Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigmomo et 55 invités
mesures ecm 8000
Message » 03 Oct 2008 13:46
Bonjour ohl,
C'est un peu pour cette raison que finalement j’ai choisi l’APEX 220.
Au début, un collège m’a dit qu’il avait abandonné le Behringer au profit de l’APEX … j’ai pas mal hésité ! mais Philby et Cgo m’ont rassuré :wink:
Je voulais aussi vérifier que la courbe donnée avec le micro n’était pas une courbe "générique bidon".
En fait, chaque micro dispose d’une courbe différente avec la date et l’heure de la mesure, l’impédance varie aussi un peu suivant les micros.
Il va de soit que j’ai choisi dont la courbe était la plus linéaire :wink:
LCD 31
Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Message » 21 Nov 2008 22:02
salut a tous,
je viens d'acheter mon materiel de mesure:
-micro ucm800
-pre-amp behringer mic100
-cable XLR( non blinde, version de base )
-m-audio transit
c'est ma 1e fois avec un micro et je galere comme un chien... en branchant tout correctement et en enregistrant une sequence puis en la rejouant pour verifier que tout marche, le son qui sort est immonde, ca crachouille a fond, et sur chaque "attaque" il y comme un bruit de cliquetit. Je pense que mon micro est mort...
l'alim phantom est "on' et j'ai aussi essaye les reglagles de gain / output de pre-amp. Rien n'y fait, le son est immonde... moins bien que le pauvre micro integree de mon pc portable.
J'hesite a faire des mesures dans ces conditions en me disant que j'ai un pb quelques part.
avez vous des idees?
merci d'avance,
fred
ffarges
Inscription Forum: 20 Fév 2008 13:25
Message » 25 Nov 2008 16:05
Pas non plus de bosse au dessus de 10khz,c'est d'ailleur l'une des rare chose a etre presque conforme a la fiche du contructeur :lol:
burne
Inscription Forum: 30 Juin 2002 13:35
Message » 27 Nov 2008 19:07
Pour faire des mesures à moindre coût je suis tombé sur ca:
http://www.vikash.info/audio/measurement_mic/
Ca vaut le coup d'essayer à votre avis?
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 30 Nov 2008 16:47
ffarges a écrit:salut a tous,
-micro ucm800
-m-audio transit
merci d'avance,
fred
Je pense que tu as trop de gain
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 30 Nov 2008 16:53
~Sypher~ a écrit:Pour faire des mesures à moindre coût je suis tombé sur ca:
Il me semble qu'il s'agit de la capsule de l'ECM8000 ou que ca soit très proche
ggta
Message » 30 Nov 2008 18:01
Si on ne veut pas trop dépenser, il est certain que ça vaut le coup d'essayer (les résultats doivent être proches)
LCD 31
Message » 03 Déc 2008 22:07
Francisbr a écrit:Bonjour Stéphane,
sg2 a écrit:La courbe donnée par Patrice est évidemment la réponse du micro et non la correction à apporter pour la compenser (il faut inverser les signes).
La courbe donnée par Patrice n'est évidemment PAS la réponse du micro.
En effet, tous les ECM8000 présentent une bosse dans la réponse en fréquence vers 10 - 20 kHz et non une atténuation de 3,8 dB à 12,6 kHz et une atténuation de 7,5 dB à 15,8 kHz comme dans le fichier présenté par Patrice.
Voir le lien donné par Ohl :
Francis Brooke
Ceci semble etre une caracteristique de ce genre de micro.
Dans ce mode d'emploi en "francais"du beyerdinamics MM1 c'est bien expliqué. http://www.beyerdynamic.de/download.php ... DEF_01.pdf page 6
Malgré le corps élancé, une petite compression acoustique peut être
observée dans la gamme des fréquences à partir de 10 kHz, si le son
arrive directement par devant, ce qui entraîne une augmentation du
niveau de 3 dB max. à 20 kHz. Dans les graves, le micro possède une
directivité précisément omnidirectionnelle.
Lorsque vous mesurez des enceintes
ou d’autres sources sonores produisant
assez de son direct, il est recommandé
de positionner le MM 1
de façon à ce que l’axe du microphone
soit perpendiculaire à la source
sonore, c’est-à-dire sous un angle
de 90°, afin d’obtenir la reproduction
exactement linéaire des aigus à
partir de 10 kHz.
emj hifi
Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
Message » 04 Déc 2008 0:11
D'ailleurs si l'on remonte au post de Patrice donnant un correctif d"ECM8000, il spécifiait bien un positionnement "micro vers le haut"
ggta
Message » 14 Avr 2009 8:56
Bonjour.
J'espere que ce post est encore actif :lol: ...
Je vais devoir calibrer mon caisson et il est fourni avec un CD test et un logiciel. Il manque juste le sonometre. Le 33-2050 (voltcraft ou radio-shak) descend il jusqu'à 10 Hz comme on le voie dans la
liste de correction?
Il "suffirait" donc de corriger la mesure avec ces données? Je ne vais pas descendre en dessous de 18hz. Pour cette frequence, on lit "18.0 -18.69". Donc si je lis 80dB, alors la réalité est 61dB ou bien la realité est 98,69dB?
Il existe un tweak sur les condensateurs pour rendre le sonometre fiable aux basses frequences. La correction de calcul est plus simple non?
Patlezinc
Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
Message » 18 Avr 2009 19:06
PCHEVALIER a écrit:Ben oui j'ai branché le sortie du PS400 sur l'entrée micro de mon PC avec un câble XLR-minijack que j'ai acheté 5 € en même temps que la PS 400... soit ECM8000+PS400+2 câbles = 88 euros
Salut
as tu la ref du cable... je ne trouve pas sur le site thomann
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 31 Aoû 2009 9:20
Elsass-cola a écrit:Peut-on faire calibrer un micro ECM8000 ?
si oui où, et à quel prix ?
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1033&t=29877992&start=541
Francis
Francisbr
Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
