J'ai trouvé la réponse pour la compatibilité de H264ts_cutter avec l'eac3, si cela peut aider quelqu'un d'autre :
en fait c'était la version par défaut d'Haali qui bloquait alors que cela fonctionne avec la version (AR) d'Haali.
Il faut ouvrir « DirectShow Filter Manager » et positionner Haali Media Splitter (AR) plus prioritaire que Haali Media Splitter. Et là H264ts_cutter sait lire et découper des vidéos en eac3.
Par contre j'ai eu du mal à trouver un document indiquant les différences entre les 2 versions d'Haali. Si vous connaissez ces différences je suis preneur. Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
Carte tuner et logiciel TNT HD pour PC
- loganto
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 16:47
Bonjour loganto,
Haali media splitter prend en charge le fichier et le split.
Haali media splitter (AR) fait juste le split (pas de prise en charge).
Perso, j'ai beaucoup de mal à faire marcher h264ts_cutter. Il plante trop souvent sur de faux prétextes !! (offset négatifs où je ne sais trop quoi..)
TsSnipper est sympa mais me vire mes flux de sous-titres à la norme DVB. Dur la VO sans sous-titre.
Finalement j'utilise TsDoctor qui permet la coupe. Il faut procéder en 3 fois (partie 1 avant la pub, partie 2 après la pub, merge des deux parties). TsDoctor fait les trois opérations et grâce à l'option "preserve" je peux garder le ou les flux de sous-titre.
- baloub
- Inscription Forum: 25 Déc 2004 19:41
Quel soft peut on utiliser pour par exemple séparer plusieurs episodes des experts enregistrés en une seule fois?
azzaro - Messages: 3021
- Inscription Forum: 23 Mar 2002 2:00
Tu ne précise pas quel est le format de tes enregistrement, mais je suppose que h264ts_cutter répondra à ton besoin. TU as TSnipper aussi.
Dialhot a écrit:Tu ne précise pas quel est le format de tes enregistrement, mais je suppose que h264ts_cutter répondra à ton besoin. TU as TSnipper aussi.
Oui
J'enregistre la tnthd avec dvbviewer en .ts.
Salut a tous,
Je pense equipper mon PCHC en carte TNT
Objectif: juste recevoir en direct, pas d'interet a enregistrer.
Reception un peu difficile par chez moi en HD sur une freebox (mais je dis aussi faire venir un antenniste)
Donc je cherche une carte PCI (ou USB si la qualité est meilleure mais j'en doute) pour matter TNT et TNT HD.
Et a vous lire dvbviewer me parait incontournable....
Que me conseillez-vous??
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Juste pour regarder la TV je prendrais la moins chere comme la WinTVExpress de Hauppauge 35€.
Pour enregistrer, je prendrais une double tuner ou deux cartes si c'est moins cher.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
henri66 a écrit:Salut a tous,
Bonsoir Henri,
je pense que faire venir un antenniste ne servira pas à grand chose si ce n'est perdre de l'argent.
Je suis aussi dans une zone difficile TNT. J'ai pris le pari d'acheter une nouvelle antenne TNT et un préampli TNT. Miracle, je capte toutes les chaines sur le PC qui a pourtant une carte très sensible à la qualité de réception terratec 2400i).
J'ai acheté tout ca chez SATPROMO.
Leur site ressemble à rien , mais sont très efficaces et ont de bons produits.
J'ai aussi acheté les fiches F chez eux, tu vois de suite la diff avec des fiches lambda achetées quasi au même pris dans une GSB...
Mon conseil à 0€
Cdlt
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
henri66 a écrit: Reception un peu difficile par chez moi en HD sur une freebox (mais je dis aussi faire venir un antenniste)
Pour régler une antenne pour la télévision hertzienne terrestre, pas besoin d'un antenniste.
Le réglage de l'antenne ne se fait pas au millimètres près ( contrairement à une parabole ).
Je dirai comme ZERS :
Prendre une antenne large bande Fracarro LAMBDA 514 6902 PORTENSEIGNE, ici elle est à seulement 49€.
Prendre aussi le préampli de mât avec son alimentation.
