alors Emmanuel, quel est "la" verite pour mes tests de resampling Reclock? car selon la methode ou le nombre de FFT les resultats changent...ca ressemble surtout a un truc impossible a mesurer vu d'ici
sinon j'utilise tjs ce tuto pour tuer les resonances de l'oreille externe au casque :
http://www.head-fi.org/forums/f4/how-eq ... al-413900/
mais on m'a dit sur un autre forum que "one of the drawbacks of using EQ to change colouration and resonance is that it can mess up harmonics. Violins can sound dry at one extreme, and whiney at the other."
es-tu OK? J'ai aussi pose la question a Christian Budde, le coder de ElectriQ...un specialiste de l'EQ
et apres EQ, le udial.wav il est cense etre parfaitement clean? le mien est tout crade
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Vos VST préférés / qu'utilisez-vous comme VST?
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
@Emmanuel : alors une idee? enfin bon ca me semble tout simplement impossible a mesurer
et je me demande ce que tu penses de mon zoli troll sur le forum Reclock :
http://forum.slysoft.com/showpost.php?p ... tcount=129
bon sinon, NyquistEq5...poubelle en fait!
il fait saturer le udial.wav
l'EQ le plus transparent que j'ai trouve c'est Electri-Q en mode digital, avec des corrections de type "Orfanidis"...Christian Budde m'a assure que c'etait le type d'EQ le clean qu'on puisse faire, le son est bcp plus propre...et l'image stereo parfaitement preservee
- leeperry
J'attends avec impatience de voir tes tests de word clock après ceux des opamp, lee !
- lapaille
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
Dernière version de Cplay avec implémentation de Sox VHQ resampling en plus de Secret rabbit.
http://sourceforge.net/projects/cplay/
Si la sse3 ne marche pas, prendre la SSe2.
- richardpe
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 0:10
que les disto d'intermodulation, que les circuits qui entourent l'AOP, que le design/filtrage de l'alim, que la sensibilité à la charge qu'on met au bout, que la répartition des disto en fct de la fréq. etc. influent bcp sur la sonorité d'un circuit. Bref, les perfs d'un AOP (datasheet) pris tout seuls ds son coin ne veulent pas dire grand chose. Elles sont juste une aide pour le concepteur de circuit pour choisir des composants respectant un CdC imposé. Ce qui importe au final, ce sont les perfs du circuit complet couplé à sa charge.
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Hé oui ! C'est marrant, il me semble que c'est exactement la même chose que j'avais déjà répondue à leeperry il y a quelques pages lorsqu'on parlait des AOPs... mais bon, s'il ne veut pas comprendre...
- Jose Hidalgo
- Inscription Forum: 11 Fév 2005 0:17
Coucou, up et retour sur les VST...
je cherche un VST vraiment tout con, gratuit, qui ferait une seule chose: inverser la polarité, i-e changer le signe des samples, ni plus ni moins...
Gracias
Gracias
- Denis31
- Pro-Fabricant
Bonjour ,question de newbie
Comment fait-on pour utiliser un VST avec Foobar ?
- guyu2g
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:07
Dans ce lien vous avez une grosse partie des plugin existants sur le marché :http://www.kvraudio.com/get.php
Pour les VST dans foobar, il y a : George Yohng's VST wrapper
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Jusqu'à l'installation de George... ,ça va ,je le retrouve bien dans mes DSP de Foobar
C'est après ,la DLL du plugin VST que je ne sais où la mettre
- guyu2g
T'as pas lu le "readme" , le deuxième tu n'en as pas besoin pour utiliser un vst. Une fois que tu as collé foo_dsp_vstwrap.dll dans le rep foobar/component.
Tu dois voir appara^tre dans ta barre des tâches un logo bleu, tu clics dessus et tu configures l'endroit où sont stockés tout tes VST.
- Code: Tout sélectionner
This archive includes George Yohng's W1 Limiter, a free sample VST plugin.
To use it, copy it to a directory, which is included in "VST Setup..."
dialog. More information about W1 Limiter is available on this page:
http://www.yohng.com/w1limit.ht
- Kaotech
guyu2g doit parler des dll des vst proprement dit.
Le plus souvent par défaut la première fois que tu installes un plug vst l'installeur crée un dossier steinberg (l'inventeur du format vst) dans program files et à l'intérieur un sous dossier vst.
Mais tu peux tout à fait créer un dossier de ton choix surtout s'il n'y a pas d'installeur...du moment que tu renseignes bien le chemin comme l'indique Kaotech.
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Bon ,merci pour votre aide
J'ai bien tout jusqu'au logo bleu mais quand j'active le VST plus de son et lorsque je le désactive le son revient
Vous avez une idée
Vous avez une idée
- guyu2g
C'est quoi ton plug ?
- alpacou
