Mahler a écrit:Salut
salut Bien sur que si, j’ai vus les photos de t’on système, sincèrement tu a largement préférer la faciliter, qui a dis que l’optimisation était facile ???
La facilité ! la facilité réside à mettre un caissons de grave égaliser, pour cacher la misère, et qui ne peut s’accorder avec les enceintes qui descende suffisamment bas, et en matière de rapidité, de tension, le 38cm rajoutant à coup sur, une espèce de coloration, j’en suis sur de sur !!!!Faut gratter en hifi, je ne parle pas de replacer tes enceintes, tu ne peux pas
(non, je ne veux pas) , mais je les aurais un peu avancé quand même (
je peux pas, je suis dans un salon avec une femme dedans ) ,
je ne parle pas de les mettre aux milieu du salon, cela va de soit, quelque centimètre peut tout changer et une fois de plus, j’en reparle, avec un bon choix de câble, des supports, plus adapter sous les enceintes, et sous les électroniques, la petite
(petite....????, c'est une bosse de 8db sur le 40hz et un trou de 5db sur le 50hz...)]
et alors c’est pas parce que ta 8db que c’est la fin du monde, pas plus que -5 db c’est rien dut tout !!!!!tonique, ca se travaille, crois moi, c’est rien.
(bin non, c'est rien, faut juste casser un mur pour faire disparaitre les fréquence de raisonances d'une pièce.....) Que tu crois !!!, t’on caisson excelle fort bien, dans cette même pièce, c’est toi qui le dis , ce n’est pas la peine de me faire croire ca, sans casser le mur tu peux largement mieux faire, et sans caisson, il ne sert à rien, c’est toujours mieux de bien réglé les enceintes pile, poile, on y gagne plus en clarté, et en précision, que d’opter pour un caisson Et vire t’on bi câblage, il me semble que tu a ca, ca n’apporte rien de plus que des ennuis, c’est parce que ta pas les bons câbles, je suis sur de sur
Biamplification équivalente à quatre blocs mono pou être éxact. bon ok, je n’avais pas bien lus la signature, et alors ? ca ne change rien du tout, la bi amplification en 2 blocs, stéréo, et pas monobloc, faut pas rêver, n’apporte en rien, et gâche plus que tu ne le crois la bonne cohérence, je l’avais fais à plusieurs reprise, quand j’avais les deux Krell, le raccord entre le bas medium et le grave manque indéniablement de cohérence, et n’apportant qu’en faite, une discorde comme si les deux jouais séparément, j’en suis sur de sur Et sur t’on
(tes) Gemicore, j’aurais investis dans un excellent câble secteur, c’est important en classeD, ca change beaucoup !!!!!!!
j'ai du bessecteur, je dépenserais pas plus pour remplcer 1 mètres du fil qui va de la centrale nucléaire à chez moi.....)Désoler je ne parlais pas de ses câbles, ce n’est pas un bon exemple, et une fois de plus tu préfère rire de moi, plutôt que d’essayer des vrais câbles, même cher, ca se prête, histoire de vérifier, mais c’est si facile de rire, sans savoir, bref, on avance pas, ca ne coute absolument rien d’essayer, c’est toujours la même histoire, sait t’on jamais Essais d’y mettre une tablette en bois epais, (planche à coupe viande IKEA) sous le gemincore, tu m’en diras des nouvelles, avec des pointes, conique, ca va bien descendre les toniques que tu a. et le cd aussi, mais apres je me rappel plus de ce que avais fais pardon
Donc je place des pointes sous mes éléctros et hop ! la fréquence de raisonance à 40hz se volatilise ?....c'est une blague ? non bien sur, mais en faisant la somme de tout les essais, câble, replacement, cône de découplage, gros support en bois, retour à une amplification normale, avec un très bon câble HP, (plus cohérant) il y en as, et pas trop cher, suppression du caisson, (et cette maladie d’avoir du grave, venant du HC), avancement des enceintes, plutôt que d’en rire, c’est bien mieux de vivre avec une bosse que l’on entent pas si exactement que cela, même si les mesure le precisent, que d’y mettre un égaliseur, c’est indiscutable, le caisson HC a sa place en HC Les appareils empiler les uns des autres, il n’y a pas pire
(ils sont bien séparés dans un petit meuble normalement, avec les fils qui ne se croisent pas ou peu, sur la photo dont tu parles, j'avais tout sorti pour faire de la place au gros classé ca2200) ,
ce n’est pas une raison, pour ne pas essayer, d’y mettre des supports, je ne sais pas si cela irais en hauteur, dans le meuble, mais ca vaut le coup d’essayer, d’y mettre des pointes, tu rigoleras après essais plutôt de donner de l’air, de les espacés un peut, et de les mettre tous, sur des supports, genre planche à couper la viande avec des petits cônes en bois, en laiton, etc.. Mais jamais de caoutchoucs, c’est pas mal, et ca coute rien, le gain est significatif, ca degraisse bien
(je cherche pas à dégraisser avec des pointes, les gémincores font trés bien ça seul) , mais attention, a tois de trouver l'equilibre, et de ne pas trop le faire.
