ma chaine (utilisation hifi) a l'air d'être plutôt maigre en basse, sensation de froideur, il manque quelque chose( enceintes colonne sans woofer (bp> 40 à 45 Hz ?) mais grave très dégraissé )
Je pense qu'un certain nombre d'entre nous ont pu connaitre ce genre de situation et je voudrais avoir leurs avis sur les apports réels d'un caisson: son ayant davantage de présence, plus de chaleur?
cordialement.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Frage, Google Adsense [Bot], gravity60, jefparis, klipschdestras, Ticrob, triangle22 et 298 invités
Quel apport réel d'un caisson de basse en hifi?
- Sélénith
- Inscription Forum: 12 Nov 2008 23:57
A mon avis, tu fais fausse route dans ton diagnostic.
Un caisson n'apporte pas de chaleur : il apporte du grave.
Si tu as une sensation de manque de chaleur, le problème vient probablement d'ailleurs.
Quelle est ta config. ?
- syber
Tu renforces le niveau en bas, et tu peux descendre plus bas qu'avec des enceintes limitées dans l'extrême grave. Moins besoin d'augmenter le volume pour ressentir les vibrations des instruments jouant dans le bas du spectre.
Revers de la médaille, cela peut devenir envahissant et poser des problèmes avec une pièce d'écoute réverbérante.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
syber a écrit:Salut,
j'espère surtout que le grave apporte un plus de présence au système ( sentir davantage le son à bas volume) , c'est vrai que la chaleur
c'est une question d'harmonique sur tout le spectre.
- Sélénith
un bon vieux correcteur physiologique pour le bas volume, "loudness" c'est déjà un premier pas
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
la réponse me semble satisfaisante mais pratiquement comment en ajouter sur un intégré classe D (sortie préam /pas d' entrée amp), pareil l'égaliseur m'est interdit.
Du coup je vais testé/écouté un enhancer pas cher, je verrais bien, tant pis pour la hifi. Et si ça peut m'éviter de tout remettre en question.
- Sélénith
De toute façon ça dépend aussi beaucoup de la pièce d'écoute. moi j'ai besoin d'un caisson pour "épauler" mes enceintes car dans 70m² elles ont un peu de mal
Avant dans 30m² elles s'en sortait très bien
- Flitwoodmac
- Inscription Forum: 01 Sep 2006 14:22
Sélénith a écrit:leurs avis sur les apports réels d'un caisson
un revendeur réputé de la région propose régulièrement des hp biblio avec un sub pour le grave..
que pensez-vous de cette solution ? et pouvez vous donner des exemples des meilleures sub du marché ?
finalement faut-il un système de mesures/corrections avec micro ?
- corintin
- Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
c'est une solution mais il faut du bon matériel en haut gamme velodyne dd10 ou caisson moins haut gamme mais il faut un sms1
Velodyne il faut faire des mesures c'est compliqué c'est chère, pourquoi pas trouvé tous de suite une paire d'enceinte qui donne du grave
je sais ce n'est pas facile maintenant avec des enceintes avec des petit HP et des petits volumes.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Un bon sub (ou deux) à entrée sur RCA connecté en sortie de préampli (ou en ligne haute en parallèle avec les biblio), s'il est correctement mis en oeuvre (bien coupé, bien mis en phase et bien positionné dans la pièce) donnera plus d'assise à la restitution, une bande passante plus large et plus cohérente (si les biblio sont bonnes) — et un meilleur résultat en écoute à bas volume.
N.B. il existe des subs "encore achetables" qui embarquent des correcteurs de pièces utiles — par ex. le JBL 4312SP et son "RMC" (Room Mode Correction): vendu sans micro autour de 900€ et qui descend jusqu'à 30Hz (deux entrées analogiques sur embases jacks femelles: prévoir des adaptateurs).
Cdlt
Cdlt
dub a écrit:Un bon sub (ou deux) à entrée sur RCA connecté en sortie de préampli (ou en ligne haute en parallèle avec les biblio), s'il est correctement mis en oeuvre (bien coupé, bien mis en phase et bien positionné dans la pièce) donnera plus d'assise à la restitution, une bande passante plus large et plus cohérente (si les biblio sont bonnes) — et un meilleur résultat en écoute à bas volume.
absolument, c'est ce que j'ai entendu chez un ami qui a deux biblio et un très gros sub REL coupé très bas, il ne s'entend pas ou plutôt il est super "intégré" au reste du spectre mais quand on le coupe cela fait une grosse différence : l'apport est donc plus qu'appréciable comme tu le précises !
quels sont les critères pour le choix d'un sub et quelles sont les marques/modèles à priori ?
- corintin
Rel, j'en ai eu un (l'est d'ailleurs toujours en vente en PA pour ~530€): c'est pas mal du tout…
Pour moi les critères sont:
- la bande passante (que ça descende au moins à 30hz sans aucune perte en db)
- la connectique (le mieux, c'est une ou deux entrées sur RCA pour le relier au préamp)
- les réglages: rotation de phase et coupure passe bas sont un minimum
- si possible une correction de pièce — mais là on change de tarif (cf. le JBL que j'ai indiqué, mais qui fonctionne en trio avec les JBL 4328PAK) —
la question que je me pose, c'est de savoir si l'unité de correction JBL LSR MSC1 est réellement efficace dans le registre grave
car dans ce cas là, pour ~350 + le prix d'un bon sub (à <1000€ on trouve des modèles exceptionnel chez Adam, Genelec, Mackie, JBL etc etc) on aurait de quoi faire!
N.B. je suis en train de commencer à y réfléchir et pour accompagner mes colonnes (qui ne sont pas "pauvres" en grave: elles ne chutent qu'à partir de 60Hz) — mais un petit sub pour le canal LFE, ma foi…… ou même pour la stéréo si j'en dégotte un avec correcteur qui tient jusqu'à 30Hz voire mieux à tarif acceptable…
Cdlt
Cdlt
dub a écrit:Ri j'en dégotte un avec correcteur qui tient jusqu'à 30Hz voire mieux à tarif acceptable…
il y a d'autres filières qui en parlent ? cela semble un sujet rare et de même je ne connais qu'un seul revendeur qui propose cela de façon systématique notamment avec des biblio ou des petites colonnes pour gagner de la place dans un salon ou avoir cette sensation de grave caractéristique ?
- corintin
Ajout:
je suis en train de lire la doc du MSC1: ça a l'air vraiment pas mal du tout. Les drivers pour Mac ne sont pas encore sortis — mais à part ça, ça a l'air d'être le correcteur de sub à prix d'entrée!
Avec ça et un (ou deux!) Adam 7Pro, on se fait un système de sub corrigé pour 700 à 1100€ selon la configuration! Pas mal…
Cdlt
Cdlt
corintin a écrit:dub a écrit:Ri j'en dégotte un avec correcteur qui tient jusqu'à 30Hz voire mieux à tarif acceptable…
Pas à ma connaissance.
Mais de toute façon, le sujet de la correction de sub est peu abordé. De mémoire, il y a le SMS de chez Velodyne (dans les 750), le KRK de Ergo (~600€) et celui là…
Mais l'apport du sub à de la stéréo, surtout quand on parle d'employer du matériel de studio, est souvent mal reçu en hifi — sans je sois jamais parvenu à comprendre pourquoi!…
Cdlt