C'est sur ce même site que j'ai trouvé les meilleurs câbles coaxiaux et les meilleures fiches F ( à prix très raisonnables ).
Après tu peux passer à l'étape supérieure, la façon de faire va dépendre vers quel émetteur tu es tourné.
-- Si tu es tourné vers l'émetteur de Toulouse Est, il émet la TNT dans les canaux entre 49 et 56.
Tu peux prendre la Fracarro PU16. C'est la meilleure antenne que j'ai testé.
C'est en Angleterre que je l'ai trouvé le moins cher ( en France, j'ai trouvé personne qui la vendait ).
Et toujours mettre le préampli de mât avec son alimentation.
-- Si tu es tourné vers l'émetteur de Toulouse Pic du Midi, il émet la TNT dans les canaux entre 22 et 54.
Tu peux prendre une antenne spécialisé pour capter la bande basse ( canaux de 21 à 38 ) et pour les canaux 39 à 69 la Fracarro ANT5143802 ou mieux la Fracarro PU16 .
Comme antenne bande basse : FRACARRO lambda ANT5143802
Et mettre un préampli coupleur de mât qui va additionner bande basse + bande haute des 2 antennes et ressortir cela vers un seule câble.
J'ai testé le Tonna Preampli selectif BIII 21/38 \40/69, très bon produit.
Ne pas oublier son alimentation.
Mon test détaillé de ces antennes.
- sonatine
Il n'y a pas e différence en terme de qualité d'image entre le type de périph TNT utilisé.
Il y a deux facteurs à prendre en compte:
La sensibilité du tuner bien sur, point peu important si on est en zone de signal fort. A ce jeu, la clef USB Avermedia semble avoir remporté des tests.
L'aptitude du circuit de traitement du signal sortant du tuner à compenser les accidents de propagation; et principalement pour faire la différence ente le signal direct et le signal incident provenant de réflexions sur les immeubles, nuages, etc... Là, il n'y a pas de tests à ma connaissance et on peut pas désosser une clef pour savoir quel circuit est utilisé: récent ou ancien. L'artefact constaté est un nombre plus ou moins important de gels d'images.
Si je devais acheter un périph TNT, je regarderais les modèles récents marqués HD. Comme la HD est accessible quelquesoit le périph utilisé(juste question de softs et codecs), Il est possible que le circuit utilisé soit de dernière génération donc amélioré pour cette réception plus difficile. C'est pas scientifique comme méthode mais c'est la seule dispo actuellement...
EX:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089205.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088297.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077477.html
ON peut imaginer que ces clefs ne différent pas seulement par le soft HD utilisé.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
L'un d'entre vous aurait il une antenne d'intérieur à me conseiller en association avec une Terratec 2400i DT? J'ai porté mon choix vers cette carte la connaissant bien pour l'avoir utilisé par le passé et également pour son double tuner mais si vous avez d'autres associations à me proposer, pourquoi pas
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Le soft est tres important , j'utilise dvbviewer , sur 4 marques de cartes tnt différentes , le rendu avec ce soft est parfait , et ce même en hd.
nahkmos a écrit:L'un d'entre vous aurait il une antenne d'intérieur à me conseiller en association avec une Terratec 2400i DT?
Ici, j'ai fait une compilation des petites antennes proposées par les marques pro ( pas la camelote de Castorama ).
J'aurai une préférence pour la Tonna 263580.
- sonatine
azzaro a écrit:Le soft est tres important , j'utilise dvbviewer , sur 4 marques de cartes tnt différentes , le rendu avec ce soft est parfait , et ce même en hd.
Je crois qu'effectivement, il faut regarder la qualité du splitter utilisé. Dans le cas de DVBViewer, il fait partie intégrante du filtre propriétaire, coeur du soft. J'avais, il y a bien longtemps, fait la même remarque avec MyTheatre et son "DVBcore" comparativement au cèlèbre ProgDVB qui utilise des graphs avec des splitters divers non spécialisés....vraiment pas photo! Je ferais la même remarque avec les applications utilisant des splitters standards Windows.
Faut donc faire des observations comparatives.
- trifon
