Non, sur le même afboard j'ai utilisé une mécanique en parfait état de marche et tout fonctionnait.
J'ai vu des blocs soit disant origine Philips sur la toile, si je n'ai pas de solution autre je vais repasser commande.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
cd 723 tweak simple et efficace - Coût 5 euros
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
De mémoire j'avais pris le bloc sur Ebay ici, ce n'est pas les moins chers, loin de là mais cela fonctionne. Y a tout un laïus sur le livret d'entretien sur le remplacement du bloc optique et le fait de devoir faire attention aux décharges électrostatiques.
Tu as pu faire l'essai avec des condensateurs de sortie de qualité ?
- druihle
- Inscription Forum: 13 Juil 2007 1:07
Non, suis overbooké. Je vais faire un A/R en Normandie d'à peine plus de 24H et je ne serais pas chez moi.
- tututpouet
tweak avec condos
Alors ces panasonic FC ? Tu as eu le temps de les mettre sur la 723
- druihle
Non, pas possible avant encore 15 jours.
- tututpouet
cd 723
J'ai vu que tu avais des soucis avec une alim externe, j'espère que tu as réussi à t'en sortir
- druihle
Pas eu le temps de faire les modifications préconisées.
- tututpouet
druihle a écrit:Je n'ai pas regardé la datasheet des SILMIC II et je sais qu'ils ont très bonne presse. J'ai fait l'essai hier sur ma platine (celle sérieusement tweakée) et j'ai remplacé les deux BG 10µ découplés par des mkp 1837 par deux SILMICII 22 µ 63v eux aussi découplés par les même MKP. Je recherchais un tout petit peu plus de rondeur dans le son. Mon lecteur est presque trop analytique.
Lorsque j'ai essayé la platine avec les SILMIC c'était une vraie catastrophe : perte en transparence, dynamique, précision. J'étais entrain de le penser lorsque l'on m'a gentiment indiqué que ma dernière modification (une de plus, tu finiras bien par le casser ce lecteur....) était très décevante.
Dans ce cas d'espèce les SILMICII sonnent mal...
Ca m'intéresse, j'ai justement des BG-N 10µF dans ma 723, peux-tu me dire ce qu'apporte le découplage par les Vishay MKP 1837 (les 10nF?) ?
Sinon, pour les Silmic II, en remplacement de condos de liaison chimique dans mon préampli HC à de multiples endroits (même valeur de 10µF partout) j'ai eu un gain appréciable en autorité du grave, et en étendue, précision et focalisation de la scène sonore. Donc vraiment satisfait des Silmic (ce qui ne m'empèche pas de me demander si j'y gagnerais à les by-passer par un plastique).
Dans mon lecteur de dvd (tweaké avec des BB2132) je n'ai pas entendu de différene entre des BG-N 10µF et des Elna Silmic II 22µF 35v.
Donc je suppose que ça dépend dans quel circuit on les met. Par exemple, j'ai lu quelque part que les BG-N étaient excellents en source et mauvais en ampli. Pourtant j'ai des BG-N dans mes blocs de puissance et n'ai pas été convaincu par deux MKP testés (des mcap400 et des Clarity PX).
- mcarre1
apport mkp
Je dirais, mais cela reste très subjectif, un petit plus du côté des aigus...Les BG sont excellents en condos de liaison et à mon humble avis, les remplacer par des SILMICII n'est pas une bonne idée. Lorsque les BG étaient encore produits, ceux qui en faisaient commerce prêtaient à ces condos toutes les qualités...Depuis les SILMIC II sont devenus meilleurs. Faut-il les croire sur parole, c'est une autre question
- druihle
... Tutupouet, je ne sais pas si depuis(je vous parle d'un temps...) tu as eu le temps de faire l'essai....Sinon, je viens d'essayer un LM49722 sur le 723. Sous réserve, je le trouve plus détaillé que le 4562 tout en étant globalement plus neutre...pas de mise en avant du registre médium. Analytique mais vivant, une bonne dynamique,à essayer dans tous les cas (faut un support soic-dip).Non, pas possible avant encore 15 jours.
- druihle
Sur la plus avancée, j'ai viré les condos de liaison, j'utilise un AOP Earth avec une alimentation dédiée.
Pour moi LM4562 = LME49720. Les caractéristiques sont identiques.
- tututpouet
On ne parle pas du même. Le 49722 n'est pas le 49720 qui est lui effectivement très proche du 4562 !
- druihle
LME49722, effectivement, je viens de voir cela. Sur le papier il est un peu meilleur que le LM4562.
- tututpouet
Il n'y a pas que sur le papier.... Pour faire court : le fruité des AD et leur dynamique + la précision du lm4562 en plus poussé encore - la mise en avant du registre médium =
- druihle
Ah ce point ?
- breizheau
