On y pense, mais c'est long et laborieux à mettre en place.Il serait intéressant que HCFR puisse faire quelque condensé des techniques et technologies sérieuse sous la même forme, d'un forum il pourrait évolué en revue .
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, dabass, Fledermaus, MickeyCam, reservoirpulp, Symphone et 447 invités
Le système d'Igor Kirkwood [Ep.I @ Ep.VIII]
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Episode 2
La première partie de l'épisode 2 est en ligne
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Le deuxième partie de l'épisode 2 est en ligne.
Pour les fans de la mesure, nous disposons d'autres jeux de courbes CLIO, que nous pouvons poster ici si vous le souhaitez...
- frahlt
- Membre d'Honneur
très agréable à lire !! merci !
j'attends la suite avec impatience...surtout quand on connait les électroniques....
- Mahler
Ca devient intéressant
Une truc de néophyte que je ne comprends pas :
- sans le DD15, on observe une bosse de 85db à 30Hz
- avec le DD15, elle disparait c'est normal ?
J'ai pas du tout comprendre ...
- herve502
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
Oui.
J'ai pas lu l'article, mais chez moi, ça a fait pareil à 40hz.
Si le caisson joue est en opposition de phase sur cette fréquence, il annule la bosse.
Ah oui pas bête, la phase je n'y pensais plus, merci (donc ce qui veut dire q'un DD corrige aussi la phase, impressionnant ça)
- herve502
Je crois qu'il ne corrige pas la phase en fonction de la fréquence (il faudrait un filtre FIR pour ça).
Mais tu peux régler la phase globale sur le caisson (comme sur tout caisson en fait) et adapter ensuite la réponse en fréquence en fonction de la bosse.
Avec le DD les enceintes sont filtrées à 100Hz, donc la bosse à 30Hz due aux enceintes disparait, that's all.
Le DD ne "corrige" pas la phase mais en tant que système asservi devrait respecter très bien la phase.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:Avec le DD les enceintes sont filtrées à 100Hz, donc la bosse à 30Hz due aux enceintes disparait, that's all.
Il ne modifie pas la réponse en phase comme peut le faire le systèmle Audyssey, mais si sa phase est bien réglée, il peut atténuer ou éliminer une grosse résonance de la pièce.
Chez moi, j'ai une photo de la courbe d'égalisation avec et sans caisson (enceintes toujours actives dans les deux cas).
Et avec le caisson, on voit bien que la bosse à 40hz est linéarisée... alors que les enceintes jouent bien cette fréquence.
Oui effectivement si le caisson joue le 40Hz plus ou moins en opposition de phase avec les enceintes (et compte-tenu de la différence de parcours du au placement, également), la bosse peut diminuer.
Chez toi les enceintes ne sont pas filtrées, mais chez Igor oui, si j'ai bien lu.
- Denis31
- Pro-Fabricant
herve502 a écrit:Ca devient intéressant
bonjour Hervé
l'explication est assez simple, la courbe sans DD est pour les enceintes seules, mais avec une égalisation incomplète dans le grave, n'ayant plus d'EQ à notre disposition pour ajuster comme on l'aurait voulu (de plus, la bosse est de l'ordre de 2/3 dB....à comparer avec les valeurs habituelles dans ce registre).
Avec le DD, il y a un filtre qui coupe le grave des enceintes (on doit être dans les - 26/-27dB à 30Hz, la coupure étant à 100Hz) et c'est le DD qui reprend cette partie du spectre, avec une correction maximisée (en manuel) dans le bas du spectre. C'est donc normal que la légère bosse des enceintes principales ait disparue.
A noter que le DD est à classer dans la catégorie des "subs" (et pas des enceintes LFE, même s'il peut occuper cette fonction) et qu'il monte proprement à plus de 200Hz.
en espérant avoir éclairci le "mystère"
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
Tu pourrais détailler d'avantage? Merci.A noter que le DD est à classer dans la catégorie des "subs" (et pas des enceintes LFE, même s'il peut occuper cette fonction) et qu'il monte proprement à plus de 200Hz.
Un sub s'occupe que du bass management avec son filtrage.
Une enceinte LFE serait un HP de grave, pas vraiment filtré, qui ne serait utilisé que pour le LFE (ou relié à un ampli HC ayant son propre filtrage)?
C'est ça?
une enceinte de type LFE (= low frequency effect) est une eceinte d'effet de grave dans un contexte home cinéma (explosions, détonations, troupe de bisons qui courrent, ambiance "lourde", etc...).
ces enceintes ont souvent des "défauts" marqués comme du retard, traînage ou autre, mais qui ne sont pas gênantes en application cinéma (et ça permet de réduire les coûts...)
Un sub (pour subwoofer = enceinte d'infra grave) est une enceinte spécialisée dans le bas du spectre, et qui doit donc pouvoir donner un grave "tendu" (musique)
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
