parviens tu a effacer des fichiers mkv dans la partition ntfs par la touche fonction ?
ma box n'a jamais voulu le faire ,idem pour les enregistrements tnt dans cette partition.seuls les enregistrements tnt dans la partition fat 32 sont effaçable de cette manière .
pour effacer dans la partition ntfs ,je dois connecter la box au pc et supprimer les fichiers par le pc
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, Arsenic, bab1c, Doudou, duf666, frog, gwendal55, Inside, Kevin26, magneto, misichavichus, papounay, Patbon21500, rere130, rezoli, Ricou31530, Rominsky, Sergio-22, shenos et 271 invités
EGREAT EG-M33H-DVBT: TNT HD, MKV, sous-titres M2TS, HDMI 1.3
- gilll
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 18:12
gilll a écrit:parviens tu a effacer des fichiers mkv dans la partition ntfs par la touche fonction ?
bonsoir,
je n'ai pas de fichiers mkv sous la main , mais en ce qui concerne les enregistrements TNT et TNT HD je peux les effacer avec FILES FUNCTION , j'ai retesté cet apres-midi
- yvesR
- Inscription Forum: 13 Sep 2007 18:22
J'ai regarde le match sur TF1 HD ce soir, aucun soucis, pas de temps de chauffe et mon ampli affichait bien Dolby D
Par contre Christophe pas de news du nouveau Firmware pour que cela fonctionne correctement sur FR2 HD et M6 HD ?
- ALT
- Inscription Forum: 10 Oct 2006 11:45
Salut à tous,
Est-ce que le bouton marche arret en facade marche bien chez vous?
Patrice.
Patrice.
- mpatate
- Inscription Forum: 19 Juin 2007 14:12
mpatate a écrit:Salut à tous,
Patrice.
non! il fonctionne quelques temps après une maj du firmware et ensuite ,il ne fonctionne plus
- gilll
ok, bon en même temps il fait double emploi avec l'interrupteur 0/1 derrière et l'arret marche de la telco.
- mpatate
mpatate a écrit:ok, bon en même temps il fait double emploi avec l'interrupteur 0/1 derrière et l'arret marche de la telco.
si c'est juste "pour faire beau" ,c'était pas la peine d'en mettre un....
le fabricant l'a mis ,il doit fonctionner! ne pas oublier que l'interrupteur en état de marche est compris dans le prix de l'appareil.
- gilll
Oui c'est clair que ça fait tache d'avoir un beau bouton en façade qui ne marche pas
- mpatate
moi il marche bien...par contre il faut penser à mettre en marche celui de derriere
sinon de toute façon chez moi,c'est mise en route via le port IR
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Et ta version a une entrée sortie d'antenne normale ou bien SMA?
La mienne a des prises normalles....mais je capte rien en tnt, je dois refaire un test avec la FB hd pour voir si elle capte elle.
- mpatate
SMA
et là la TNT fonctionne très bien
- Néon
Quelqu'un pourrait-il confirmer que la lecture de fichiers multimedia (MKV, MP4...), ou bien un diaporama est possible depuis le disque dur/réseau/usb pendant que l'on enregistre une chaine sur le tuner?
J'ai toujours lu que cette puce n'en était pas capable.
Merci beaucoup (je viens de lire les 25 premières pages du sujet sur le forum de hdland et pas 1 message là dessus ni même une question ou bug recensé sur ce point, alors je doute...)
- rumrum
- Inscription Forum: 16 Juin 2007 14:48
rumrum a écrit:Salut,
pas de problème pour lire un mkv ou un enregistrement hd pendant l'enregistrement d'une chaine sd ou hd ,et avec la même fluidité que si l'enregistrement ne se faisait pas.
la lecture de fichiers video hd ou sd est le point fort de cet appareil ,ce qui est loin de l'etre c'est la partie tnt ,malheureusement..... surtout pour ceux qui comme moi l'ont acheté dans ce but
- gilll
gilll a écrit:rumrum a écrit:Salut,
D'ailleurs pas de nouvelle d'un nouveau Firmware ?
- ALT
si vous rencontrez des problèmes sérieux avec votre box ,merci de consulter le forum hdland et d'y donner éventuellement votre point de vue :
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php ... &start=690
- gilll
