a écrit:Cette solution est possible à condition d'utiliser le matériel adapté. Si tu branches avec un T les deux antennes sur le câble et un T à l'autre bout pour le tuner et le démodulateur sat cela va pas super bien marcher.
Par contre si tu utilises des coupleurs fait pour cela ben le résultat devrait être bien meilleur, il te faut utiliser cela: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
Il t'en faut du coté câble ou va être branché les antennes. Sur l'entrée 47-850Mhz tu mets l'antenne FM sur l'entrée 950-2050Mhz tu mets l'antenne sat, sur la sortie ton câble. Puis au bout du câble un autre coupleur sur lequel tu branches le tuner sur la sortie 47-850Mhz et le demo sat sur la sortie 950-2050Mhz .
Par contre regarde dans la doc technique de ton sat ou vérifie avec ton vendeur la plage de fréquence qu'utilise ton instal sat afin d'être sur. Normalement c'est normalisé mais bon deux précautions valent mieux qu'une .
Par contre ce genre de joujou génère une perte quand ont les insère dans le circuit, après t'as toujours la solution d'un préampli FM qui pour marcher de manière la plus optimale (cad sans ramasser tous les parasites du coin) doit être placé en tête de mat cad juste au cul de l'antenne, comme cela il amplifie le signal de manière optimale sans toutes les pertes générées par le câble, les connecteurs...
Merci beaucoup à tous pour ces réponses qui sont toutes d'une qualité assez incroyable .
Si j'ai bien compris, je peux réutiliser le cable coax (je vais attendre de recevoir mon démodulateur définitif pour voir la qualité et la bande passante) avec deux T spécifiques. Je pourrais alors mettre une antenne fouet en haut de mon toit (7 m de haut, pas d'obstacle vers le sud, l'est et l'ouest, des arbres au nord mais c'est pas grave, les émetteurs ne peuvent pas être bien loin au nord, je suis à 10km de la mer) et devrais recevoir de manière très correcte la FM ?
en longueur, j'ai environ 20 m de cable entre la parabole et le démodulateur avec un "T" 1 vers 3. J'ajouterais je pense 10m de cable maximum en plus pour la FM.
- sdesbure
- Inscription Forum: 05 Avr 2004 16:43
Oui tu as bien compris, ce que tu appelles des "T spécifiques" ce sont des coupleurs. Donc t'en mets un coté antennes puis un coté appareils. D'ailleurs au passage regarde chez Legrand ou Hager m'étonnerais pas qu'ils aient des prises mural incluant un coupleur, dans mon appart j'ai une prise ou j'ai la téloche et la FM mais j'ai pas eu la curiosité de l'ouvrir pour voir si un seul fil arrive .
Dis t'as déjà un T dans ton câble, il te sert à quoi?A aAller vers une autre prise murale?
Pour le positionnement de l'antenne ce sera bien, les arbres c'est moins gênant que des éléments métalliques. Après te dire que cela va marcher nickel c'est quasi lire dans une boule de cristal car cela dépend beaucoup de la géographie et de l'environnement. Pour te dire, je connais un endroit en montagne ou pour faire une liaison radio à haute fréquence (GhZ) il a été placé un réflecteur métallique entre les deux points A et B de l'émission, cela revient à jouer au billard . Mais bon à ce que j'ai compris t'es en bord de mer donc normalement cela devrait rouler à 99% sans aucun pbs .
En intérieur le truc c'est la ferraille dans les murs
- persomail
je ne me suis pas pausé la question longtemps pour le passage du cable coaxial 75ohms pour l'antenne fanfare exterieure ;dans le salon j'ai demonté la pris murale tv,accroché une petite cordelette au cable tv et ,dans le grenier tiré sur le cable coax tv pour l'enlever de la gaine mural d'origine .Une fois la cordelette dans les mains ,j'y ai fixé 2 autres cables coax 75 de qualité et du salon on retire sur la corde pour retrouver nos 3 coax(il faut prévoir 1 gars au grenier qui pousse et guide les cables avec un peut de graisse de silicone si ça force).Sans rajouter de prise au mur j'ai tiré les 2 nouveaux cables jusqu'aux appareils(tuner et demodul sat).Evidement la possibilité de rajout de cable est en fonction de la taille de la gaine ,mais ça vaut le cout de regarder ;pas de trous dans les murs et un cable dédié pour la FM
- RESISTORS
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 16:08
comme il y a des spécialistes de YAGI et autre "rateaux" ,c'est peut etre le moment de vous demander des adresses qui les proposent si vous avez çà ,merci d'avance.
