Pas de soucis pour passer du vitrificateur sur un vernis si les deux sont compatibles (même solvant). Pense juste à égrener la surface de ton vernis avant de passer le vitrificateur pour une meilleure accroche.
Pour l'application, le spalter marche pas mal. Sinon, le rouleau laqueur (rouleau en mousse blanc) donne de bons résultats. Le top étant le pétard. Si tu as des petits défauts, ce n'est pas grave pour un poli lustré puisque tu vas les poncer par la suite (mais c'est plus long).
Niko
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Les finitions sur bois
- Krapo
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 23:10
j'ai une table en bois massif (chêne je dirais) que je veux teindre en noir, est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise de la teinte ou de l'huile ?
J'aimerais que ça rende comme ça :
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
La teinte va agir sur la couleur du bois et l'huile ou le vernis vont protéger le bois teinté.
Pour noircir ta table il faut d'abord la décaper (ponçage) pour mettre le bois à nu (sinon la teinte ne prendra pas), ensuite appliquer une teinte noire et vernir. Sur ta photo, on dirait un vernis mat ou une cire (je déconseille la cire sur une table).
Niko
Niko
- Krapo
En parlant de décapage, si vous avez des trucs pour décaper les anciens vernis, ca m'intéresse. J'ai une table basse à rénover, celle que j'ai massacré en bricolant dessus , j'hésite entre décaper/poncer ou carrément refaire un placage. Mais je ne sais pas trop comment faire pour enlever facilement l'ancien vernis..
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
crazyfrog a écrit:En parlant de décapage, si vous avez des trucs pour décaper les anciens vernis, ca m'intéresse. J'ai une table basse à rénover, celle que j'ai massacré en bricolant dessus , j'hésite entre décaper/poncer ou carrément refaire un placage. Mais je ne sais pas trop comment faire pour enlever facilement l'ancien vernis..
Mon père a décapé une commode vernie avec un décapant très spécial, vais lui demander quel produit...
Le résultat est très bien, depuis elle est huilée...
- beb
Si ce n'est pas de l'ancien à rénover, le décapage qui te donnera la surface la plus propre c'est le ponçage.
Par contre si c'est sur de l'ancien, le ponçage est criminel et il vaut mieux l'apporter à un restaurateur.
Niko
Niko
- Krapo
Krapo a écrit:Si ce n'est pas de l'ancien à rénover, le décapage qui te donnera la surface la plus propre c'est le ponçage.
Niko
Le décapant que je connais te transforme le vernis en poussière, tu n'as plus qu'à passer une paille d'acier et tu n'as plus une trace de vernis ...
Bon ca coute un peu mais c'est impressionnant !
- beb
beb a écrit:Mon père a décapé une commode vernie avec un décapant très spécial, vais lui demander quel produit...
Oui ca m'intéresse oui! et mon truc n'est pas ancien, c'est un machin en pin vernis à priori polyuréthane, et je veux mettre du vernis en phase aqueuse donc je dois tout enlever..
- crazyfrog
Krapo a écrit:La teinte va agir sur la couleur du bois et l'huile ou le vernis vont protéger le bois teinté.
Niko
Salut et merci pour tes conseils.
Je me sens pas trop de vernir, j'ai peur de tirer le vernis, enfin à chaque fois le résultat n'était pas uniforme pour moi. Ou alors un vernis très liquide en phase aqueuse ?
- usa_satriani
merci Krapo pour le tuto, ca remet bien les choses en place dans nos p'tites têtes
pour ma part, j'ai une petite question pour teinter une caisse en MDF. Tu dis que les tranches vont boire plus et vont être plus foncés. Mais si on met du fondur, la teinte ne rentrera plus du tout.
Alors faut faire quoi pour ces traches ? La seule solution c'est de les poncer ?
Merci bien.
Max
Merci bien.
Max
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
salut et encore merci a krapo pour ce tuto si on regarde les photos de mon projet HR dans enceinte diy j'en suis aux couches de fond dur j'en ai depuis passé une troisieme que j'ai poncé au papier a l'eau au 800 et 1000 j'ai reussi a avoir une surface super lisse par contre la ou j'ai besoin de votre aide cé quand j'ai passé mon vernis chéne doré satin la premiere couche le bois reste toujour foncé par rapport a la couleur chéné doré satin est ce normal est ce que les prochaines couches cela va s' éclaircir un peu est combien de couches de vernis il faut d'aprés vous .
ps : j'ai suivi les conseils de krapo j'applique le vernis au rouleau spécial vernis mais quand je passe il fait des bulles d'air cé normal
merci pour votre aide car je redoute de louper cette étape
cordialement Nicolas
- bond
- Inscription Forum: 24 Oct 2006 17:36
bond a écrit:j'en suis aux couches de fond dur j'en ai depuis passé une troisieme
Euh ... je ne sais pas si c'est conseillé d'en passer plusieurs ...
Il me semble qu'une seule suffit, et ensuite vernis
- Blakkness
- Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
Salut Bond,
La technique du rouleau fonctionne très bien, elle permet d'avoir une finition très acceptable avec du matériel facile à trouver, à mettre en oeuvre et pas trop cher...Par contre, pour avoir utilisé cette technique pendant longtemps avant d'avoir la station de peinture, j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs techniques, la plus efficace pour ne pas avoir les bulles d'air est de bien prendre le soin de saturer ton rouleau en vernis, et en faisant ainsi tu n'auras presque pas de bulles d'air, et si bulles d'air il y a, elles éclateront toute seules...
Bon vernis...
Bon vernis...
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
IIII : effectivement, la tranche va plus boire la teinte. Il y a une solution : plaquer ton enceinte avec du mdf 3mm, il n'y aura plus que 3mm de chants de couleur différente. Une autre solution est de choisir une teinte très foncée, la différence se verra beaucoup moins. Malheureusement si tu veux teinter du mdf, je ne connais pas de remède miracle.
Bond : un vernis n'éclaircira jamais une teinte. Tu rajoute une teinte à celle du bois, le résultat est forcément plus foncé. Si tu veux éclaircir, il faut d'abord blanchir ton bois (il y a des produits pour ça) pour le teinter par la suite.
Et les bulles d'air sont normales , c'est le rouleau qui fait ça. La méthode d'Icelade permet d'en avoir beaucoup moins et normalement les bulles devraient éclater et le vernis se tendre.
Blakness : rien ne t'empêche de passer plusieurs couches de fondur. Au contraire, sur un bois très poreux ou aux pores très ouverts, on peux le faire. Tout dépend si on veux un vernis final qui suit les infractuosités du bois ou bien un vernis version glaçage pâtissier bien lisse.
Usa : l'application du vernis est vraiment le truc sensible. Mais il faut aussi ne pas avoir peur de mettre le prix dans des produits pro. C'est cher mais ça vaut le coup. Le tendu sera meilleur que sur des marques de distributeurs.
Avec un bon produit tu peux tirer sur le vernis. Il vaut mieux ça que de faire des pâtés. A qualité équivalente, un vernis PU se tendra mieux qu'un vernis en phase aqueuse mais cette différence est de moins en moins marquée avec les progrès énormes qui ont été faits sur les produits (peintures et vernis) "à l'eau".
Niko
Niko
- Krapo
C'est qui Icelade ? Connais pas ce pseudo moi.....
- breizheau
Retourner vers Meubles et Menuiserie |
