Bonjour à tous
Je fais bâtir et les gaines sont passées et les plaquistes ont installé les rails au plafond et s'aprêent à venir plaquer les murs.
Je souhaite intégrer mon installation avec des enceintes encastrables puis fixer mon écran au mur.
Avant qu'ils ne mettent les plaques aux murs, j'aurai voulu un avis sur le type de mur à monter pour un meilleur son avec des encintes encastrables :
- soit un mur formé par une plaque de BA13 et un isolant derrière dont l'épaisseur est de 11cm. Ainsi je découperai les rectangles pour l'installation des enceintes dans le mur
- soit un mur en styl càd un mur d'une épaisseur d'un BA13 (soit 1.3cm) et un vide de 10cm environ.
Quelle est la meilleure solution selon vous ?
d'avance merci
au passage quelqu'un aurait une adresse pour du cable hifi pas cher ?? (2.5mm2 en longueur de 20m environ)
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, BrunoPrata, Dim74200, floanimation, marc69, minicos, Neo Reloaded et 180 invités
Mon installation dans une maison neuve
- Bul59173
- Inscription Forum: 13 Sep 2007 20:29
Faute de réponse voici les photos de l'installation si cela peut intéresser certains d'entre vous :
- Bul59173
ta quoi comme encenite déjà??
- cinemaGKF
- Inscription Forum: 15 Mai 2008 17:31
Tu fais construire en brique, c'est une bonne chose.
Si tu fait un doublage, donc un isolant, et que si tu y encastre tes enceintes, elles risque l"humidité, ce n'est pas une bonne chose.
Tu fait ton doublage, tu remonte un autre mur devant et tu y encastre tes enceintes. Ce deuxieme mur doit etre emplis de laine de verre ou de roche ou de chanvre...
Bul59173 a écrit:Bonjour à tous
d'avance merci
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Bul59173 a écrit:Faute de réponse voici les photos de l'installation si cela peut intéresser certains d'entre vous :
Si tu fais un doublage pourquoi as tu fais des saignées dans la brique???
- n2d2
- Inscription Forum: 18 Nov 2005 20:41
- n2d2
Oui mais en aucun cas l ne parle de murs exterieurs
- resonance 94
si si ça doit être un mur qui donne sur l'extérieur...
- n2d2
la doc son- truc ne parle que de mur interieur
- resonance 94
Des infos sur ton mur Bul???
- n2d2
de l'ext versl'int
crepis, brique, isolant, plaque de platre, peinture
- resonance 94
resonance 94 a écrit:de l'ext versl'int
Donc c'est bien un mur extérieur qui va recevoir un doublage! Tu n'as pas l'impression de te contredire?
resonance 94 a écrit:Oui mais en aucun cas l ne parle de murs exterieurs
- n2d2
Non je ne me contredis pas. Le site de son ne parle pas de mur ext. Toutes les dispo sont sur de murs int.
Alors que notre ami veutlesmettre sur un mur ext, d'ou ma mise en garde du debut
- resonance 94
ok reso, je te suis mieux maintenant
- n2d2
14 messages
