Et tu as raison François, c'est bien un 4.....
Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: jalhoucine et 8 invités
breizheau a écrit:Les potars de BIAS ont été isolés, les Rfb une patounette en l'air
Sur le 2SJ109BL :
D1 (patte extérieur 1 selon le PDF) et masse : -8,896V
D2 (patte estérieur 2 selon le PDF) et masse : -8.896V
Sur le 2SK389BL :
D1 (patte extérieur 1 selon le PDF) et masse : +7.120V
D2 (patte estérieur 2 selon le PDF) et masse : +7.119V
Rdp : 5.546 et 5.694 V
Rdm : 5.223 et 5.218 V
Re (représentées selon leur position sur le PCB) :
5.887 et 5.892
5.822 et 5.845
RC (représentées selon leur position sur le PCB) :
1,700V et 1.719V
1.700V et 1.720V
Je vais attendre d'avoir mes support tulipes pour faite l'autre carte car pour enlever les zitors de sortie, ça ne va pas être facile....
Ça vous aide déjà ?
Pas vraiment...
Le potar de relatif est au milieu ?
Le 50R et le 20R oui tous les deux
Un changement pour les tensions sur les res de source des Jfets ?
Tensions sur les 47R et les 22R ?
T'as pas les tensions sur les res de cascode ?
Pas eu le temps....![]()
(ou entre masse et les bases des transistors de cascode)
Je vais voir lequel est le plus pratique
Les tensions sur les drains des JFets devraient être plus près de 9V5/10V, et c'est pas le cas.
OK
C'est déjà dissymétrique...
OK
T'es bien alimenté en +16/-16 ?
Première chose que je vérifie à chaque allumage
Les Rdp et Rdm sont toutes à 1K5 ?
Oui. Je vais revérifier encore....
T'as une dissymétrie haut/bas (sur les Rdm/Rdp et Re) qui se transforme en dissymétrie gauche/droite sur les Rc....
OK
Pas commun, ça.
Je dois être X-Files alors !![]()
Si tu agis sur le potar d'offset absolu, ça joue sur tout ça ?
Ça ne change RIEN
Tu arrives à équilibrer en haut/bas ?
Nan
Amicalement,
Pareil
François
Pas pareil !![]()
Flat a écrit:Mais les BC sont à retourner de 180° par rapport aux zetex, me semble.
François
Je vérifie ça et je rat-pelle deux mains.
Je te conseille de monter tous les zitors (Jfets compris) sur support, ça permettrait de tester.
Et même chose pour les résistances (RFB, Rout, les 1K5 dans les drains des Jfets, et les résistances de cascode si besoin)
Ca évitera de destroyer le pcb avec des soudages/dessoudages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
