J'ai du 2549 et un écosse symphony en XLR et la différence se situe surtout au niveau de la transparence avec avantage au symphony, par contre, le mogami est moins fatiguant
Sur mon système, je relie le CD au préamp avec le mogami, très équilibré, et le préamp aux amplis avec le symphony, très rapide et dynamique
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cédric80, gailuron et 47 invités
FREUD912 a écrit::) J'ai du 2549 et un écosse symphony en XLR et la différence se situe surtout au niveau de la transparence avec avantage au symphony, par contre, le mogami est moins fatiguant
Perso j'ai refait quelques tests ce weekend avec notamment le remplacement de mes 2549 par une paire de Cardas Golden Cross... oui je sais ce n'est pas le meme prix mais on s'en fout, le prix des cables n'a pas de sens, seul le resultat compte. Bref, le Mogami garde pour lui la transparence et la spacialisation mais le Cardas apporte plus de douceur, surtout dans l'aigu. Au final ca rend l'ecoute moins fatiguante a la longue meme si on y perd un petit peu.
Le rendu general est quand meme assez proche entre les deux ce qui est une bonne chose, en general les cables qui ne sonnent pas comme les autres sonnent rarement tres juste (pareil pour les enceintes).
- Gfx
- Inscription Forum: 02 Fév 2006 14:46
de tous ces câbles .... lequel serait le mieux adapté à un usage en liaison preampli/caisson ?
le tout en RCA stéréo , environ 3 mètres ?
donc celui qui descend le plus bas avec une bonne aération et de la dynamique ...
- philordi
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 19:13
Où peut-on acheter ce mogami 2549 et quelles fiches RCA (petits budgets) conseillez-vous avec ?
- Connecteur RCA Neutrik NYS373 ?
commentaire lu sur le net : Attention, pour câble de 6mm maxi, vous ne pourrez pas mettre le ressort.
Le diamètre de la partie extérieur du cinch n'est pas ébavurée, et la prise est très dure (voire imposible) à enficher sans tordre légèrement les languettes vers l'extérieur et si l'accès est difficile.
Donc à proscrire si vous avez souvent à le brancher/débrancher.
Très bonne tenu du système anti arrachement du cable.
- Connecteur RCA Hicon CM06 ?
Par ailleurs quels cables HP peut-on mettre avec ce mogami et avec quelles fourches (peut-être pas sur le bon thread mais je souhaite avoir un système homogène) ?
- doudou_78
- Inscription Forum: 04 Avr 2005 20:50
là pour le cable. Cette boite fait des cables montés avec des RCA ProfiGold ce qui donne un cable THDG pour un prix défiant toute concurrence.
Pour moins cher, mais il faut le monter soit-même, il y a plein de RCA à cette adresse:
http://www.audiophonics.fr/connecteurs- ... 9_185.html
On peut faire le même reproche aux Hicon CM06 qu'aux Neutrik NYS373. Elles sont parfois trés difficiles à enficher mais cela offre une bien meilleure tenue mécanique. AMHA, c'est les même mais les Neutrik sont moins chères.
Il y a des Yarbo RCA050 qui sont bien mieux que les Hicon, amha. A l'instar de Neutrik, les Switchcraft ont aussi une excellente réputation.
Cordialement
FDRT
Cordialement
FDRT
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
http://www.audiophonics.fr/mogami-neglex-w2549-cable-modulation-symetrique-p-4937.html
http://www.audiophonics.fr/connecteur-rca-neutrik-nys373-rouge-p-2127.html
Il y a deux jeux de ressort pour petit et gros diamètre
http://www.audiophonics.fr/elecaudio-fc116tc-fil-cablage-cuivre-ofc-teflon-16mm2-noir-p-4662.html
En HP : a tresser pour obtenir le diamètre voulu.
Voilà
Voilà
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
En HP, mieux vaut acheter ça:
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... p-722.html
Que la proposition de Gouet. On a l'avantage de caractéristiques maitrisées.
Mais, si l'on souhaite profiter pleinement de la transparence du 2549, je conseillerais plutôt celui-ci en HP:
http://ssl.conector.fr/html/produit.pht ... UR+BLINDES
Sans connecteur cette fois !
Les 2 se marient trés bien, en allant dans le même sens. Ca dégraisse pas mal !
Cordialement
FDRT
Cordialement
FDRT
- FDRT
FDRT a écrit:Les 2 se marient trés bien, en allant dans le même sens. Ca dégraisse pas mal !
Cordialement
FDRT
Justement peut-être un peu trop et chez moi ce câble ( câble reconstitué, mélange avec de l'Ecosse) a "adoucit" l'ensemble, mais je n'ai pas testé en utilisation en 100%
- gouet
FDRT quand tu dis sommer cable pour un caisson tu penses à quel modèle ?
- philordi
Un autre excellent cable HP chez Sommer Cables, pour du mono cablage :
http://www.thomann.de/fr/sommer_cable_magellan_240.htm
- peter.pan
- Inscription Forum: 01 Aoû 2003 22:46
philordi a écrit:FDRT quand tu dis sommer cable pour un caisson tu penses à quel modèle ?
Un petit Galileo est déjà suffisant.
- FDRT
doudou_78 a écrit:... quelles fiches RCA (petits budgets) conseillez-vous avec ?
Pour ma part j'utilise les RCA Ultimax V7177N
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =10.5380-1
Tu peux peux souder du petit SOMMER Albedo au gros viablue NFS1 en passant par le MOGAMI et GALILEO 238+.
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Et bien moi, chez Sélectronic, je préfère celles-là:
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .9610-9999
Mais ce n'est plus du "premier prix".
Cordiialement
FDRT
Cordiialement
FDRT
- FDRT
merci Frédéric...
personne n'aurait un câble stereo sommer galiléo entre 2 et 3 m tout monté à me vendre ?
- philordi
