je viens de déménager, donc l'argent réunit afin de réaliser mon ancienne salle à peine terminée lors de ce changement, va me manquer...
je n'ai donc plus les fonds aussi importants pour ma nouvelle installation - n'ayant que 18 ans avec un salaire d'apprenti -
En effet j'aimerai changer mon matériel pour une installation plus sérieuse avec l'achat d'un ampli probablement ONKYO, d'enceintes Klipsch, et d'un sub Velodyne.
Pour cela, je vais devoir aller faire quelques écoutes en magasin pour connaitre le "type" de son que j'apprécie, mais également pour vérifier la compatibilité amplificateur / enceintes.
Que vous pensez-vous de ce matériel ?
Je précise qu'il s'agit d'une pièce de 10m², donc pas besoin d'un matériel monstre ^^
L'acoustique étant un point important afin d'éviter toutes pertes de son, je pense donc réaliser une installation
acoustique à moindre coût.
Pour le moment, voici quelques idées.
Pour le projecteur :
L'ancien support n'étant plus exploitable à cause de la hauteur du plafond "importante", j'ai pensé réaliser un coffrage
permettant d'y glisser les divers câbles ainsi que le projecteur. Qu'en pensez-vous ?
ou
Réalisation d'un plafond suspendu permettant d'y glisser les divers câblages et d'y réaliser un circuit éclairage "ciel étoilé"
ainsi que l'achat d'un nouveau support. Qu'en pensez-vous, également ?
Pour l'écran :
Création d'un doublage pour y passer les divers câblages et d'insonoriser.
Quant aux murs restants, quel traitement suivre ?
Si vous avez quelques conseils à me donner, merci par avance.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, lionel83, matrox445, Pif on ze net, porciprince, romain_2305, undertaker88, Walhdo et 214 invités
Conseils traitement acoustique...Help, Please !
- Passion-Cinema
- Inscription Forum: 12 Déc 2008 18:15
AVant de fournir plus de réponses, il faudrait plus de détails :
Dimensions de la pièce
dédiée HC o pas
écran mural ou transonore?,16/9 ou 2.35 ?
3.1, 5.1, ou 7.1 (à mon avis déconseillé pour un pièce pas trop grande)
dédiée HC o pas
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
Merci beaucoup pour ta réponse.
Voici plus de détails :
La pièce fait 10m² L 3,35m, l 3m.
C'est pour une salle non dédiée, puisque en fait, j'y dormirai également. Mais je vois plus ça comme une salle dédiée HC
(Une pièce de repos et de divertissement).
Pour ce qui est de l'écran de projection, je peux réutiliser l'ancien - un écran manuel de 101 x 180 - Format 16/9- c'est pas très grand, c'est le recul qui veut ça . Donc si mes calculs sont corrects, la distance idéale de spectateur écran est de 2,70m (1,5xb) ?
Ou si besoin - selon l'installation qui sera faite - je peux changer pour un écran fixe, s'il y a des avantages à faire cela...
Car ce qui est complexe dans mon installation, c'est que j'y ajoute un écran LCD de 82 cm pour une utilisation "En plein jour"
Merci par avance pour vos réponses.
- Passion-Cinema
Pour ce qui est de l'écran, il est possible de passer en un peu plus grand 200cm à 220cm de base, surtout si le VP est HD ready (720p). La pièce n'étant pas très grande, le projecteur donnera toujours assez de lumière, si l'ambiance est bien sombre.
A peu de frais, un mur peint en blanc MAT type blanc à plafond doit convenir.
Pour les enceintes, de chaque coté de l'écran, 2 bonnes colonnes d'occasion descendant réellement à 40-45Hz (donc 2 HP de 25cm pour les basses et évent ouvert sur l'AVANT) avec une centrale équipée des mêmes HP mediums et aigus, plus 2 sur rounds feront l'affaire. Un caisson de grave n'est pas nécessaire.
Un ampli
Mieux vaut mettre de l'argent dans la couleur des murs et le traitement acoustique de la salle (quelle hauteur le plafond ?)