Je voulais en faire une en gros diametre ;j'ai lu que l'onde accrochait mieux ???? suis sceptique .Quelqu'un est d'accord?
- RESISTORS
Si tu veux te faire une Yagi faut que je fouille dans les bouquins que j'ai, j'ai surement des trucs qui vont t'interesser , mais me faut qqs jours .
Pour le diamètre jamais entendu parler, ce qui compte c'est la longueur des radiants qui doit être d'une taille fct du nombre d'élts et de la fréquence. Pour avoir vu des VHF UHF SHF, le diamètre est le même dans les 2-3mm en alu.
- persomail
Bonsoir
l'incidence du diametre est sur la largeur de la bande passante(plus le tube est important plus la bande passante est grande) et pour rappel la longueur du dipôle est 143/f, f étant la fréquence en mégahertz ; dans le cas de la bande FM 88/108 mhz le milieu est 98mhz et la longueur du dipôle 143/98=1,46m
Charliberté, égalité, fraternité
- thicl
- Inscription Forum: 23 Jan 2006 11:33
RESISTORS a écrit:comme il y a des spécialistes de YAGI et autre "rateaux" ,c'est peut etre le moment de vous demander des adresses qui les proposent si vous avez çà ,merci d'avance.
On peut en trouver chez Conrad, Procom, Wimo, et aussi parfois chez des vendeurs TV/Electroménager compétents (mais c'est rare, ils comprennent rarement l'intérêt d'acheter une antenne pour recevoir la FM, directive de plus !! )
http://www.procom-france.fr/
http://www.wimo.com/frameset_f.html
- zygomat
Je suis un poil surpris par cela, je vais jeter un œil dans un bouquin d'antenne que j'ai afin de voir s'ils en parlent .thicl a écrit:l'incidence du diametre est sur la largeur de la bande passante(plus le tube est important plus la bande passante est grande) et pour rappel la longueur du dipôle est 143/f, f étant la fréquence en mégahertz ; dans le cas de la bande FM 88/108 mhz le milieu est 98mhz et la longueur du dipôle 143/98=1,46m
- persomail
persomail a écrit:Je suis un poil surpris par cela, je vais jeter un œil dans un bouquin d'antenne que j'ai afin de voir s'ils en parlent .thicl a écrit:l'incidence du diametre est sur la largeur de la bande passante(plus le tube est important plus la bande passante est grande) et pour rappel la longueur du dipôle est 143/f, f étant la fréquence en mégahertz ; dans le cas de la bande FM 88/108 mhz le milieu est 98mhz et la longueur du dipôle 143/98=1,46m
J'ai fabriqué pas mal d'antennes dans ma carrière de radio amateur et pour la FM j'ai fabriqué une Yagi qui est sur mon toit depuis 25 ans, et une HB9CV reflecteur piloté qu'utilise actuellement un membre du forum (un ardèchois)
En faisant une recherche rapide sur le net je viens de trouver ce lien
http://radio.meteor.free.fr/yagi_fm.html
bon weekend
- thicl
http://www.petoindominique.fr/php/antenne.php
http://www.aqra.ca/article.php3?id_article=43
Cdlt
Cdlt
Joli programme pour occuper les prochains week-ends pluvieux...
- zygomat
et pour SDESBURE ,possible de repasser dans la gaine d'origine , comme pré cité ,ou pas?
Merci a tous pour les adresses web .Je connais le site de Dominique PETOIN ;c'est lui qui preconnise d'ailleur les grands diametres ;il faudrait lui reposer la question tien !
- RESISTORS
c'est surement possible mais pas mal compliqué. Je vais acheter rapidement les filtres et tester ça avec une antenne omnidirectionnelle. On verra si ça marche pas
- sdesbure
