Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tracerbox et 36 invités
Projet "KroHack DHS" : Biblio sur CDC
Message » 12 Oct 2009 8:48
Kro a écrit:Il me reste à poser les insterts pour fixer les hps et incruster les aimants pour la face avant. Je vous ferais des photos plus tards.
Kro rappelle moi de poser un brevet pour les aimants :mdr:
Non trève de plaisanterie je vous ferai un petit croquis du montage ;)
Guijuilefou
Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
Message » 12 Oct 2009 13:06
Je m'initie au vernis au tampon. Elles auront peut-être l'occasion de passer entre mes mains... :wink: sans vouloir priver Cédric de la satisfaction de la finition.
neutrino
Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:34
Message » 12 Oct 2009 14:19
Pour le moment Cédric est un moyen chaud pour la finition (vernis...)... Il a vraiment peur de se louper sur ce point.
Et perso je n'arrive toujours pas à me décider pour quelle finition je veux (patine comme ton préamp ou vernis)
Guijuilefou
Message » 12 Oct 2009 21:38
neutrino a écrit:Je m'initie au vernis au tampon. Elles auront peut-être l'occasion de passer entre mes mains... :wink: sans vouloir priver Cédric de la satisfaction de la finition.
Il est fort possible qu'à ce chapitre je réfère (terme véto quand on envoit à un spécialiste un cas difficile :mdr: )
Après selon ce que veux Guijui je me lancerai ou non.
Un coup d'huile juste pr traiter pourquoi pas. Un vernis brillant comme la focus mis en photo sur le premier post, moins :oops:
Kro
Message » 13 Oct 2009 17:31
Les aimants, c'est pour quoi ? Tenir la face avant ou tenir le cache HP ? Parce que dans le premier cas je suis sceptique mais ça m'intéresse d'avoir plus d'infos, et dans le deuxième je serais intéressé par le type d'aimant et le montage choisi effectivement...
Romain.
romtom
Inscription Forum: 31 Mar 2007 0:28
Message » 13 Oct 2009 21:15
Les aimants sont là pour le cache :wink: .
Bon les feuillures vont pas. Cette aprèm je rachète du bois refaire 2 faces, refait les feuillure, et re merdouille. Je suis un manche, j'ai plus qu'à me pendre :x
Kro
Message » 13 Oct 2009 21:16
Bon ben y a plus qu'à tout recommencer
Kro, qui craque...
Kro
Message » 13 Oct 2009 21:26
Les boules! Tu sait ou ca as cafouillé :-?
deny
Inscription Forum: 07 Sep 2008 13:50
Message » 13 Oct 2009 21:33
Oui je sais...
Kro
Message » 14 Oct 2009 0:01
<HS>Si ça peut te remonter le moral, j'en suis à ma deuxième carte d'ampli crâmée ... tu vois t'es pas le seul manche par ici :mdr: </HS>
Les aimants, c'est des neodym ?
J'avais vu une réal utilisant des aimants standards, le gars avait été obligé de monter sa toile sur du balsa ... perso je le ferai pas, ça me semble limite plus fragile que les HP :roll:
Par contre, si vous avez testé les aimants néodym, ça m'intéresse de savoir quels sont les résultats !
romtom
Message » 14 Oct 2009 8:47
romtom a écrit:Par contre, si vous avez testé les aimants néodym, ça m'intéresse de savoir quels sont les résultats !
Top si en opposition de polarité (je veux dire deux aimants, ex: ils tiennent facile l'épaisseur d'un doigt); un seul aimant sur plot en acier l'attraction est bien moins forte. :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 14 Oct 2009 10:21
OK, merci pour ce retour.
Mais je me demande quelle serait la meilleure façon de monter ça. J'imaginais un aimant incrusté dans l'enceinte sous le placage, l'autre incrusté sur la face avant du cache, avec donc un contact direct entre le placage et le bois du cache. Pour éviter un contact trop "dur" et un risque d'arrachage du placage ....
Je me demande également quel taille d'aimant choisir, sachant que trop faible il ne va rien tenir du tout, et trop fort il risque de poser problème pour enlever le cache. Et peut être également risque de perturber le champ magnétique du HP, non ?
romtom
Message » 14 Oct 2009 11:03
Et personne n'a pensé à une feuille de métal en dessous du plaquage, et des bandes d'aimant sur le cache (celles utilisées pour les magnets des frigots) ???
Higlander91
Inscription Forum: 19 Juin 2006 15:44
Message » 14 Oct 2009 12:01
Je vous ferais des photos quand j'aurai réussi à faire ces putains de feuillures :evil: .
Romain on devrait être sur une solution proche de que tu as dit.
Ce sont de petits aimans neodym, très fin, comme une pille de montre. Qu'on peut empiler et qui ont une force incroyable, plus t'en empile et plus c'est fort.
Je vais défoncer l'arrière de ma face avant (avant collage) avec une fraise ou mèche du diamètre des aimants. Je vais les enfoncer de manière à ce qu'il reste 1 ou 2mm de bois + le placage. Du métal d'autres aimants seront incrustés dans le cache.
Kro
Message » 14 Oct 2009 12:07
romtom a écrit:OK, merci pour ce retour.
Mais je me demande quelle serait la meilleure façon de monter ça. J'imaginais un aimant incrusté dans l'enceinte sous le placage, l'autre incrusté sur la face avant du cache, avec donc un contact direct entre le placage et le bois du cache. Pour éviter un contact trop "dur" et un risque d'arrachage du placage ....c'est ce que font certaines marques
Je me demande également quel taille d'aimant choisir, sachant que trop faible il ne va rien tenir du tout, et trop fort il risque de poser problème pour enlever le cache. Tout dépend combien t'en mets; les miens font 1cmx1cmx0.5cm et 8 d'entre eux (4 en opposition de polarité) tiennent sans aucun problème un cache de 16cmx51cm fait d'isorel de 3mm d'épaisseur (epaisseur entre deux aimants donc) Et ils ne t'arracheront pas le placage s'il est d'une épaisseur correcte, n'aies crainte.Et peut être également risque de perturber le champ magnétique du HP, non ? non s'ils sont éloignés de l'aimant du hp d'environ 5cm (je viens d'en faire l'essai); le vrai risque c'est si un aimant se barre et est attiré par l'aimant du tweeter, il pète la membrane en moins de deux, c'est un vrai projectile (même sans aimant, une clé 6 pans m'a cassé la membrane d'un tweeter focal be, tu vois le truc...et t'imagine le prix de l'échange standard? ch...erie :evil:
Agnostic1er