Klipch et Onkyo sont des marques avec de modèles bas de gamme et très haut de gamme, (comme chez d'autres), ce n'est pas un critère.
Dans tous les cas, à budget constant, mieux vaut de bonnes occasions (voir les PA du forum) que du neuf, y compris et surtout en VP.
Un ampli
- Yvagagne
Merci pour ta réponse rapide et complète.
Pour l'écran, je vais suivre ton conseil. Il me reste juste à décider si un écran fixe est plus approprié qu'un écran manuel...
Car, en effet le projecteur est HD Ready (720p).
Pour les murs, merci du conseil. Je pense peindre le mur de projection d'une couleur plus sombre (C'est mieux ?)
J'ai bien noté tes conseils pour les enceintes, il me reste plus qu'a effectuer quelques recherches au niveau des magasins spécialisés. J'en n'ai encore jamais vu...
Pour répondre à ta question, la hauteur du plafond est de ~2m65.
Merci par avance.
Merci par avance.
- Passion-Cinema
Aucun avis ?
D'après vous, quelle installation reviendrait la moins chère, entre les réalisations suivantes :
1er cas :
Réalisation d'un coffrage pour le projecteur, l'éclairage et création d'un doublage côté écran pour y passer les divers câblages et insonoriser.
2èm cas :
Réalisation d'un plafond suspendu permettant d'y glisser les divers câblages et d'y réaliser un circuit éclairage, ainsi que l'achat d'un nouveau support pour projecteur + création d'un doublage côté écran pour y passer les divers câblages et insonoriser.
Par avance, merci pour vos réponses.
Bonne soirée
1er cas :
2èm cas :
Bonne soirée
- Passion-Cinema
A mon sens, un plafond suspendu "acoustique" ( à base de dalles Eurocoustic noires en 40mm d'épaisseur ) te permettrai à la fois de cacher des câbles, de passer un éclairage sympa, de diminuer une hauteur de plafond un peu trop importante vue la taille de la pièce( descend à 2.30 environ ), mais aussi et surtout de participer à la correction acoustique de ta salle ( 50% de correction obtenue avec un plafond acoustique ).
Voilà !!!!
Mets nous vite des photos, histoire de se représenter un peu la situation....
Voilà !!!!
- agassi
Merci pour ta réponse, désolé pour ma réponse tardive.
- Passion-Cinema
Re, bonjour.
N'ayant plus de réponse de votre part, je me permets de relancer le sujet. C'est compréhensible de m'avoir oublié avec la période des fêtes
J'ai eu une discussion intéressante avec les membres de ma famille et nous avons décidé de faire une salle dédiée en sous-sol.
Avec le matériel suivant :
- Un projecteur Optoma HD700X
- Un écran fixe de 2m de base (voire +)
- Un Ampli.
- Enceinte colonne.
- Enceinte centrale.
- Surround bipolaire.
- Récepteur TNT HD Sagem.
- Un lecteur DVD etc...
Voici quelques photos des travaux effectués précédemment dans la cave:
Création d'un circuit éclairage, mise en place du projecteur avec les différentes liaisons de câblages et une alim .
Mise en place d'une VMC Igrovariable:
Ici sera placé le meuble hifi avec tout le matos :
Côté Ecran :
Plan 3D évoquant quelques idées :
Merci beaucoup par avance pour vos précieux conseils, les travaux commenceront par la salle HC.
Bonne journée.
- Un Ampli.
- Enceinte colonne.
Côté Ecran :
Bonne journée.
- Passion-Cinema
Tes photos ne s'affichent pas, il faut cliquer dessus pour les afficher dans une autre fenêtre, ce qui n'est pas très pratique pour avoir une vue d'ensemble.....
Essaye de modifier ton lien ( il y a plusieurs choix dans Imageshack, prend le hotlink destiné aux forums )....
- agassi
Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai suivi ton conseil et modifié tous les liens.
Je suis impatient d'avoir votre avis.
Merci par avance. Bonne journée.
- Passion-Cinema
13 messages
