Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
Comment choisir les meilleurs Tubes CCa Siemens.
Message » 11 Mar 2006 1:47
Je suis à la recherche des meilleurs tubes Siemens CCa.
Je suis perdu dans tout ces codes, leurs multiples construction, l'année de construction.
Il y a des "D" Getter, des ring Getter, des "A" frame, de 1950 à 1974 ou plus...
Bref c'est compliqué.
Alors un petit coup de main serait le bienvenu.
Roye vous dit à bientôt
Roye
Inscription Forum: 21 Oct 2004 15:13
Message » 10 Oct 2008 21:41
tient, ca m'intéresse ça :)
Jé-rit
Inscription Forum: 08 Jan 2002 2:00
Message » 10 Oct 2008 22:02
Et, il faut se méfier des copies car plus le temps passe plus il y a de tubes NOS Siemens, Mullard & Co ! :mdr:
Cordialement
FDRT
FDRT
Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Message » 10 Oct 2008 22:27
Siemens à beaucoup sous traités et depuis longtems ses tubes: il faut être vigilant par rapport a ceux que tu cherche.
Mais ce n'est pas le plus important.
J'ai des centaines de tubes mais surtout j'ai un lampemetre.
Le plus important est que les tubes recherchés aient les bonnes caractéristiques electriques parfaitement adaptés à l'appareil qui les recevras.
Alors quelles sont les lampes que tu recherche ?
oydes
Inscription Forum: 10 Oct 2008 15:51
Message » 10 Oct 2008 22:29
Pardons, je précise que je n'ai rien à vendre.
Donc, quels tubes cherche tu et pour quel appareil.
T'on appareil possede t'il un systeme de réglage des tubes que tu vas y installer?
oydes
Message » 10 Oct 2008 22:30
oydes a écrit:Le plus important est que les tubes recherchés aient les bonnes caractéristiques electriques parfaitement adaptés à l'appareil qui les recevras.
+1 !
FDRT
Message » 10 Oct 2008 22:43
Je précise que je débute . J'envisage d'essayer un intégré yakin VK2100. Et je souhaite donc améliorer "grandement" la restitution.
on me conseille des siemens cca ou mullard e188cc par exemple.
Je navigue sur ebay ou il y a 2 / 3 ventes en ce moment.
Jé-rit
Message » 10 Oct 2008 22:53
Tu vas jeter t'on argent par la fenetre.
Le plus important est bien sur le bon couplage entre t'on ampli et t'es enceintes: c'est capital.
Il est vrai que changer des tubes c'est facile et le son change: dans 90% des cas ce changement est du à un desequilibre electrique qui est du à une modification du débit dans t'on appareil.
Ne parlons même pas des pseudos equivalents.
D'aprés ce que je vois sur le net t'on ampli utilise des 6N1 × 4 ?
Si tel est le cas ce sont des tubes russes excellents.
Cdlt
oydes
Message » 10 Oct 2008 23:06
D'aprés le vendeur la ref des tubes est Tube / Valve : Toshiba 2SA1943 x 2 / SC5200 x 2 / 6N1 x 4
Jé-rit
Message » 10 Oct 2008 23:09
Je viens de regarder les caractéristiques de la 6N1 et de la E188CC:
Ce ne sont pas le même tubes.
Le courant filament est plus important sur la 6N1.
Tu pourra utiliser la E188CC uniquement si t'on appareil n'exede pas 130 volts sur la plaque du tube.
Mais si t'on ampli l'aliment sous plus de 130volts tu risque de provoquer une panne de l'appareil.
oydes
Message » 10 Oct 2008 23:15
oulalalala
ben heureusement que je me renseigne
Comment savoir ce que je peux mettre sur cet intégré alors ?
merci à toi
Jé-rit
Message » 10 Oct 2008 23:45
Je confirme. La 6N1 est d'origine russe (6N1P). Celle-ci (bien que proche) n'est pas une ECC88. L'équivalent russe de l'ECC88 est la 6N23P.
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6n1p.html
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6n23p.html
Cordialement
FDRT
FDRT
Message » 10 Oct 2008 23:58
ok merci
vous commencez à m'embrouiller avec vos shémas :mdr:
Et ca donne quoi ces 6N1 ?
Jé-rit
Message » 11 Oct 2008 10:52
Tu garde t'es 6N1 sur t'on appareil car il a été conçu ( j'espère ) pour.
Ton appareil doit sans doute avoir des 6N1 en entrée et des transistors en sortie.
Il faut arréter de penser que le tube X est meilleur que le tube Y comme je peux le lire ici ou la.
Effectivement il existe de mauvais tubes mal construit mais qui se font assez rare de nos jours.
Si tu veux changer les tubes chinois par des tubes russes pourquoi pas ( je penses que le gain auditif sera négligeable) mais avant il te faut connaitre les caractéristiques techniques des tubes en place ( gain, sont t'ils appariés ou il y a t'il un réglage pour les equilibrer sur le montage ........) avant de franchoir le cap.
Mais le couplage entre t'es enceintes et t'on ampli sont + important.
Soigne ça avant.
Et surtout la hifi n'est pas une histoire de marque ou de prix.
Laisse de coté pour le moment les chgt de tubes, les câbles x ou Y les tablettes support ou autre gadget qui sont souvent là pour permettre aux vendeurs de réaliser des marges colossales
Et pour re rassurer puisque tu débute Il existe des systeme pas cher et excellents.
Cdlt
oydes
Message » 11 Oct 2008 11:26
Merci a toi. Tu vas lancer une polémique je le sens :) . Jusqu'a présent , j'ai plutôt lu l'inverse concernant l'apport des tubes.
Je débute en équipement "tube" mais pas en hifi ni home cinéma.
Je vais bien voir ce que donne ce petit yakin sauf si je me dirige vers le xindak.
Encore merci.
Jé-rit
Retourner vers Câbles
