Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: d2r2.off, kamuel, manolo57420, misteurz, MUS1156, petesburne, Salvador Hard-on, zalem, zarkka et 339 invités
Avis sur branchement Denon AVR 2308
Message » 16 Mar 2010 17:46
phenomenalle726 a écrit:Oui mais on peut bi-amplifier maintenant avec certains intégrés HC.
Les amplis ont 7 canaux d'amplification, et la plupart des gens n'ont que 5 enceintes, donc les constructeurs ont trouvé intelligent (bien! :mdr: ) de pouvoir affecter les 2 canaux restants aux voies avant. C'est un plus çà !
Pour le bi-câblage, j'ai testé et j'en reviens aux mêmes conclusions que toi, à savoir que ça n'apporte pas grand chose (seulement sur les messages complexes à fort volume).
Ah ok.
Un plus je ne sais pas. On sait très bien que les puissances affichées dans les specs sont mesurées de manière unitaire (canal par canal).
Lorsque tous les canaux sont en marche simultanément ce n'est pas tout à fait pareil. Si l'alim est trop légère ca s'effondre.
Du coup bi-amplifier dans ce cadre là est sans doute un mauvais calcul AMHA.Mais à tester pour ceux qui veulent.
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 16 Mar 2010 17:55
Effectivement mon ampli est en 7 * 100 w
Je n'ai pas par contre comme sur la photo les lamelles métallique sur les enceintes !
Voici comment j'ai branché : FRONT A 2 câbles R et L reliés a l'enceinte droite et Front B 2 câbles reliés à l'enceinte gauche
freksss
Inscription Forum: 23 Jan 2010 22:44
Ben non en en fait.
En cas de bi-amp ton ampli ne consomme pas plus qu'avant !
pheno
Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Message » 16 Mar 2010 17:57
freksss a écrit:Effectivement mon ampli est en 7 * 100 w
Et elles marchant entièrement les enceintes ? :o
pheno
oui
Faut que j'essaie en ne branchant qu'un câble
freksss
Message » 16 Mar 2010 18:00
phenomenalle726 a écrit:Ben non en en fait.
Comment ça consomme?
Gort'h
Message » 16 Mar 2010 18:03
effectivement tu as raison elle ne fonctionne pas toute hummmmm fait refaire le câblage en branchant qu'une paire
freksss
Message » 16 Mar 2010 18:11
Alors en fait sur l'enceinte la paire du haut alimente le twitter (si je me trompe pas ) et la partie du bas le caisson intégré et les 2 autres haut parleur
freksss
Message » 16 Mar 2010 18:12
freksss a écrit:effectivement tu as raison elle ne fonctionne pas toute hummmmm fait refaire le câblage en branchant qu'une paire
J'ai du mal à suivre ce que tu racontes des fois...
Tu me dis que tu n'as branché qu'une paire sur chaque enceinte et là tu me dis qu'il faut que tu essayes en ne mettant qu'un seul câble ?
Pourtant c'est simple :
- si tu veux les amplifier normalement, tu branches sur le bornier haut ou bas de l'enceinte gauche le FRONT A Left, et tu relies les 2+ et les 2- avec des fils. pareil à droite mais avec FRONT A Right.
- si tu veux bi-amplifier, tu branches sur le bornier haut ou bas de l'enceinte gauche le Front A Left, puis sur l'autre bornier Front B Left mais tu ne relies pas les + et - , pareil à droite mais avec Front A Right et Front B Right, et dans la config de ton ampli tu affectes les canaux B en bi-amp (si ton ampli peut le faire bien-sûr mais çà c'est indiqué dans la notice.
pheno
Message » 16 Mar 2010 18:13
freksss a écrit:Alors en fait sur l'enceinte la paire du haut alimente le twitter (si je me trompe pas ) et la partie du bas le caisson intégré et les 2 autres haut parleur
Ca y est, t'as compris !
pheno
Message » 16 Mar 2010 18:15
Tu répartis la charge en bi-amp, donc dans le cas de l'ampli branché sur le médium-aigu y a pas beaucoup de puissance.
L'avantage de la bi-amp c'est la séparation des puissances, parce que dans quasiment tous les cas(pour ne pas dire tous) le médium-aigu bouffe moins que le grave.
Comme çà il n'y a plus de perturbations dans l'aigu liés à l'amortissement du grave, dans le cas de la simple amplification.
pheno
Message » 16 Mar 2010 18:17
Ca ou alors la paire du haut alimente un tweeter + 1 médium et l'autre paire le 2ème médium qui doit être exploité dans le grave seulement.
pheno
Message » 16 Mar 2010 18:22
Je reprends après avoir relu la notice de tes enceintes.
- la paire du haut alimente les deux 13cm et le tweeter
- la paire du bas le grave de 20 cm.
pheno
Message » 16 Mar 2010 18:29
D'après le panneau
pheno
Message » 16 Mar 2010 18:30
D'après le panneau arrière de l'ampli, les autres voies bi-amp seraient à prendre sur les surrounds back, donc, consulter ta notice pour en avoir le coeur net.
pheno
